Mercedes W123 300TD
Moderator: lengenda
dejo
Re: Mercedes W123 300TD
Post by dejo »
Prije koji mjesec mijenjao sam kuglu na desnoj strani. Na ovoj strani je bila originalna kugla koja je stara 35 godina i prešla 460 000 i bila je još u dosta dobrom stanju. Imala je vrlo malo lufta al već kad sdam mijenjao gornje rame inače ova gornja ramena ne traju nešto često. Auto je kod nas 18 godina i 250 000 km i već ih je mijenjano nekoliko puta.
imag
Mjesec dana nakon toga jednu večer vozim i odjednom ostanem bez kočnica. Kočnica tvrda treba stiskat ko lud da malo zakoči. Posumnjao sam odmah da je nešto s vakuumom.
Sutra ustanovim crko nepovratni ventil na vakuum pumpi. Kupim neki set od vw-a jer su isti ventili i sad druka vakuum odlično.
picture sharing
dejo
Post by dejo »
Zadnja dva dana sam se uhvatio kompletnog remonta prednjeg trapa i upravljačkog sistema. Sve je dobilo po malo lufta pa da to dovedem kako treba.
Skinuto sve dolje malo osvježena nedostupna mjesta. Donji lafet malo umiven i uprešane nove piksne (silent blokovi).
Ova rabota nije ni malo bezopasna. Prednje opruge su je*eno jake.
Imam neke spanere al ne pašu na ove opruge nikako pa onda kad je opruga opterećena svežem je konopom, podignem auto dizalicom i elegantno je izvadim al sa velikim oprezom. Nabacim ovu šipku sa navojem kao osigurač da nebi konop sada pukao.
Na ovoj slici je sve za zamjenu osim amortizera volana. Na glavi volana mi malo curi ulje i ima trun lufta i tu mi je najjednostavnije ubacit drugu polovnu.
Na ovom semeringu ispod ruke malo curi ulje. Probao sam skinuti ruku al je nemoguće.
Nove piksne
Na puški volana bilo malo lufta. Jednom podloškom sve riješeno.
Temperatura zraka danas u Imotskom u hladu:
Ovo je temperatura u garaži:
Naletio mi povoljno usisivač
image upload
Svaka cast :prvi sta je gospodin covek, ima mecku i ladu :D
:prvi :prvi :prvi
dejo
Post by dejo »
aleko-2141 wrote:Svaka cast :prvi sta je gospodin covek, ima mecku i ladu :D
Kod mene istok i zapad žive u harmoniji. :D :D :D
Sad kad sam namontirao oprugu odmah lagodnije radim dolje oko auta.
online photo sharing
Ta poluga za spone se tesko vadi i kod ladine glave volana. Ja jednom probao na licu mesta i nisam uspeo. Kad navrces radapciger udari ga gore u srav, oce tad da se otkaci uz omiljeni zvuk "tAk".
dejo
Post by dejo »
Sjećam se da sam jednom skidao polugu s ladine glave i skinuo sam je bez velike muke. Ovde neće pa neće. Prije bi plomio radapciger.
dejo
Post by dejo »
Zamijenio sam na obe strane sve piksne.
Opruge mi nisu bile parice pa su mi uletjele gotovo nove opruge, pa sam ubacio njih.
Kugla uporne spone na suvozačevoj strani je bila jako loša pa je kupljena nova.
Uf oznojilo me je ovo mijenjajne opruga.
image hosting no register
jedan od retkih slucajeva kada sam se uhvatio za mercedes je bila 123ka mog kuma. za pocetak, 450eur delova za trapove, kocnice, amortizere...
alat za skidanje prednjih opruga sam napravio za 15 min i 5 eur troska
dejo
Post by dejo »
Nije problem napraviti alat za skidanje opruga. Kopiraš malo originalni alat i to je to. Mogu to kod kuće odraditi što kažeš za 15 min al nije to to. Posluži svrsi al najbolje je dati to nekom tokaru da odradi precizno i pedantno.
Pošto sam ponovno skidao opruge i stavio nove obe ispraksirao sam se sa svojim primitivnim alatom i to sad odrađujem ko od šale.
Namontirana je druga servo glava, druga servo pumpa, nove spone, nova centralna spona, nove uporne spone i kugle, svi silent blokovi naprijed....
Novi filter serva i ATF ulje.
Odradio sam reglažu trapa konopcem i to je ispalo dosta dobro ali ipak za koji dan idem do servisa za reglažu.
Silent blokovi zadnje osovine - novi i stari. Nisam mogao ni zamisliti da su u ovako lošem stanju, nisam primjećivao nikakve smetnje. Ne mogu se vidjeti u kakvom su stanju dok se ne skinu i reko ajd da vidim kakvi su i imao sam šta vidjeti.
image hosting site
Sve pohvale
dejo
Post by dejo »
Dio puške volana moram zamijeniti jer mi je gumigeling na njoj totalno ispucao, a volan je ipak volan.
Sve kočione čeljusti su reparirane, također sam mijenjao neke gumice koje se mogu zamijeniti na glavnom kočionom cilindru.
Kad sam spakovao kočnice i počeo odzračivati, a to uvijek odradim sam bez problema sad nikako nije htjelo.
Kočnica stalno nekako meka. Onda sam se sjetio Aleka i njegove kalvarije sa kočnicama.
Problem je bio tu.
Primjetio sam da se na spoju čeljusti lagano pojavljuje ulje ali nije kapilo. Nakon što sam vodobrusnim papirom poravnao problem je nestao. Onda sam ih odzračio za čas kao i dosad stotinu puta.
photo hosting
Sta su ovde kelesta? :D
dejo
Post by dejo »
U ventilaciju mi je lagano curila voda i malo pod noge pa da i to sredimo.
Sve cijevi ventilacije sam oprao i dezinficirao.
Mali radijator sam izvadio i očistio. Ispod njega je bilo čudo materijala. Pola kese usisivača.
Skinu prednje blatobrane i masku. Za variti nisam imao ništa (al će zato oko zadnjeg trapa trebati variti i zamijeniti sajtne) već samo očistio površinsku hrđu prešao temeljnom crvenom pa onda sve sivom i bitumenom na kraju.
Izgleda mi auto ko pobesneo max.
screen capture software
