Elektrcni podizaci stakla-kako ih srediti
Re: Elektrcni podizaci stakla-kako ih srediti
'Ajd da malo vratim temu,ne verujem prosto,i zaista mi nije jasno,levi podizac mi je dosta bucan,skidao sam ga bar 5 puta,a i vise,sve cistio,podmazao,medjutim i dalje je isto,klizi lepo,ne zapinje,ali zvik me vec opasno nervira,ja ne znam vise sta da mu radim,ali izgleda da mu nema spasa.
- Ajvanho
- Automobil: Lada 111 1.5 16v
I kod mene je isto. Prednji levi, nov motor, nov mehanizam, a strašno škripi. Ali radi.
E da ga j...zvuk je..kako da opisem,kao da struzes smirglom ali bukvalno,i struze,i struze,a ne vidim da negde kaci,da ga koci ili bilo sta,ravno ga zatvara kao strela,sve je pod konac,ali bucan je u tri lepe.....
Skini tapacirung pa utvrdi odakle se kuje zvuk, možda nije sajla kriva možda se neki šraf otpustio pa vibrira, možda je u prenosniku nestalo masti ili se osušio ležaj u motoru.
Zvuk dolazi iz samog podizaca,kada skinem motor,i spojim ga na struju,isto se cuje,a otvarao sam ga,ima masti,pun kao oko,sve podmazano.
Ako sam dobro shvatio sam se motor čuje. Ako je tako onda ga rasklopi i podmaži mu ležajeve.
Da,iz samog motora,nije mi jasno samo jedno,lezaj se nalazi u gornjem delu gde je onaj kao ''puz''onaj tockic,e sad da li se to skida,posto je namazan,natopljen,nema gde vise,e sad jedino,ako se skida,-vadi,pa da je unutra suv,ali mi nije jasno kako???
Ima ležaj u samom motoru a čini mi se sa ovih slika da ima i klizni na ulazu reduktora
http://anomalycars.ru/rem_el004.html
Sve sam to skidao,nista ove slike mi dosta znace,hvala na istim,ponovicu ceo postupak,do najsitnijih detalja,samo da mogu da ih uvelicam,bilo bi bolje,ali nema veze
jbg tražio sam da se mogu uvećati ali nisam uspeo da nađem
Nema frke,hvala na slikama,sutra skidam posle podne,pa ko prezivi....
U donjem delu/u toj casici/ gde ulazi rotor,ja nisam video onaj valjkasti lezaj,nije moguce da mi je to promaklo,jesam prstima ili na vrh stapica za usi stavljao tovatu mast,pa unutrasnjost mazao,ali ja ga nisam vadio..
Evo nastavka price,danas sam skidao sve,medjutim kada sam skinuo motoric,sajla je pukla,tj.mislim da se savila i ispala iz onog kolotora/gde je namotana/,mislim da je problem bio u tome sto se sajla vec duze vreme ukrivo namotavala-odmotavala,i da je to uzrok jakog zvuka-struganja,tako da moram novu sajlu tj.podizac da stavljam,nema druge.Moralo je i to jednom da se desi. javljam u petak kad odradim.Cena je 1700 dinara.
Da li neko zna dimenzije lezaja u motoru podizaca stakla?
trebalo bi da pise na samim lezajevima...
