1. Upalite motor i pustite da radi i onda zatvorite izlazni ventil na boci za gas i sačekajte da se auto ugasi (tada je potrošio sav gas iz instalacije).
2.Skinite akumulator (ako ne smeta kao meni skinite samo + klemu)
3. Skinite sva creva i kablove (ako ih ima) sa raspršivača, i izvadite raspršivač iz auta.
Kod mene to ovako izgleda ali ima nekoliko varijacija ali sve je isti sistem.
4. Imbus ključem odvrnite šrafove, skinite poklopac i raskačite membranu (ima na poluzi veća rupa kuda mora da se provuče da bi se skinula ali to ćete lako videti).
Gasni deo izgleda ovako
A vodeni ovako
Očistite ostatke stare membrane stavite novu i sve lepo stegnite.
Kod montaže vodene membrane ima jedna velika opruga i ona može malo da vas zeza dok ne vratite sve na svoje mesto ali neka vam neko pomogne na 2min i sve ide ko podmazano.
Gumice koje su bile u setu nisam menjao a i nisam video gde stoje.
Membrane ne možete da zeznete jer su različiti rasporedi rupa.
Sve lepo vratite i povežite na motor, dospite antifriz ako je iscurelo nešto pustite gas i upalite motor. Kada se zagreje na onom šrafu na raspršivaču ako treba naštelujte ler gas i to bi bilo to.
