e jednom i ja da se sa tobom slozim. tacno, da ne moze biti tacnije.Da prozuji, diferencijal može samo ako je vožen bez ulja, a u normalnoj eksploataciji nikad
"Autodiskont", Ugrinovacka 1, Beograd, tel/fax 011/31-66-441
063/22-45-76, e-mail autodiskont@yahoo.com,
Popust od 10%
sve za kocioni sistem: Lucas, Trw, Metelli...
filteri: ulja, vazduha, goriva, polena...
kaisevi: klinasti, zupcasti, kanalni...
svecice: Bosch, Beru, Ngk...
delovi trapa, lezajevi, nosaci motora....
amortizeri: Kayaba, QH...
uzimao sam meteli kod njih, radi vec 3 godine, odprilike je duplo skup[lji od fenox ali traje bar 5 puta duze
Popust od 10%
Ma znam zato Fenox necu vishe da uzimam. Ovo mi je drugi put za godinu dana da menjam cilindre, bolje da dam duplo vishe para al da traje mnogo duze .... spasi me muka.
ZVao sam danas glavni je 1700 pomocni nemaju u spisku mozda ima u magacinu al bice do kraja nedelje sigurno i on je oko 1400 tako da ... do kraja nedelje uzimam meteli
E znachi kad mene krene da jebe Lada onda jebe sadistichki..... Izgleda da mi otisla letva volana ili puz .... dobio mi volan luft (nije neshto Bog zna koliki ali mi je nekako laksa za motanje sad i kad stoji mrdam volan levo - desno ukupan hod 2 cm). A za kvachilo ... nadam se nadam se ove nedelje :S
Volan sam sredio sad je ok, mislim ima malo lufta al me ne zanima kad wozim nema lufta (samo kad neko na parkingu ostawi auto sa smotanim volanom inace kad ostawis tochkove prawo wolan opet nema lufta)... oko toga necu se smaram.
Nego htedoh da vam se izjadam. JEBEM BUDALU KOJA SMISLI MEHANIZAM ZA PODIZANJE I SPUSTANJE STAKLA! Aj sto sam se umazo onom mascu koje je bilo pun q, al sto se isekoh na lim pa to nije normalno. Onaj glawni tochak sa zupchanikom zawuchen komplet iza lima jedva mu pridjoh rukom, onda imam neki najlon koji valjda sluzi da sajla ne grebe po staklu (stoji iza tochka sa zupchanikom).Problem je bio sto se prozor podigne nekih 10-12cm i stane - ma nema ni da mrdne vishe na gore.... Ja kontam jebe sajla mozda je ispala iz negde pa se mota oko osovine umesto tamo de treba, vuchem, odglavljujem, cimam, ebem ... ma JOK! Ni da mrdne. 3 sata sam bleno u sajlu, prostudiro swaki milimetar ne bih li nashao de kachi I UOPSTE MAGARAC NE KONTA DA JE SRAF PROBLEM. Naime, pri wrhu vrata desno, ispod retrowizora ima jedan sraf (ne`am pojma cemu sluzi). Uglavnom on se odwrnuo malo i kachi mi prozor i blokira. Okrenem ga 2 kruga i prozor radi ko lood. Sad sam reshio sam da sredim i podizache na zadnjim vratima i da sredim brawe (posto dok sam blenuo u sajle i brawu sam pogledo nista komplikovano)....
Poenta priche: Kad god mislite da je neshto komplikovano - pogledaj da nije neka glupost
Kratko pitanje, jel moze na moj plin ovaj obicni da se ugradi pokazivac u kabini koji mi pokazuje koliko plina imam?
Onaj pokazivac na boci je crko posle 3-4 dana i sad je kazaljka stalno zakucana ispod nule!
