Page 1 of 3
Rasturanje klasicnog 1.3cc motora
Posted: Thu Apr 30, 2009 8:58 am
by SERZAS
U par slika cu pokazati kako je jednostavno rasturati Ladin motor. Konkretno se radi o 1.3cc klasicnom motoru. Rasklapanje se nimalo nerazlikuje od rasturanja 1.5, 1.6, 1.7 ili 1.2cc.
Za ovu operaciju su potrebne ove alatke.
kljuc: 10; 13
glava: 10; 13; 14; 15; 17; 19.
Pre nego sto izvadite motor iz motornog prostora, ispustite mu ulje u tom slucaju ako ste resili da ga rasturate. Zatim skinite sve nepotrebne elemente koji se mogu skinuti lako dok je motor jos u vozilu (karburator, generator, pumpa za gorivo i t.d). Mozete pripremiti motor da izgleda ovako:
Kada ste vec izvadili motor i imate ga na stendu ili radnom stolu, preporucio bi da ukoliko radite prvi put ili niste sigurni gde koji sraf, matica ili slicni element treba da se vrati pri sklapanju, stavljajte ih u kutije.
Licno uvek pocinjem od usisne i izduvne grane, tu ce vam trebati glava 13:
Kada ste vec skinuli usisnu i izduvnu granu skinite i ostele elemente koji se nalaze sa te strane motora, kao na primer vodenu pumpu. Tu ce vam biti potrebna glava 13, i kljuc 10 i 13 za skidanje prikljucka za hladjenje:
Kada ste skinuli ove elemente mozete slobodno preci ka skidanju glave:
Za skidanje poklopca mozete koristiti glavu ili kljuc 10:
Sada skinite zvezdicu i oslobodite lanac:
Kada ste to uradili predjite na skidanje bregaste: glava 13
Kada ste skinuli bregastu, da bi ste danje vrsili odvajanje glave od bloka motora morate skinuti klackalice: Skidanje se izvodi tako sto se rukom digne klackalica dok neispadne iz lezista:
Sada imate pristup srafovima glave. Za ovu operaciju vam treba glava 19 i sipka :):
Pre ili posle skidanja glave mozete skinuti zamajac:
Dalje predjite na skidanje srafa koji drzi kolenasto vratilo, obicno ovaj sraf skidam cekicem jer ume da zapece:
Posto je svo ulje ispusteno mozeto slobodno okrenuti motor na zadnju stranu i pristupiti karteru, tu ce vam biti potrebna glava 10:
Isto tako glavom 10 skinite i prednji poklopac motora:
Dalje predjite na skidanje iverlaufa i pumpe za ulje:
Sidanje ibera se sastavlja iz dva dela, unutrasnjeg i spoljasnjeg: Za unutrasni deo je potreban kljuc 10 za spoljasnji 13. Kada je cevka slobodna i poklopac skinut, samo je jace gurite rukom kako bi izasla napolje:
Danje pristupite skidanju unutrasnje zvazdice i uljne pumpe glava 13; 10:
Danje vam preostaje da izvadite klipove i klipnjace za to vam je potrebna glava 14. Postavite kolenasto vratilo u takav polozaj da dva klipa sidju dole, skinite donji deo klipnjace, i gurnite rukom klipnjacu koliko moze. Zatim uzmite drvenu palicu ili okrenite cekic drugom stranom i uprite po sredini, drugim cekicem udarite lagano par puta i klip ce biti napolju :
Motor ponovo okrenite u pogodan polozaj i skinite zadnji poklopac motora kljuc 10 P.S: Obratite paznju na dva srafa sa kockastom glavom, nemojte ih izgubiti!!!!:
Kada ste ve klipove izvadili preostaje vam da oslobodite radilicu i izvadite je napolje - glava 17:
Sada je blok motora spreman za danju obradu. Proverite u kakvom je stanju svaki cilindar, pregledajte svaki moguci deo i odaberite one koji su za danju upotrebu, koji nisu slobodno u gvozdje, nece vam trebati :) To bi bilo ukratko o rasklapanju. U drugoj epizodi sklapanje samo neznam kada :D :D
Posted: Thu Apr 30, 2009 9:55 am
by Bobby
odlicno :) :) bas si se namucio
Posted: Thu Apr 30, 2009 11:10 am
by SERZAS
sat i nesto :) mogu i brze :)
Posted: Thu Apr 30, 2009 1:05 pm
by Nikola_bgd
Svaka cast za ovoliko slika!!
Posted: Thu Apr 30, 2009 1:23 pm
by SERZAS
mogu da slikam jos svaki sraf ako je neophodno pa da sve bude u fulu :)
Posted: Thu Apr 30, 2009 2:29 pm
by vigmir
Odlicno.Bolje nego u knjigama. :D
Posted: Thu Apr 30, 2009 3:13 pm
by stalker92
Svaka cast! Posluzice :D jedva cekam sklapanje :)
Posted: Mon May 04, 2009 5:51 pm
by kotor2
serzas a kaki je ovo 1300cc sa lancem sa slika?
Posted: Mon May 04, 2009 8:09 pm
by SERZAS
kotor2>> Mislis na stanje ili na sta?
Posted: Mon May 04, 2009 8:48 pm
by stalker92
Vid' stvarno, nisam obratio paznju... Zar nije 1300 kaisara?
Posted: Mon May 04, 2009 10:36 pm
by kotor2
pa mislim dali 1300cc ima i sa lancem?I ako ima koji mu je razvodnik.
Posted: Tue May 05, 2009 8:46 am
by SERZAS
Evo kao sto vidite postoji :) 1.3cc ima i sa lancem i sa kajshem :)
Rasklapanje kajshare je cak i brze i lakse samo rasklapanje treba poceti dok je kajsh na motoru, tako je sve vishe utegnuto i neki elementi se lakse skinu.
Razvodnik - mozes staviti kakav hoces, imas ih jedno 3 razlicita: klasican 2101, 2105 sa integrisanim kablom za holo, i 2121 sa holoshtekerom. Na svom 1.7cc sam ugradijo 2121 razvodnik, i jos sam mu postavijo VW komutator. Sve sto treba to je VW komutator sa prikljuckom i kablom i taj 2121 razvodnik sa holoshtekerom. Sve sto treba da uradis to je da preseces originalni kabal od holo sa 2121 (ako nemas sa 2121 moze sa 2108/09, pasuje) i da to sve spojis sa kabom od VW komutatora. Ina vishe o tome u mojoj temi...
Posted: Wed May 06, 2009 11:01 pm
by Beagle
Valjda cetvorostepene imaju lanac, a petostepene "idu na kaish" :D
Posted: Wed May 06, 2009 11:11 pm
by SERZAS
Ja licno gotivim kajsaru. Imam dve rasturene, i trebalo bi mozda nesto i da se napravi od njih u buducnosti :). Inace ko je podizao rucno ladinu kajsaru i motor na lanac sigurno je primetijo da je kajsara znatno laksa. Jas sam se za sada nanosao tih motora , tako da cim vidim kajsaru odma se obradujem :)
Posted: Wed May 06, 2009 11:18 pm
by darkmensale
da li sam u pravu?
Lada 1200 i 1500 imaju isti precnik klipa... kao sto i lada 1300 i 1600 imaju isti precnik klipa?
E sad moze li u 1300 da se ubaci radilica od 1600 i da se namesti da 1600 bude na kajs?
Ako me shvatas :D
