Delovi za 11x a i za Samaru
Pošto mi je ostalo nešto delova
- Novi Brembo ventilirajući diskovi od 260 mm (za 11x sa 16v, grantu, prioru...) donešeni iz Italije, čuvani za moje potrebe - 50€ par
- Nove EBC YellowStuf kočione pločice pašu za sve sa prednjom vučom. Među najboljim pločicama, trpe žestok teror a koče ko blesave i hladne tj. na ulici a u kombinaciji sa brembo diskovima spuštaju sidro na kočenju ali iziskuju kvalitetne gume - 40€ komplet
- Nova ДААЗ duplo armirana kočiona creva sa potvrdom ispitivanja, Balakovo guma, namenske za 11x ali pašu i na Samaru iako su nešto duže - 10€ par
- Novi AГАТ prednji kočioni cilindri sa klipovima i Balakovo gumicama nekorišćeni pašu na 110 i Samare i ostalo sa prednjom vučom - 15€ oba
- Poliuretanski sileni upornica SS20 za 11x trebalo bi da pašu i na samaru, bar 10x trajnije od gumenih - 15€ par
- Poliuretanski nosači letve isto SS20 isto za 11x i samaru isto trajnije od gume - 10€ komplet
- Форвард vozačev podizač stakla (imao sam nula problema sa podizačima osim sa suvozčkim gde se ojela četvrtka koturače pa je stavljen Форвард ), pravo rešenje za podizač jer eliminiše sajle a motor izmešta van zone uticaja vode izgleda ovako http://www.goo.gl/7cRn5p i paše bez prepravki - 20€
- Nov АТЭ alternator 14V 100A (standardno 80A) za 11x ali zamenom remenice bi trebalo da paše na Nivu i Samaru - 60€
Sve gore navedeno je novo nekorišćeno u svojoj ambalaži ako neko hoće može dobiti i fotografiju onoga što ga interesuje ali stvari su nove i vrhunskog kvaliteta.
Polovno
Dva modula paljenja tip 42.307 (2112-3705010) 11x, Samara sa ubrizgavanjem, Niva... Jedan ВАЗ, drugi Oмега. ВАЗ je bio na mojoj ladi ali je napukla izolacija oko izlaza za drugi cilindar pa je tu bio probijao, napominjem BIO jer sam sanirao pa radi kako treba. Oмега je bio rezervni ako se išta desi onom ВАЗ ali je nakon pozajmice jednom članu nemarom naših kurirskih službi zaradio polomljene izolacije oko nekih polova ali sam i to sanirao tako da i on radi bez problema. Oba sigurno rade pa ako imate krš kablove ne javljajte se za kupovinu da se međusobno ne spominjemo. Ako baš hoćete da uzmete a ne radi vam sa vašim krš kablovima ne zanima me što vam ne radi. - 2500 din komad
Prednja ramena sa Ocap kuglama i upornicama blanas štangle, ostalo od mog sređivanja trapa. Upornice OK jedna kugla bi trebala da se promeni - 1000 din sve
Poluosovine sa nepoznatim homokintečkima, šetane levo desno jer sam pozajmljivao drugarima kad im dođe 11x sa skršenim homokinetičkim da pripreme sve pre dolaska pa kad podignu auto samo ubace staru poluosovinu i ubace novu. Unutrašnji su OK i ima valjda jedan, možda i oba, spoljna zgloba ne znam kakav je ali treba staviti kvalitetne manžetne za nekim neobjašnjivo dug život - 1000 din sve
Ako nađem još nešto dodaću :-D
Re: Delovi za 11x a i za Samaru
EBC pločice otišle
Setih se, imam i 4x98mm 14" felne; 4 Fiat 5,5" širine i 2 ladine 5" širine. Sve su ravne a Fiat su dve Italijanske dve Brazilske znači nisu turske/kineske koje se lako krive.
Fiat po komadu 10€
ladine obe za 15€
PS: Imam negde i distancere od 5mm
Dodato da AГАТ prednji kočioni pašu na Samaru i ostalo sa prednjom vučom
Poluosovine otišle
Korigovana cena za module
Diskovi otišli da ukopavaju u mestu neku drugu ladu.
Da dodam i krovne nosače za 110/112 kupljeni u Rusiji korišćeni 5-6 puta ali bez znakova korišćenja ne znam kolko da tražim ponudite nešto... 25€ ?
Fiat felne našle novi dom.
Takođe iskopah upornicu motora tzv tamburu ili kosku kako ko zove tj. ovo:
Veći silen ispunjen poliuretanom tako nema šanse da propadne kao kod fabričkog rešenja, naročito donja. Kod mene od kad sam obe tako sredio i ni jedna nije pokazivala znake umora ni nakon 5 godina.
Cena: daj šta daš, platite poštarinu, po kile čokoladnih napolitanki... ako nekom treba nek se javi
Oću ja kosku
Baci adresu na PM
prednji kocioni?
Tu su.
ok, uzimam
OK šibni adresu na PM jer ne znam kada ću dolaziti za BG.... tek na proleće verovatno :D
Izvinjavam se inbox mi je bio dupke pun pa nisam mogao primati PM.
Sad je očišćeno
Alternator i kočioni cilindri našli nove vlasnike.
Za module paljenja cena po dogovoru
Grof 85
Automobil: Lada 110 1.6 16v
Post by Grof 85 »
Da li su kociona creva jos dostupna?Jesu li u pitanju prednja,zadnja ili imas oba seta?
Jesu, prednja su u pitanju
