kao sto rekoh, u planiu je jos dosta modifikacija...
Pre svega za poboljsanje performansi...
Sto se tice motora:
Bilo je u planu da ugradim vecu klapnu letira koju sam i napravio, 51mm (fabricki 45mm) ali je nisam ugradio, verovatno ce ostati za druga da je jednom ugradi...
ali sam nabavio cetri mikuni karburatora od 38mm
Na nesrecu ljubitelja kaburatora, bice samo prepravljeni i iskorisceni kao leptiri, tj svaki cilindar ce imati svoj leptir.... U planu je pravlenje nove usisne grane, kupovina regulatora pritiska goriva, pravljenje plenuma, kupovina air boxa i naravno dovodjenje svega toga u rad... Za ovu investiciju mi jos fali jos 300e da bi je sproveo... Iako sam imao zelju jos da modifikujem motor, najverovatnije kad ovo uradim cu stati na jedan period, eventualno cu pokusati nabaviti bregastu od Z101 Specijal...
Menjac ce biti prepravljen, tj ubacice se 13/53 dif...
Prednje kocnice su ok, ali imam kupljena i klesta za pozadi, tako da ce je u planu postavljanja diskova i pozadi...
Trap je isto u planu... Dodatno spustanje napred za 3cm i nazad za 7... U zavisnosti od mogucnosti, bice ili stelujuci amorti napred ili samo namensko skraceni amorti za moj Yugic sa ficinim oprugama koje su jace i deblje... Floridina ramena koja su za 8mm duza od fabrickih Yugovih... Vec pomenuti tefloni... Pozadi peglanje gibnja i skracivanje amortizera... Ako budem u mogucnosti i stavljanje viljuska od Polya kao i prepravke prednje b. stagle (ili mozda sa nekog drugogo vozila) i montiranje iste pozadi.
Kompletno varenje karoserije i ojacavanje sa roll barom i farbanje kompletne karosrije... Pravljenje koske, ugradnja 4tog nosaca motora, spajanje sanki...
Skica roll bara
Kad se modifikuje motor i dodje vreme zamene guma, prelazak na 195/45 gume...
Sto se tice unutrasnjosti, ugradnja na prednja sedista 2 pojasa (uski, crni) sa 4 tacke kacenja, nov volan ( u zavisnosti od mogucnosti) od momo ili omp (njihovi mi se svidjaju po obliku i dimenzijama), presvlacenje tapacirunga na vratima i pozadi u crni skaj, farbanje table u tako zvanu kozu u spreju...
Spolja jedino felne (15", 7j ET 11), skidanje prednjeg distancera, pozadi samo 20mm, izvlacenje rubova i osiguraci haube...
I jedna slika za kraj...
