Instrument tabla - Lada 11x - kompletan styling
finaldesign
Post by finaldesign »
Došao je red konačno, da sredim tu instrument tablu kako bog zapovijeda.
Kada sam prvi put pokušao srediti tablu, išao sam generalno na promjenu osvjetljenja brojki u plavo - međudim nije to tako dobro ispalo, jer LED diode nemogu dobro osvijetliti unutrašnjost kao žaruljice, drugim riječima potrebno je puno više LED dioda da bi stvar ispala kako treba... Na kraju sam natrpao LEDice unutra i dobio koliko-toliko nekakav rezultat koji je sličio ovome:
Dobro, ajde, loša je slika pa se ne kuži ali uglavnom, loše sam to napravio, i nemogu preći preko toga da ne popravim stvar, i da bude po mom ukusu.... :)
Krenulo je ovako:
(Prvo malo napomena, ovo sam radio jako dugo, tako da svi oni koji budu pokušali nešto slično neka budu spremni na puuno strpljenja i pronalaženja prave opreme, alata i materijala...)
Prvo sam skinuo staru tablu, maknuo zaštitnu plastiku i slikao fino...
zatim iz folije izrezao točan oblik za podlogu kako bih mogao precrtati oblik za rezanje na pleksi ploču debljine 1 mm, za to vam treba pismoslikar sa strojem za rezanje samoljepljivih folija
zalijepio na ploču od pleksija...
e sad je bilo vrijeme da rastavim instrument tablu na proste faktore i ofarbam kazaljke u novu kombinaciju boja: plavo-bijela
na slici iznad se isto vidi već gotova nova tabla, odnosno pleksi podloga sa već zalijepljenom novom naljepnicom. Ta naljepnica je printana na digitalnom tisku (xerox), na PVC samoljepljivu bijelu foliju. I onda zalijepljena na pleksi...
Kazaljke su farbane sa "modelarskim" bojama, one se koriste za farbanje plastičnih modela aviona brodova itd... vrlo dobro prianjaju na plastiku, bez ikakvih primera, jer su već napravljene za korištenje na plastici.
Slijedi otvaranje table...
I klasičan problem nakon skidanja kazaljki, ovaj mali sat od temperature motora se raspadne - tj. otvori mu se poklopac i iskoči mali zupčanik s oprugom, to treba fino namjestiti natrag...
pošto sam već imao prije ubačene plave led diode umjesto fabričkog osvjetljenja, evo kako izgleda ako samo zamijenim podlogu sa cajgerima:
Drugim riječima: nije dobro ovo na gornjoj slici. To može bolje :) riješio sam tako što sam izbacio plastiku iznutra (koja zapravo služi samo radi provođenja svijetla do kazaljki kako bi one svjetlile), i tako što sam napravio kompletno novo osvjetljenje LED diodama.
Uzeo sam tiskanu pločicu, već izbušenu i izrezao polukrugove koji odgovaraju vizualnom dijelu printanih cajgera...
...i krenuo sam lemiti led diode, ali ovaj puta SMD LED diode, kakve se koriste u mobitelima i sličnim napravama za osvjetljenje, male su oko 1,5x2 mm kockica, teško ih je lemiti jer su presitne, ali uz malo truda i pincetu sve se može...
...nakon 1h prvi polukrug je gotov, još samo jedan takav i 2 mala... :)
Sigurno se pitate kako svijetli to čudo? Mnogo dobro, rekao bih:
I nakon nešto više od 4 sata, svi polukrugovi ili lukovi sa LED diodama su bili gotovi:
Uslijedilo je spajanje na vodove za rasvjetu i ljepljenje polukrugova sa Loctite ljepilom i dodatno sa pištoljem za plastiku (premda ne preporučam pištolj sa plastikom jer ta plastika nije postojana na temperaturama koje se mogu postići u unutrašnjosti auta ostavljenog na suncu...)
E sada je bilo potrebno onu pleksi ploču s početka postaviti natrag i zaklopiti sve...
