Elektrcni podizaci stakla-kako ih srediti
Re: Elektrcni podizaci stakla-kako ih srediti
Jeste,kontrola na svakih 50 km!!!!!
- Samar-Guja
- Automobil: Lada Samara 1.3S
Taj motoric me podseca na samarinu prskalicu za soferku (motoric-pumpa) verujem da su iste snage !
Sredjen i zadnji levi konacno,za 370 dinara koliko lezaj kosta
,interesantno,jedino nije zadnji desni nista radjen,samo sam ga davno otvorio,podmazaio i evo radi bez greske,a evo ova tri zamenjeni lezajevi,i ko iz fabrike da je izasla lajka
Znas kako, SKF 6201 kosta 390 dinara, a nema gram plastike na sebialtinjanin wrote:Sredjen i zadnji levi konacno,za 370 dinara koliko lezaj kosta![]()
Crko mi motor na zadnjem levom podizaču. Zna li neko koliko je motor ovih dana?
http://www.palvet.webs.com/
Je l' si proverio da li je bas crko?Sta se desava,ne radi uopste,ili krene ,pa stane?Nov je oko 4000.din.
Poslušaj savjet Altinjanina čovjek je doktor za elektične podizače
Eh,hvala Dejo druze,vala kako da ne doktoriram,mogu vezanih ociju da sve skinem,i vratim!!
Na zadnjim levim vratima - ćuti ne javlja se, na prednjim desnim krči i ne diže staklo do kraja , ostavlja 1 cm. lufta.
Nemoj mnogo da se hvališ, počeće narod da ti se grupiše po Altini
A jel ti stiže struje uopšte do tog motora? Proveriš tako što otvoriš vrata, daš kontakt, pritiskaš dugme i obratiš pažnju dal svetlo smanjuje i povećava intenzitet (kad pritisnes smanji) (OK nije 100% sigurno ali je prilično merodavno dal nešto povuče ozbiljniju struju)
Ako ti nije hitno ostavi tako pa cemo na prolece da sredimo tj ako bude jos lepog vremena,sredim ti je to nema frke,uz pivo bice lakse.Ima da ti rade sva 4 ko iz Toljatija kada je izasla lajka.Taj sto krci napred,otisao ti je zupcanik plasticni najverovatnije,mada dok ne skinem i ne vidim ne mogu da 100 posto tvrdim,moji u servisu imaju taj zupcanik mislim da je oko 8e komad.A zadni ako se nista ne cuje mozda je od nekoriscenja zaribao.U svakom slucaju mora se sve komplet otvoriti.Nemoj kupovati jos nista,jbg 4000 nije malo.
Ne smanjuje ništa svetlo (mada imam novu Vartubruyoni wrote:A jel ti stiže struje uopšte do tog motora? Proveriš tako što otvoriš vrata, daš kontakt, pritiskaš dugme i obratiš pažnju dal svetlo smanjuje i povećava intenzitet (kad pritisnes smanji) (OK nije 100% sigurno ali je prilično merodavno dal nešto povuče ozbiljniju struju)
Hvala, Altina!
Ce da bude sredjeno
Ako imas voltmetar nabodi sondu u dzek i daj signal. Mora da promeni nivo ukoliko je instalacija ispravna. Ako da razumno ocitavanje onda je motor u problemu, no to nije apriori razlog za bacanje, vec treba skinuti ceo sklop, pregledati ga pa postaviti dijagnozu. No ukoliko promene nivoa nema, onda te nesto drugo muci, instalacije, osigurac, prekidac , relej ...bakivet wrote:Ne smanjuje ništa svetlo (mada imam novu Vartubruyoni wrote:A jel ti stiže struje uopšte do tog motora? Proveriš tako što otvoriš vrata, daš kontakt, pritiskaš dugme i obratiš pažnju dal svetlo smanjuje i povećava intenzitet (kad pritisnes smanji) (OK nije 100% sigurno ali je prilično merodavno dal nešto povuče ozbiljniju struju)).
Hvala, Altina!
Ako nemas voltmetar, kupi kod Kineza ima korektnih, tj za ovu namenu 100% upotrebljivih za 5e
Opet ja...dosadan sam sam sebi vise,ali sta cu kad me opet zeza podizac..tj.ponovo je poceo da krlja lezaj..danas ga skidam i menjam..trajao je manje od godinu dana.
