Motor-2141
Moderator: parkvets
Re: Motor-2141
ma ima da zavucem ruku i glavu ispod neke 100 cc i uzmem klesta i vece diskove
Re: Motor-2141
Da li neko mozda zna da li je menjac od aleka isti kao i na ostalim ladama, u njgovoj knjizi pise prenosni odnos ili kako se vec zove, poslacu vam i to ako vam sta znaci, prenos ladinog i moskvicevog menjaca u aleku nije isti.
Re: Motor-2141
Koliko se meni čini, kod aleka je prednja vuča, a kod lade zadnja. To u startu isključuje svaku sličnost. Ako si mislio na novije lade, kod njih je prednja vuča ali motor je poprečno, a kod tebe je uzdužno.
Re: Motor-2141
prednja jeste, reko mozda im je nesto unutra isto posto me zeza druga brzina, mora polako da se salta inace zakrci kao da nesto ne da da upadne samo brije zube, to je tako godinama, jel moze kod lade da se zameni samo sinhro kao kod zastave?
Re: Motor-2141
pre ce biti da je neko voleo da drzi ruku na menjacu u voznji, pa se pokrivila viljuska(ne ubacuhje do kraja)
Re: Motor-2141
kod njega se birac nalazi na kraju odakle izlazi kardan kod ostalih, meni ne smeta nego ga drugi ubise.
Re: Motor-2141
evo ti pa malo vezbaj ruski...
moguce neispravnosti(ima opis nalik tvom problemu sa 2 brzinom)
http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-mo ... edach.html
i remont...
i remont...
- Miljan
Re: Motor-2141
Nije isti menjac uopste, jer je diferencijal napred u njemu, a mogu da se menjaju sinhroni normalno.
- Samar-Guja
- Automobil: Lada Samara 1.3S
Re: Motor-2141
Menjac na aleku je slicnog izgleda kao od audija 80 "jaje" . Mada mozes da najdes menjac za ladu i diff pasuje saf na saf poyadi na aleka . Hteli ja i drug da napravimo 4x4 aleka sa nivinim diff-ovima motor menjac reduktor ali aleka smo prodali a nivu na kilo !
Re: Motor-2141
volim ja slike da gledam, imao sam jedva dvojku iz ruskogjeronimo wrote:evo ti pa malo vezbaj ruski...
Pitam cisto da znam ako ostane ladin motor da ga otvorim i sredim,
hvala vam
Re: Motor-2141
pa za dvojku si valjda znao da natucas ponesto, a google prevodilac ume da pomogne u kriticnim situjacijijama...
Re: Motor-2141
Narode
trazio sam po sajtu informaciju za neku bolju AC pumpu al nesto nisam nasao, stavio sam novu skoro al od samog pocetkaq mi se ne svidja kako radi, ima drukalicu na sebi ja mislim da je italijanska ili je neki fus nesto se ne secam, kad treba da prebacim sa pina na benzin to traje vecno a pre sa starom pumpom je bilo za cas, kad povuce radi normalno al dok povuce mozes i kafu da popijes, mala bregasta nova, sipkica ostala stara al nije ostecena, stavio sam ja i novu sipkicu al se raspala posle pola sata rada na suvo( vozio na plin),
Recite neku dobru marku al po mogucstvu da ima drukalicu na sebi.
- Miljan
Re: Motor-2141
Nema dobrih sa drukalicom, ima bez, Sofabex, BCD, Teleoptik, Fispa...
Re: Motor-2141
Ako je tako onda cu neku drugu bez drkalice, stavio bi ja elektro al niko ne zna da mi napravi neki rele da se ugasi ako dodje do neke havariej da ne pumpa benzin, mislim da si ti to negde pisao da si napravio, al ko da da 50 i kusur eura za elektro pumpu.Miljan wrote:Nema dobrih sa drukalicom, ima bez, Sofabex, BCD, Teleoptik, Fispa...
- Miljan
Re: Motor-2141
Stavis intercijalni prekidac za pumpu sa bilo kog auta koji ima elektronsko ubrizgavanje i on gasi pumpu u slucaju havarije.
