Page 1 of 2
generalka za motor lade samare 1,3
Posted: Sun Sep 18, 2016 8:27 pm
by popaj81
Pozdrav svima.
Imteresuje me ako neko zna,ili je radio,koliko kosta generalka za ladu samaru?
U male popravke se razumem,ali ovo je za mene novo. Produvala mi lajka na liberauh,predpostavljam da su karike otisle.limarija mi je solidna pa ne bih da dam auto u odpad.
Uzgred iz nisa sam.
Re: generalka za motor lade samare 1,3
Posted: Sun Sep 18, 2016 8:38 pm
by aleko-2141
Jesi siguran da je bas produvala, skini bregastu pogledaj gumice ventila, kroz njih hoce da sipa ulje i to dosta, promenis njih i probas neko vreme, ako opet trosi ulje onda je motor otisao, probaj da nadjes drugi polovan isplatljivije je, karike imas raznih vrsta al ne verujem da su vise od 30e, 30e i mozda malo manje ti je obrada glave, leteći i lezeci ležajevi isto negde oko 20-30 eura, razni dihtunzi tj komplet 15-20 eura, dihtung glave ne znam koliko je al u svakom slučaju nakupi se.
Posted: Sun Sep 18, 2016 8:49 pm
by popaj81
aleko-2141 wrote:Jesi siguran da je bas produvala, skini bregastu pogledaj gumice ventila, kroz njih hoce da sipa ulje i to dosta, promenis njih i probas neko vreme, ako opet trosi ulje onda je motor otisao, probaj da nadjes drugi polovan isplatljivije je, karike imas raznih vrsta al ne verujem da su vise od 30e, 30e i mozda malo manje ti je obrada glave, leteći i lezeci ležajevi isto negde oko 20-30 eura, razni dihtunzi tj komplet 15-20 eura, dihtung glave ne znam koliko je al u svakom slučaju nakupi se.
Hvala puno,nije mi to palo na pamet. jer on ne gumi snagu a trosi ulje.
Icicu sutra do jednog dobrog majstora koji dobro radi pa cu bas da ga pitam za ovo.U principu na liberauh mi dimi i kad stanem iz creva za liberauh iscuri ulje u obliku pene.
Posted: Sun Sep 18, 2016 9:38 pm
by aleko-2141
Koje ulje koristis, promeni ulje ako se stvara kondez
Posted: Mon Sep 19, 2016 8:51 am
by popaj81
Promenio sam,sipao sam optimu gas.prvig 100km nije dimio al sad....
Posted: Mon Sep 19, 2016 10:14 am
by bruyoni
Stavi čestito ulje Optima gas je teško sranje od ulja. Ni poklonjeno ne vredi utrošenih para.
Posted: Mon Sep 19, 2016 12:22 pm
by popaj81
Pa sta mi predlazete? Vec sam drugi put zamenio ulje za 3 ne seca. On dimi pa dimi na liberauh.
Posted: Mon Sep 19, 2016 7:17 pm
by choksi
Long life
Posted: Mon Sep 19, 2016 8:13 pm
by bruyoni
Otovri glavu, pogledaj. Ne verujem da su klizači ventila jer onda obično duva plavi dim na auspuhu a kad dimi na iberlaufu su onda ili karike ili je otišao dihtung glave i možda sama glava pa pritisak odlazi uljnim kanalima i duva. Što se ulja tiče.. neka čestita polusintetika 10W40 NIS, Lukoil, Gazprom, FAM, ELF... Gazprom ima 15W40 polusintetiku što mislim da bi bilo više nego OK.
Posted: Wed Sep 21, 2016 10:03 am
by popaj81
Glava motora i ovako i onako mora da se radi,cim stane kisa idem da do lokalnog majstora da izmeri kompresiju,ako je motor otiso jeftinije mi je da ubacim drugi motor,izlazi mi 150e komplet sve...
Posted: Wed Sep 21, 2016 10:05 am
by popaj81
bruyoni wrote:Otovri glavu, pogledaj. Ne verujem da su klizači ventila jer onda obično duva plavi dim na auspuhu a kad dimi na iberlaufu su onda ili karike ili je otišao dihtung glave i možda sama glava pa pritisak odlazi uljnim kanalima i duva. Što se ulja tiče.. neka čestita polusintetika 10W40 NIS, Lukoil, Gazprom, FAM, ELF... Gazprom ima 15W40 polusintetiku što mislim da bi bilo više nego OK.
Dihtunzi su popustili to definitivno,jer je zadnje dve godine trosio po malo ulja,ali nije dimio na liberauhu,ako sredim motor sipacu poluisinteticko.Ba cu da pogledam na gazprom to 15w40,pumpa mi je na 100 metara od kuce,ali oni prvenstveno forsiraju nisotec ulje....pa tako i nisam video druga ulja.
Posted: Sat Oct 08, 2016 8:56 pm
by popaj81
Cisto da podelim iskustvo...
Raturio sam samaru doduse uz pomoc komsije koji ima radionicu. jbg ne znam ni ja sve.,otisao mi je bio jedan klip,kupljen drugi za 1000 dinara polovan,nov je 2000 ali se narucuje i ceka se,dihtunzi i gumice ventila su dotrajali,i to je zamenjeno, 1700dinara,glava je dobra,odradjena je i sredjena,majstor mi je to gratis odradio jer nije bilo mnogo posla. karike za samaru 2600,leteci lezaji 1000. Preventivno cu da zamenim i zupcasti kais i stelujuci lager koji se menja sa njim,1300 dinara. ulje i filter ulja 1800. saldo 9000 hiljada i nesto preko...al posto mi majstor duguje vec uslugu,ne verujem da ce da mi za ruke uzme nesto puno.
Hvala puno na savetima. Nadam se da cu i ja moci nekom da uzvratim istom merom.
Pozdrav svima iz Nisa.
Posted: Sat Oct 08, 2016 8:59 pm
by aleko-2141
Eto, kako si se nadao dobro je ispalo
Posted: Sat Oct 08, 2016 9:09 pm
by popaj81
aleko-2141 wrote:Eto, kako si se nadao dobro je ispalo
Da.jer probao sma da je prodam,nudili mi 150 eura,reko sam za te pare da si kupe biciklu.
Sreca je sto sam nasao polovan klip bas dobar.ovo sve ostalo je ok. Sredim auto i 30000 do 50000 km mogu da predjem da ne razmisljam dal ce nesto da me zezne motor.
Da povozim jos malo samaru,pa da vidim ako mogu da kupim novu ladu,bio drug na sajmu automobila kaze da su izuzetno povoljne cene...a da samaru dam zeni da se uci da vozi. hahahahah
Posted: Sat Oct 08, 2016 9:19 pm
by aleko-2141
Pametno :-D
