Osvetljenje enterijera
Posle skidanja svih vrata, došlo je do poremećaja ovih sijalica. Naime, ranije su super radile (pale se kada se vrata otvore, ili kada ih sam upalim). Ali sada nemaju veze sa vratima, i često se same pale. Odakle krenuti?
Ovako... Izvadio sam prekidače i očistio (mada nije bilo tragova oksidacije). Donji (koji služi za svetlo u vratima radi normalno. Ali gornji, kao da nema veze sa sijalicom koja osvetljava enterijer (konkretno, probao sam da rešim problem na levoj strani). Dakle, očišćeno i isprskano sprejem, ali ništa. Sijalice koje osvetljavaju unutrašnjost nemaju veze sa otvaranjem vrata. Rade kada se prekidač pritisne ili na jednu ili na drugu stranu. Šta je problem?
Ваз 2103, 1979.
otpoji zice sa sva 4 prekidaca (prednja, zadnja vrata). ako se isto ponasa onda sigurno nije problem sa prekidacima. onda je problem u zici koja je prignjecena ili je izolacija istopljena pa dodiruje masu ili bilo sta sto ce omoguciti da kroz crno-bijelu zicu "potekne" struja.
u suprotnom, ako nema svjetla kad otpojis prekidace, onda metodom eliminacije odredi u kojem je prekidacu problem. naravno, dovoljno da jedan od njih ne radi kako treba pa da imas opisani problem.
mozda su zice pogresno spojene kod same lampe, ali bi onda vjerovatno imao drugacije simptome.
Nece svetla sama da se pale ako prekidaci na vratima ne rade, pre ce da bude da je zica od prekidaca negde u prekidu pa kad dodirne masu svetla se sama upale. Najbolje da lepo podignes "tepih" i vizuelno pregledas zicu koja vodi od prekidaca do sijalice. Cesto se desava da je majstor isece kad vari i posle zaboravi da je poveze.
