Ciscenje sistema ubrizgavanja goriva na Ladi 11x
Beagle
Post by Beagle »
Cest problem na novim Ladama je zapusavanje sistema ubrizgavanja goriva. Pogotovo su pogodjeni oni koji (kao ja :D) imaju ugradjen plinski uredjaj u svom autu - tada se sistem ubrizgavanja goriva ne koristi u dovoljnoj meri i lako se zapusi. Prvi simptomi loseg rada su: neravnomeran rad hladnig motora, los odziv gasa, trzaji i potresi, ponekad se pali i check engine lampica. Vrlo iritirajuci problemi, koji se mogu resiti za nekih sat vremena.
Od alata su vam potrebni kljucevi 8, 10 i 13 i jedan krstasti srafciger. Ovo sam ja radio na svom autu (u potpisu). Princip bi trebalo da bude isti za razlicte modifikacije motora, jedino budite pazljivi sa modelima koji imaju plasticnu usisnu granu - da je ne polomite :)
Kada skinete plasticni poklopac motora, ukaze vam se ova zvercica:
Krstastim srafcigerom odvrnite metalnu selnu koja spaja gumenu cev usisa i filter i skinite je (dovoljno je skinuti donji kraj). Usisna glava je stegnuta sa dve matice. Odvrnite ih.
Posle toga skinite modul paljenja. Njega drze tri srafa, poskidajte kablove sa svecica i gotovo :). Kablovi su obelezeni brojevima, pa kad budete vracali modul paljenja na svoje mesto pazite na njihov redosled (prvi cilindar je sa leve strane).
Zatim, skinite osigurac i zaokrenite sajlu gasa, trebalo bi da izadje bez vecih problema. Sajlu takodje na mestu drzi i jedna matica.
Usisna grana se sastoji iz dva dela, koja su spojena sa cetiri gumena creva. Otpustite gornje cetiri selne. Lagano odignite gornji deo usisne grane i "zavrnite" je uvis ka haubi. Zatim popustite i cetiri donje selne i skinite gumena creva. Sada je moguce videti rail sistema ubrizgavanja goriva.
Ispod gumenog creva usisa se nalaze dve cevi. To su dovod i povratni vod benzina. 13-icom ih rasrafite. Odsrafite i drzac koji drzi metalne cevi na svom mestu.
Rail je fiksiran sa dva srafa, odvrnite ih. Na pocetku raila se nalazi kabal koji povezuje rail sa kompjuterom motora. Raskopcajte ga. Rail je sada sloodan! Pomerajte lagano rail napred nazad i izvucite ga. Dizne nisu fiksirane i lako se izvlace (nazalost, nemam te slike - nisam se setio da slikam u trenutku rada, ali nije neka nauka ) :)
Kada izvadite rail mozete da vidite dizne (i prljavstinu koja se natalozila na njima). Ne dirajte vrh dizni! Na vrhu se nalaze cetiri malecke rupe kroz koje prolazi gorivo - zacepite ih i u grdnom ste problemu. Umesto toga, sipate u neki sud famina (sredstvo za odmascivanje, ima ga po prodavnicama) i umocite dizne vertikalno u njega. Ostavite ih da se kisele desetak minuta. Posle toga obrisite prljavstinu sa strane. Moze da posluzi i fajtalica sredstva za pranje prozora (napunjena famin-om, naravno).
Sad spakujte sve kako je bilo i to je to. Uzivajte u normalnom radu motora :)
Beagle
Post by Beagle »
Jedna mala caka: Desava se (retko, ali moze da se desi) da nove Lade presisaju gorivo i ne mogu da upale. Resenje je vrlo jednostavno. Sa leve strane raila se nalazi crni plasticni cep (ne morate da skidate nista, vidi se odmah po otvaranju haube), a ispod njega se nalazi klasican autoventil.Pritisnite iglicu i ispustite visak goriva i startujte auto.
Nikola_bgd
Post by Nikola_bgd »
Hmmm lepo objasnjeno samo jos kad bi se usudio da cacnem :).. videcemo...
bacushka
Automobil: 21113
Post by bacushka »
evo ja se usudio da to uradim i qrac.
kada da skinem onu cef koja ide nad diznama u jednom strafu puko mi inbus petica i jedan deo ostao u glavi strafa.
Kako da sad to izvadim ili kako da otstrafim straf???
milanovic986
Post by milanovic986 »
ja sam za ovo dao 20 evra da bi mi dizne ocistili u ultrazvucnoj kadi.
A da li neki aditiv pomaze u ovom slucaju?
Ja od prvog dana sipam u rezervoar tj.na svaki 4-5 pun,sipam aditiv koji se zove INJECTOR CLEANER,mala ljubicasta flasica sa zelenom etiketom,ima na OMV pumpi,oko 550 dinara je,mada ima sigurno i po radnjama auto-opreme,i zaista mogu reci da se dosta oseti po gasu,mislim dosta je ''laksi'' i zivahniji.
milanovic986
E, da. A ako vozim na plin, onda koriscenje tog aditiva nema svrhe. Tacno?
Da,ali ne bi bilo lose svremena na vreme prebaciti,i voziti malo na benzin,cisto da prodje kroz sistem.
milanovic986
Ja palim Ladu na benzin i na 2500 obrtaja sam prebaci na plin. Pocecu i da praktikujem da vozim i na benzin bar par km skaog dana.
Nikola_bgd
Bolje jednom nedeljno ceo dan nego to po malo.
Ona mora da pali na benzim i kad predje 2500 prebaci na plin,ili kad dostigne 40-50 stepeni motor sam prebaci,moj ti je savet jednom u 10-ak dana prebaci i malo produvaj po auto-putu,ili neki pravac,slobodno ga cepaj po gasu da lepo benzin prodje kroz sistem,jer u suprotnom moze svasta da se desi,od zapusenih dizni,do crkavanja pumpe,itd..
bacushka
Automobil: 21113
Post by bacushka »
znaci posto sa faminom nije mi uspelo cistenje dizni ponovo sam ih izvadio i odneo na ultrazvuk, kad sam ih montirao, na benzin a stime i na plin motor je radio ko svajcarac.
Ali kasnije sam primetio da mi od negde vuce vazduh i na kraju ustanovio da vuce od dizne na njenom donjem delu t.e pusta ona gumica gde dizna ulazi u motor.
E sad: jel mogu tu staviti neki silikon da to zapusim, i koji bi bio najbolje uptrebiti, ili moram mrenjati gumice.
menjaj gumice, ako ti silikon uleti u izduv ode lambda sonda (50 evra)...
nemanya
Automobil: NIVA 4x4
Post by nemanya »
Jednom kada skineš gumicu ili dihtung koji je duže vremena obavljao svoju funkciju obavezna je zamena novim delom i čišćenje mesta gde gumica naleže.
bacushka
Automobil: 21113
Post by bacushka »
ne mogu da nadzem gumice za dizne u MK i GR. Jel ima po Srbiji negde da se kupi???