...međutim tu sam previdio jednu stvar: osvjetljenje je bilo prejako i prosvjetljivalo je printanu naljepnicu... Naknadno sam to riješio tako što sam od CRNE MAT folije izrezao podlogu koja je zaljepljena sa stražnje strane pleksi ploče iznutra kako bi tabla stvorila kontrast i propuštala svjetlo samo na određenim dijelovima, a izgleda ovako:
Drugi je problem taj što sam znakove kao check-engine i ostale prvotno ostavio bijelo, da se vide - a to nije dobro... to sam riješio tako što sam napravio nove printeve, posebno tablu s cajgerima ovako:
...i posebno znakove, odnosno piktograme na transparentoj naljepnici ovako:
...pa sam ljepio prvo znakove, a na njih onda zaljepio print sa cajgerima, a sa stražnje strane crnu podlogu, i to je bio onda pun pogodak :)
na kraju to izgleda ovako (ovo je stara slika još bez novih dodataka s folijom, nova finalna slika dolazi večeras...)
Ako tko ima volje za ovakve poduhvate, nek javi da mu šaljem fajlove za printanje itd. na PP :)
s-lada
Post by s-lada »
jesi li ti samo uporan ili....
u svakom slucaju izgleda supeeeeeer :lol:
savke
Automobil: Samara i Laguna
Post by savke »
Interesantno je da se svetlost lepo razliva tako da se ne vide diode, vec je svetlo ujednaceno na celoj povrsini.
Koliko su diode udaljene od pleksiglasa?
finaldesign
s-lada wrote:jesi li ti samo uporan ili....
samo uporan :)
finaldesign
savke wrote:Interesantno je da se svetlost lepo razliva tako da se ne vide diode, vec je svetlo ujednaceno na celoj povrsini.
to je postignuto sa bijelom naljepnicom na koju su printani cajgeri... udaljenost od led dioda iznosi točno koliko je dubina same kutije, dakle led diode su na stražnjem "zidu" plastične kutije, oko 2 cm... ali ih ima puno i korištene su SMD led diode, koje imaju vrlo malu leću odnosno disperzno emitiraju svijetlo, sličan se efekat dobija ako se obična 5mm led dioda obrusi
Wolfy
Post by Wolfy »
Uuuu mnogo dobro izgleda. Svaka cast na upornosti, isplatila se na kraju :mrgreen: Jedino sto si po mom misljenju mozda trebao da izbacis mph :roll:
markotri
Post by markotri »
E stvarno je super to sto si uradio sa instrument tablom.Ja takodje planiram na svojoj 110-ki da odradim to ali ja imam onu tablu na kojoj ne svetle posebno brojevi nego sve je osvetljeno sa jednom ili 2 sijalice odozgo.Pa sam hteo da ti postavim nekoliko pitanja:
1.Da li je moguce da odradim instrument tablu kao i ti ,tj. da umesto mojih originalnih cajgera ubacim pleksi plocu,ali da odradim nekako da mi svetle samo brojevi i skale?
2.Da li je problem skinuti kazaljke i vratiti ih na mesto?
3.KAko namontiras pleksi plocu na kutiju od table?Jel busis nesto za srafove ili neka druga caka?
Imam jos koje pitanje ali da te ne gnjavim,za sad su ova 3 dovoljna
Hvala unapred!
finaldesign
1. vjerojatno je, mislim da su na istom principu bazirane, ali nebih se kladio 100%...
2. kod mene nije bio problem jer na ovom modelu table kazaljke su samo "ubodene" na iglice od satova... ipak dogodilo mi se da dok izvlačim kazaljku razvalim sat, pa je onda trebalo namjestiti oprugu i male zupčanike natrag i zakopiti sat fino...
3. na pleksi ploču sam sa stražnje strane po rubovima stavio takozvanu duplofol traku, odnosno 3M-ovo obostrano ljepljivu traku, tako da se ona na taj način drži, ali nakon nekoliko ljetnih mjeseci uporabe, dogodilo mi se sada, da se na suncu pleksi malo deformirao, jer je bio na knap naguran unutra, tako da sad radim novu verziju gdje neće ići pleksi ploča nego folija plastična prilično tanka (manje od 1mm) a sličnih svojstava kao pleksi ploča, koja će naravno imati dovoljnu toleranciju u dimenziji kako bi imala prostora sa širenje/sužavanje na toplini i hladnoći.. :)
p.s. oprosti što kasno odgovaram, ali tek sam sad vidio ovaj tvoj post sa pitanjima ;)
zlatkodesign
Automobil: LADA Samara 1.3
Post by zlatkodesign »
Svaka cast
Sledeci auto Priora coupe.
