Karburator kod 2101
Karburator kod 2101
Da li neko zna koji je model karburatora ugradjivan kod prve Lade (VAZ) 2101? Jeli to bila kopija Weber-ovog 32DCOF karburatora kao kod Fiata 124 ili neki drugi model?
Interesuje me zbog membrane za acelerator, na mom Fiatu se mora menjati...
FIAT 124
Ok, znaci mene onda interesuje 2101-1107010...
Jeli ovo na slici taj karburator?
Ako jeste, onda nije isti kao kod Fiata:
http://www.piercemanifolds.com/32DCOF.pdf
Ta membrana je pod brojem 40. Da li moze neko da je uporedi sa Ladinom, posto ja neznam nikog sa Ladom 1200?
FIAT 124
- darkmensale
- Automobil: Lada 2107
Siguran 100%. Pise mi u tehnickoj dokumentaciji, a na njemu pise Holley po licenci Weber... A i utvrdio sam prema linku u mom prethodnom postu. To ja taj karb i to je ta membrana. Jeste horizontalni, a filter mu stoji sa strane - vertikalno.
U pravu si za Solex, ima i njega u nekim modelima zavisno od godine prizvodnje i fabrike u kojoj je sklapan. Moj je sklopljen '69. u Zastavi.
Potrazicu sutra po radnjama i na buvljaku, ako ne nadjem pravicu po narudzbini. Samo mi baci na PP kontakt firme koja to radi, molim te.
FIAT 124
- Miljan
Aj slikaj motorni prostor da vidim kako izgleda.
Ne mogu sad da nadjem link, firma je iz BG i radi po narudzbini dihtunge, membrane...
EDIT: Nasao sam
http://kamil.mojadresar.com/
EDIT: Nasao sam
Pozz svima.
Evo slika te ljute makine...
FIAT 124, 1197 ccm, 60 KS, blok motora 124B, karburator Holley po licenci Weber 32DCOF. Sklopljen u Zastavi 1969. godine. Limarija radjena krajem 80-ih, vozen do 1991 i presao oko 77000 km. Od tada stajao u garazi do pre par nedelja, dok se nisam resio da nesto ucinim s njim.
Sliku motornog prostora trenutno nemam, slikacu sutra pa cu okaciti. Inace, karburator sa filterom vazduha izgleda malo smesno... Videcete.
@ Miljan
Sto se tice grla kod tog karburatora, pito sam caleta i on mi rece da je prvo grlo za nizi broj obrtaja, a kad se stisne gas otvara se i drugo...
Danas sam kupio membranu od Lade standard pa cu sutra, ako budem nasao malo vremena, videti da li pasuje.
@ Miljan
FIAT 124
- josif visarionovic
- Site Admin
Samo da se javim na brzinu.
Jos uvek ništa novo. U ponedeljak uzimam nove tablice i vozim ga kod majstora specijalizovanog za karburatore. Nemam vremena da eksperimentišem sam sa membranama.
Slikao sam motorni prostor, ali ne stigoh da uploadujem slike. Slikacu ovih dana i unutrasnjost pa cu okaciti slike u novoj temi u sekciji vozila članova, prema vašim instrukcijama.
Pozz
Pozz
FIAT 124
