Cekam Travija da da svoj komentar na ovodejca wrote:Inije loše kad naliješ da je parkiraš u razne poze na nekoj nizbrdici.
Naj jeftinija i najbolja zastita od korozije.
Re: Naj jeftinija i najbolja zastita od korozije.
Xaxaxa, kad sipas najbolje da se provozas kao u mladjim danima i po nekom neravnom putu da se lepo razlije
Ma vas dvojica se samo zakecujte i gledajte kako vam se kola skapuju. Čovek ako ovo uradi kako treba miran je najmanje 10 godine a Gagi neka si krpi sajtne.
masan_motor
Nema limara koji će ti predložiti nešto pametno, čovek živi od truleži. Isto kao kada bi pitao za savet prodavca šta da kupiš, prodaće ti ono što mu stoji u radnji sto godina.
Elem, već sam pisao na jednoj temi. Sajtna se zaštiti sa obe strane pa se punktuje na automobil. Sve ostalo obavezno pun var. Onda ide dalje zaštita temeljna pa tanko plastika (body fiber) pa onda plastobit pa na kraju auto lak dve ruke. Kada se to sve prosuši onda se sajtne napune mešavinom menjačkog ili motornog ulja pomešanog sa tovatnom mašću. To se sve radi sa kompresorom i pištoljem za podmazivanje.
Naprska se ili namaže sva unutrašnjost vrata, zadnji rubovi iznutra, koševi, boksovi itd. Onda se odozdo namaže tanak sloj ove mešavine i svakih 5 godina se doda sloj. Na ovo se vremenom lepi prašina i to postaje otporno na vremenske uticaje.
Možete ići i korak dalje, probušiti rupice i napuniti stubove a kasnije iste zapušiti malim kuglicama žive gume.
Ovako konzerviran auto traje trista godina a i duže
Bilo nekad, sad ko zivi od trulezi i ne zivi nestomasan_motor wrote:Nema limara koji će ti predložiti nešto pametno, čovek živi od truleži.
Limar te ceka sa zakacenim krilom, ides kupis novo i ostavis mu auto na par dana kao tu ima posla a on ga zameni za pola sat i drmne ti 20-50e. Sto kaze boki trulez vise niko i ne radi, mozda pocetnici. Imam komsiju limara i tu vidim kako on radi.
Jbg nema love od trulezi.
Nova kola retko trule, pocinkovana, dobro zasticena, uz tu i tamo neki izuzetak sa karoserijom uglavnom nikakvih problema. Kako tako platezne musterije takva kola voze, a tu posla za limare ima samo oko cukanja Jako isplativ posao, obicno se zavrsi novim/polovnim karoserijskim delom, farbanjem i to je za dan dva gotovo, musterija zadovoljna, posao naplacen. Dobra prica je i sa limarima koji izvlace ostecenja od grada i sitnih cukanja bilo vakumom bilo grejanjem lima i cukanjem. Bez prljanja/farbanja uzmu i po par stotina evradi za intervenciju
Trulez musterije su zastave, lade, matori opeli, golfovi itd, a to vozi sirotinja. I sad tu dodje kvaka. Da se trulez kvalitetno sredi moze, ali to kosta, a to imajuci u vidu pacijenta ne bude isplativo nikako.
Da se nadovežem na temu... možda nekom bude od koristi. Ja kad sam sebi radim zaštitu, pod uradim tako da predhodno sve raskačim ( instalacije, izduv... ) ručno čeličnom četkom očistim, ako je negde prisutna korozija, oljuštim na belo, antirost, opet na belo, pa osnovna za metal ( ili kada imam, dvokomponentna za čamce ), preko toga Poliazbitol, hidroizolacija za krovove. Ako je predviđena da izoluje kuću na 20,30 godina, izolovaće i pod auta bolje nego bilo šta drugo. Nanosim je ručno, gumene ili najlon rukavice i udri, prstima utrljavam i pratim reljef poda. Sloj je 3 do 5 mm debeo, i Poliazbitol, malte ne večito ostaje elastičan. A to je najvažnije, svaka zastita kada otvrdne, može da puca, a tada se prave džepovi sa vlagom i pod još brže truli. Poliazbitol, kada ga nanosim, razređujem sa benzinom, malo, čisto da se lakše utrljava.
Sajtne punim sa mešavinom tovatne masti i ulja za menjače, isto sa tim premazujem unutrašnjost svih vrata i sve džepove u gepeku ( kada sklonim tapacirung ). Pod, sa gornje strane, u kabini, sklonim tepih, prekontrolišem čepove, ako ima korozije, ljuštim, opet premazujem osnovnom, pa opet Poliazbitol, a preko njega kada se malo osuši, lepim kese, jer će se za njega tako elastičnog zalepiti tepih pa će biti muljačina..
Isto tako uradim i koševe, skinem potkrila, operem , osušim, pripremim i zaštitim.
- Automobil: lada
i onda sva ta mesavina ulja i tovatne masti za otprilike mesec - dva iscuri....(iz sajtni tj pragova i vrata)
Pa i ne, ostane mastan film, bude ona gusta, zbog tovatne.
A sunce kad ogreja sta posle ostane dali si proveravao. To iako pravis treba da ide 70-80% tovatne masti a ostalo ulje.
- Automobil: lada
ma i sa tim procentom tovatne masti, sve to izadje napolje... samo malo sporije... a i koliko kg tovatne treba da bi napunio oba dva praga? nikakve posebne rezultate nije pokazao takav nacin zastite... neka osnovna boja, a zatim neki body tipa 999 s unutrasnje strane sajtni, i tackasto sa co2 ( punktovanje najbolje ko ima mogucnosti) i to je to..
Pa i to tackasto zavarivanje kao i punktovanje na samom spoju ce izgoreti lim i izgoren lim je mnogo podlozniji koroziji. Nema nista dok se ne napuni masnom tečnosti koja će tu ostati duže vreme. Ovo što ja mućkam sa uljem i parketskim bitumeneom jedino se loše pokazalo kod vrata, od sunca se tu zasušilo, ispod krila i koševa je joševek masno i posle 15 godina. A košta skoro ništa, preradjeno ulje ima skoro svako, nadješ negde bitumen kilo dve izmućkaj i maži i puni i najmanju gredicu.
- Automobil: lada
eheh..15 god masno?... ajd da poverujemo kad kazes