bravo,svaka cast,stvarno extra izgleda!!!!
petar110
Post by petar110 »
Evo da se prikljucim pohvalama finaldesign-u. Trenutno sam imao neke kvarove na kilometar satu pa samo da odgovorim prijatelju "markotri" (iako je proslo nekoliko meseci :) )da mi sa starijim tablama, bez displeja i sa onim spoljnim osvetljenjem nismo u mogucnosti da odradimo table kao finaldesign. Razlog je sto su nase table iznutra pune mehanickih delova tako da je tabla prilicno ispunjena sa unutrasnje strane, narocito tamo ispod brojki gde bi nam trebala svetlost od diodica, kao sto je npr onaj brojcanik za predjene kilometre itd..
markotri
Post by markotri »
petar110 wrote:Evo da se prikljucim pohvalama finaldesign-u. Trenutno sam imao neke kvarove na kilometar satu pa samo da odgovorim prijatelju "markotri" (iako je proslo nekoliko meseci :) )da mi sa starijim tablama, bez displeja i sa onim spoljnim osvetljenjem nismo u mogucnosti da odradimo table kao finaldesign. Razlog je sto su nase table iznutra pune mehanickih delova tako da je tabla prilicno ispunjena sa unutrasnje strane, narocito tamo ispod brojki gde bi nam trebala svetlost od diodica, kao sto je npr onaj brojcanik za predjene kilometre itd..
Hvala na savetu ali ja sam moju lajku prodao.Kupio sam ovaj novi Hyundai accent 1.4Zao mi lade ali ovo je bilo vise nego povoljno za nov auto,tacnije 10.000 evra sa ful opremom.Pozdrav!
Jel imaš neki tip za skidanje table? Crkla mi lapica za migavac pa me nervira, znači nije obiman radnja kao tvoja. Gledam servisno (6-7 šrafova i to je to) i izgleda prilično jednostavna rabota, ali rekoh da pitam,ipak su to Rusi :)
Hvala!
code76
Post by code76 »
Svaka ti dala majstore, kad si ovako lepo pedantan, uporan, spretan i svestran. Nemoj sad da se pokvaris kad sam te ovako pohvalio. Evo za ostale jedan link na kome je objasnjena upotreba led dioda za rasvjetu, ima upustvo za povezivanje (aku 12V a one po 2,5), za bolje rasipanje svjetlosti itd
http://www.elitesecurity.org/t143140-0#936280
finaldesign
bruyoni wrote:Jel imaš neki tip za skidanje table? Crkla mi lapica za migavac pa me nervira, znači nije obiman radnja kao tvoja. Gledam servisno (6-7 šrafova i to je to) i izgleda prilično jednostavna rabota, ali rekoh da pitam,ipak su to Rusi :)
Hvala!
jednostavno ti je to! skines plasticni okvir (onaj u kojem su prekidači za svjetlo i grijač stalka itd..) koji prekriva instrument tablu, on ti ima 4 mala šarafa, 2 gore i 2 dole iza volana.
možda će ti smetatižice prekidača svjetla da makneš taj plastični okvir i dođeš do table sa instrumentima iza, ako ti smeta jednostavno odspoji konektore, pa makni taj okvir sa strane.
e sad ćeš vidjeti 2 šarafa, odnosno po 1 sa svake strane instrument table lijevo i desno. odvrneš ih lagano. e tu sad spusti volan u najnižu moguću poziciju. i sad lagano povučeš tablu prema sebi i imaš ju.
tabla ima 2 konektora velika iza. njih skineš pažljivo - malo će možda teže ići ali čupaj polako! :)
i to je to, imaš tablu sad u rukama, pogledaj sa zadnje strane primijetiti ćeš da ima dosta malih crnih kapica - to su ti poklopci/konektore koje drže na sebi lampice za sve u instrument tabli. izvadiš onu koja je pregorila i zamijeniš novom. vade se tako da ih okreneš u smjeru kazaljke na satu i izvučeš ili obratno nisam siguran više :)
ne zaboravi naravno da moraš nabaviti ili kupiti odgovarajuće male lampice koje idu u te konektore...
vraćaš naravno sve natrag obrnutim redoslijedom...
