Page 1 of 2
granicnici vrata
Posted: Sun Sep 06, 2009 11:22 pm
by atropin
postojeci granicnici (osiguraci) na vratima, na mojoj ladi su odradili svoje. ili su pukli (pa se vrata otvaraju po 90 stepeni) ili su se izlizali tako da ne pruzaju nikakav otpor kada se otvore do kraja. novih nemam kupiti. da li pasu granicnici sa zastave?
na rivi, nivi ovi granicnici su drugaciji, ali cini mi se da bi mogli da odgovaraju uz sitnu interevenciju. takve bih granicnike mogao naci.
kako se ti granicnici ponasaju, tj. da li su dugotrajni ili ce krepati poslije dva-tri otvaranja?
da li je neko vec postavljao takve granicnike na 2103 - 2106?
"stari"
"novi"
Posted: Mon Sep 07, 2009 1:50 am
by opel
Meni su se vrata sama zatvarala i samo sam iskrivio onu krivu sipku i sada je sve ok
Posted: Mon Sep 07, 2009 9:47 am
by atropin
opel wrote:Meni su se vrata sama zatvarala i samo sam iskrivio onu krivu sipku i sada je sve ok
i ja sam to radio, pa je jednog dana puklo. na 2101 je ovaj stari osigurac, pretpostavljam? jos prije desetak godina sam se zezao sa tim, ali jednostavno dotraje.
vjerujem da se "novi" mehanizam moze postaviti na "stara" vrata, jedina razlika je na drugom kraju, mada cini mi se da to nije veci problem.
jednostavno, kako se otvaraju vrata na rivi (nivi)? znam, znam kao i na drugim autima - povuce se rucka :D , nego kakav je osjecaj, da li ste zadovoljni kako se otvaraju vrata? koliko je pouzdan, tj. koliko traje taj noviji granicnik?
nikad nisam obracao paznju na to, a i davno sam se vozio u jednoj od njih.
pitam, jer ako cu vec prepravljati, a niste zadovoljni sa ovim mehanizmom na rivi (ili nivi), bolje onda da se preorjentisem na mehanizam sa nekog drugog auta.
Posted: Mon Sep 07, 2009 11:43 am
by opel
Ma bre kupi sa nekog otpada i ima da te sluzi jos 100 godina
Posted: Mon Sep 07, 2009 12:16 pm
by atropin
eee, da sam u srbiji. do prije 3-4 godine se moglo dosta toga naci, ali sada - mrka kapa. ozbiljno - otpad u bosni: VW, opel, VW, mercedes, VW, VW, VW, VW, BMW, VW, VW, mercedes, mercedes, fiat, renault, VW i tako u nedogled :) pa ni cigisi vise ne voze ladu :D
necu samo da ima ulogu granicnika, vec i da zablokira vrata kada se otvore. izlize se onaj kotur pa se vrata sama zatvaraju ako je auto nakrivljen u stranu, a to je kod mene neuobicajeno cest slucaj (brdovit kraj), pa vrata klepe po nozi, pa nervira, pa se zatvore, taman kad trebam izaci itd.
Posted: Mon Sep 07, 2009 5:07 pm
by djape1977
na mojoj 2104 iz '95. su ti granicnici ispravni osim na vozackim vratima koja su se valjda najvise otvarala. rade svoj posao kako treba, zadrzavaju vrata u otvorenom polozaju. koliko sam gledao, ti granicnici su isti ili veoma slicni na fiat/zastava/lada programu. verovatno ti sa starijih fiata odgovara sve zajedno, jos samo kad bi ih negde nasao...
Posted: Mon Sep 07, 2009 7:54 pm
by atropin
taj podatak mi je trebao. tesko da cu naci na nekom od otpada, ali bih nove rivine mogao kupiti. ovo je na prvi pogled sitnica, ali nervira. jos gore mi je bilo sa gepekom - pukle su obe sipke koje natezu gepek. to sam pronasao na nekoj ladi (poslednja na 5 otpada koje sam prosao u zadnjih mjesec dana) koja je do pola bila presovana - gepek ostao citav :)
hvala djape :prvi
Posted: Fri Sep 11, 2009 12:07 pm
by spasoje
Imam problema sa svim graničnicima. :D
Posted: Sat Sep 19, 2009 9:15 am
by djape1977
novi granicnik za moja vozacka vrata. 300 i nesto dinara. toliko je dobar da sam od njega samo oprugu i kuglice prebacio na moj stari.
gledam sad fotke na pocetku teme za stari i novi tip granicnika i stari je identican kao na fiatu 132
Posted: Wed Feb 10, 2010 6:09 pm
by spasoje
Pašu li Jugovi umesto starih? Deluju slično.
Posted: Wed Feb 10, 2010 6:50 pm
by Miljan
Ovi stari na prvoj slici su isti kao Kecevi i Jugovi stari tip.
Posted: Wed Feb 10, 2010 8:23 pm
by spasoje
Mogu li se naći?
Posted: Wed Feb 10, 2010 8:59 pm
by Miljan
Stari tip nema sanse novi u radnji, jedino polovni, a novi tip se razlikuju malo, ali pasuju.
Mozes prebaciti sam granicnik na nosac stari tip, ako ti nije ostecena ona plastika.
Posted: Wed Feb 10, 2010 9:05 pm
by spasoje
Miljan wrote:Stari tip nema sanse novi u radnji, jedino polovni, a novi tip se razlikuju malo, ali pasuju.
Pašu bez prepravki? :)
Posted: Wed Feb 10, 2010 9:06 pm
by Milan 2107
moj prijedlog uzmi prepravi od vw golfa ili od vw golfa ili od vw golfa ni na jednom od svih tih navedenih modela nisam vidio da je crko graničnik :D :lol:
