Zamena membrana na raspršivaču tng-a
Posted: Thu Aug 05, 2010 10:42 pm
by choksi
Pre svega kupite set za reparaturu (850-1000din) koji sadrži membrane i gumice za vaš raspršivač. Potrebno je znati oznaku raspršivača koja se nalazi na sredini poklopca i koji je sistem u pitanju (vakum ili elektronski). Najbolje kad već radite oko gasa da zamenite i filter gasa (tečne faze kod starih modela) koji košta oko 100din.
1. Upalite motor i pustite da radi i onda zatvorite izlazni ventil na boci za gas i sačekajte da se auto ugasi (tada je potrošio sav gas iz instalacije).
2.Skinite akumulator (ako ne smeta kao meni skinite samo + klemu)
3. Skinite sva creva i kablove (ako ih ima) sa raspršivača, i izvadite raspršivač iz auta.
Kod mene to ovako izgleda ali ima nekoliko varijacija ali sve je isti sistem.
4. Imbus ključem odvrnite šrafove, skinite poklopac i raskačite membranu (ima na poluzi veća rupa kuda mora da se provuče da bi se skinula ali to ćete lako videti).
Gasni deo izgleda ovako
A vodeni ovako
Očistite ostatke stare membrane stavite novu i sve lepo stegnite.
Kod montaže vodene membrane ima jedna velika opruga i ona može malo da vas zeza dok ne vratite sve na svoje mesto ali neka vam neko pomogne na 2min i sve ide ko podmazano.
Gumice koje su bile u setu nisam menjao a i nisam video gde stoje.
Membrane ne možete da zeznete jer su različiti rasporedi rupa.
Sve lepo vratite i povežite na motor, dospite antifriz ako je iscurelo nešto pustite gas i upalite motor. Kada se zagreje na onom šrafu na raspršivaču ako treba naštelujte ler gas i to bi bilo to.
Posted: Thu Aug 05, 2010 10:59 pm
by Pera
Gumice se nalaze na polugi.
I posle svega ovoga treba smesa ponovo da se nasteluje.
Re:
Posted: Tue Nov 02, 2010 9:09 pm
by buzald
Pera wrote:Gumice se nalaze na polugi.
sta znaci stelovanje smese? kako se steluje ler gas na rasprsivacu?
Re: Zamena membrana na raspršivaču tng-a
Posted: Tue Nov 02, 2010 9:32 pm
by Pera
Znaci da se podesi odnos plin-vazduh,steluje se na ona dva srafa ili jedan,sto ide od isparivaca do miksera ili dizni.
Ler se steluje na onom srafu na isparivacu,tj. vrti se levo-desno dok se ne nadje najvisi i najmirniji ler.
Posted: Wed Nov 03, 2010 6:06 pm
by buzald
Pera wrote:Znaci da se podesi odnos plin-vazduh,steluje se na ona dva srafa ili jedan,sto ide od isparivaca do miksera ili dizni.
hvala
Re:
Posted: Fri Feb 05, 2016 3:11 am
by Gago
Na koju li je polugu Pera mislio :?
