Page 1 of 2
Skuter sa velikim tockovima
Posted: Mon Aug 13, 2018 4:51 pm
by BokeYGTi
cisto da se javim, da me ne zaboravite.
nedavno sam izjavio da u buducnosti planiram da uzmem sebi jedan maxi skuter za uzivanje u voznji ali mi kod skutera najvise smetaju mali tockovi. a onda otkrijem skuter koji ima 16ice i istog trenutka se odlucim da kupim jednog.
Piaggio Beverly 200, dakle 200 ccm, 20ks, 2001. godiste. nasao sam ga maltene u komsiluku. covek od koga sam ga kupio a kod koga je bio prethodne 3 godine ga je toliko cesto vozio po gradu da ga nisam video ni jednom niti sam znao da postoji takav skuter u Zajecaru, sto mi je on kasnije i potvrdio pricom da ga je vozio jednom u 15-20 dana i da je motor vise stajao nego sto je vozen. detaljnim pregledom po kupovini sam utvrdio da je skuter i vise nego u odlicnom stanju za svoje godine, osim par ogrebotinica, i da je prakticno bez ulaganja osim akumulatora koji sam morao da kupim jer je prethodni crkao upravo od stajanja.
od maja meseca, od kako je kod mene, prezadovoljan sam. snage ima dovoljno, razvija brzinu koja je meni dovoljna a zbog velikih tockova tako dobro pegla da imate osecaj da vozite fotelju. kilometraza nesto manja od 8000 km ali prethodni vlasnik mi kaze da verovatno ima malo vise ali na osnovu stanja skutera moze sa sigurnoscu da proceni koliko. evo i par slicica pa procenite sami.
i malo sa voznje
Re: Skuter sa velikim tockovima
Posted: Mon Aug 13, 2018 5:28 pm
by aleko-2141
Za Bg ništa ispod 250 ccm, ja ću za sledeću sezonu, drugar ima 125 i nije bas sretno, ide on al fali mu jer se brzo vozi.
Posted: Tue Aug 14, 2018 10:45 am
by BokeYGTi
Ja sam isprva hteo ovaj model ali 250i medjutim nisam mogao da se uklopim sa parama jer su oni nesto mladji i samim tim skuplji. Da nisam morao deo novca da dajem na polaganje za A kategoriju verovatno bih uzeo nesto jace ali za sada je ovako. Neka posluzi ovu i mozda sledecu sezonu pa cemo da vidimo, verovatno cu uzeti nesto jace. Dok ne doguram do Yamahe T-max 500 ne smirujem se, ako ne promenim zanr pa predjem na neki enduro ili sport touring.
Inace pricao sam sa covekom od koga sam kupio ovaj skuter, on je pre ovog vozio isti upravo sa 250i motorom. I rece mi da razlike skoro i da nema, 250 za nijansu bolje ide u startu ali neke drasticne razlike nema, krajnja brzina im je ista, krstarecu brzinu od 80-90 kmh isto podnose.
Posted: Tue Aug 14, 2018 4:30 pm
by aleko-2141
Gledam sta mi se isplati za posao za svaki dan a za zezenje ništa ispod 600 ccm
Posted: Tue Aug 14, 2018 11:39 pm
by dejca
Brat je imao bevery ali mislim da je bio 500 kubika. Stalno je imao po neki problem sa sajlama ispod volana, a da bi se resio problem moras sve te plastike da rasturis. Imao je i problem sa zupcanicima oko anasera i vozen je u Nis da to majstor popravi. Motor ga je odlicno sluzio, sa njim je isao nekoliko puta i na more ali te sajle su bile bas problem, stalno smo ga rasturali. Prodao ga je drugaru, a on se i dalje vozi sa njim.
Uzdravlje da se vozis i da te lepo sluzi.
