Razlike u upravljivosti izmedju modela 2101 i 2102
Sta je stabilnije, 2102 i 2101? Razmisljao sam o Fiatovom 2.0 u 2102, ali, brine me to da necu iskoristi snagu zbog loseg lezanje na putu. Da li je bolje raditi 2101?
ako zelis stabilnos onda reba da izvrsis full prepravku, jer ce ti trebati cvrsci amortizeri kao na primer Bilshtein'ovi, pa onda ces morati da promenis opruge i naravno da ih seces da bi spustijo automobil pa onda sire gume, dupli prednji stabilizator i tako to. Mislim tu ima masa stvari koja obavezno treba da se uradi da bi postigao stabilnos, a u svakom slucaju 2101 je mnogo meksi od 2102...
slobodno. ali prvo razmisli sta zelis da napravis, koju visisinu, kakve ce gume biti motor i tako to... od toga isto zavisi sta zelis da postingnes, i da li ce to biti streat fighter ili nesto drugo...