Posted: Wed Aug 15, 2018 11:11 pm
by bruyoni
Super mašina i jako pouzdana pride delova ima svagde u sto varijanti. Što se tiče alekove tvrdnje da je slabo za BG, svašta. Nekih 6 meseci sam po BG ordinirao sa Geopolisom 125 po Čukarici, Kumodražu, Sremčici...uz sve ture NS-BG preko Rume i Iriga... da nije xmax 300 ali reći da je 200ccm za BG slabo je glupost. A i da za zabavu treba samo preko 600... pozdrav od KX250 :-D
Samo piči kvalitetno ulje, Ipone, Bardhal, Repsol, ELf... kako u motor tako i prenos. Ako se ukaže potreba za boljim ubrzanjem ili brzinom samo probaj druge kombinacije rolnica. I gume mu promeni ako me sećanje služi taj CItygrip je bio prva ugradnja i ako je zaista na njemu i dalje prva guma sada je nakon 16 godina strava tvrda
Posted: Thu Aug 16, 2018 1:21 pm
by BokeYGTi
ne znam za gume koje su isle fabricke ali ove su novijeg DOT-a, nisu iz 2001.godine.
stare su 2-3 godine ali i dalje imaju iglice na njima sto je jos jedan pokazatelj koliko je ovaj skuter (ne)vozen. ne znam da li je slab ili jak za BG ali meni ovde po lokalu tako zavrsava posao da je to strasno. cak i relacije selo-grad i voznju po magistralnim putevima podnosi i vise nego dobro, ja sam prezadovoljan.
Posted: Thu Aug 16, 2018 4:10 pm
by aleko-2141
Ili sam lud ili drugi, ova aprilia atlantik 125 je teška 110 kg, po ravnom može da navuče 110, inače je prešao 2000 km
Posted: Thu Aug 16, 2018 4:25 pm
by bruyoni
Dobro... i?
Posted: Thu Aug 16, 2018 6:49 pm
by aleko-2141
Pa slaba :-D
Posted: Thu Aug 16, 2018 7:40 pm
by bruyoni
Pa što si koji onda uzimao?
Vidim šta hoćeš da kažeš ali to što hoćeš da kažeš nije utemeljeno u zdravom razumu. Ako si hteo varijator spravu što ide 200 što nisi uzeo xMax 300 ili Burgman 650 ili SRV. I opet gde bi ti da ideš preko 100 ono malo autoputa što tvoje selo povezuju sa BG pa ti mnogo bitno? Ti bi ono što se u suštini kaže da jebeš a da ti ne uđe
Posted: Thu Aug 16, 2018 8:00 pm
by aleko-2141
Drugarov al vozim i ja, sa 250 možeš lepo i da odeš dalje da se provozas :-)
Posted: Sun Sep 09, 2018 9:48 pm
by BokeYGTi
i imamo prvi kvar na skuteru. crko mi regler, naravno sta bi drugo kod italijana crkavalo nego struja, uopste nisam iznenadjen
a propo vaseg razgovora da reknem i ja nesto. bio skoro da obrnem krug Tomos-om i naletim na dobrog starog druga, raspricamo se mi i predozi on da ja provozam njegov skuter, Aprilia neka bese u retro fazonu, 50ccm 2T, kao ajde da vidis kako ide. na kraju se on vise odusevio mojim Automatik-om. ok je skuter, ali kako ide? ako uporedim tu Apriliu i Peugeot koji vozim (isto 50ccm i 2T), pa Pezo ide kao da ima 80ccm, mozda i 100ccm u odnosu na Apriliu. tako da sam ja od tada blago razocaran u tu marku i preporucujem da provozas neki drugi skuter od 125-150ccm i onda napravis paralelu.
Posted: Mon Sep 10, 2018 8:35 pm
by aleko-2141
Ma džaba mu sve, neće da prebaci 110 pa da si bog, 250 je min koji prihvatam :-D
Posted: Wed Sep 12, 2018 11:52 pm
by BokeYGTi
bre, moj sam vozio najvise 115 kmh bez vecih poteskoca, mogao je jos, po mojoj slobodnoj proceni nagurao bi do 130 km, ali nisam zeleo vise. najlepsa voznja mi je izmedju 80 i 90kmh. tako da ne znam sta si ti to vozio da nece preko 110
zenin brat do skoro imao malaguti madison 150, kaze navuko ga 140 kmh.
