Stabilnost u voznji ??
Moderators: dejo, dejca, Rus
alexalex
Post by alexalex »
Uf .. pa bre to je za moju ladju neizvodljivo ... slaba je ona ...
Ona je 2105 ... 1200 ... mislim oko 45 konja ... i da 87 god.
jos jedna stvar ... vozim je na plin ... pa mi se cini da malo slabije vuce nego dok sam vozio na corbu .
Meni se cini da je 120 max koliko ja mogu da izvucem cetvrtom i to posle brat bratu jedno pola minute punog gasa.
SERZAS
Post by SERZAS »
alexalex>> moja je 1.2cc evo jos par dana i puni 37 :) godina :), i vozi se na LPG, pa sve izdrzava. Inace najizdrzljiviji motori...
Zeka
Post by Zeka »
I moja je 1.2 i mislim da ima 60ks a ne 45ks i do skora je mogla u drugoj da ide 85 ali sad nesto nece ne znam zasto. Inace na tng ide 125kmh a na benzin 135kmh. :D
BKS_tmo
Post by BKS_tmo »
alexalex wrote: Ona je 2105 ... 1200 ... mislim oko 45 konja ... i da 87 god.
To je kilovata (kw), to što piše u saobraćajnoj. Da ima 45 konja - ne bi mogla da prdne a kamoli da ide 120.
ladaniva
Post by ladaniva »
Postovani Alex
Nemoj da postavljas sire gume pozadi.......
Ako mozes postavi u gepeku, dzak, od 50 kg, bilo sta..
za da se uveca koeficijent prijanjanja, na spoju tocak - zemlja....
I neces imati problema, kako sad sa stabilnosti..
Pozdrav iz Skopja....
darkmensale
Automobil: Lada 2107
Post by darkmensale »
Moj drug je na ladu pred zimu stavio tigar vintera gume. on izlazi gde hoce po najvecem ledu bez problema. jednom se zaustavio na jednom brdu gde je najveci led i krenuo bez problema a bas tu gde je on stao sa ladom jedan jugo je tu pre toga ostao i ne moze dalje. Znaci za ladu za zimu su potrebne samo dobre zimske gume i ona ide svud i to bez tereta u gepeku. :wink: :wink:
Strma dzada pici moja lada!!!
Mario E36
Post by Mario E36 »
SERZAS wrote:alexalex>> Kada te zanese uvek moras biti u toj brzini koja moze da te izvuce, onda radish volanom i malo gasosm (nestiskas do daske, jer ce prednji deo onda da ide pravo makar si smoto u levo) i sve krivine su tvoje dok te neuhvati misao da sve zansh :D Shalu na stranu, ali za dobar i pravilan slajd netreba velika brzina nego treba praksa.
BAX>> evo slika za tebe
Jesi tu balans štangu pravio,kupio ili od nekog drugog auta, i kako si to montirao da budu duple?
U vezi opruga: ja bi ga malo spustio jel ima za kupit opruge ili ih se može rezat?
Auto slažem za drift pa mi treba što krući ovijes!
mislim da ces najlakse naci zadnju balans stanglu od fiat argente. odgovara na ladu 90%. malo samo treba prepravki.
prednje opruge odgovaraju od fiata 132/argenta a za to sto ti hoces trazi od f132 diesel ili argenta diesel. precnik je isti kao kod lade, krace su za oko 3cm i mnogo tvrdje jer je fiatov dizel motor kao kamionski pa su zbog tezine ubacili jace opruge.
zadnje opruge imas da kupis za 2104 tj. ladu karavan duze i tvrdje za one koji bas mnogo tovare. kad bi ih stavio takve kakve jesu dobio bi visok i tvrd zadnji deo auta. kupi ih i skrati za dva kruga. onda je visina zadnjeg dela normalna ali je dosta tvrdji pozadi. tako sam ja uradio i nemam primedbi...
SERZAS
Post by SERZAS »
Taj stabilizator nije moj, na zalost :( sam trazim takav. Znam da ih rusi prave ali ovde ih na trzistu nema (nema lada nema takvih stvari, logicno).
Sto se tice idealne varijante tvrdoce i stabilnosti (govorimo o oprugama samo) napred je najbolje stavljati od 21volge (tesko ce nalaze) a pozadi od ford sierre karavana, naravno secenje je obavezno.
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
Ljudi zbuniste me sa ovim 2105 od 1.2 maximalno :S Zar nije standardno da Lade 2105 to godiste imaju 1300 kubika i oko 75ks?
Ja koliko sam gledao moja 2105 je 1300 i ima 75ks, 4-oro stepeni menjach, `86 godiste je....
Mario E36
Post by Mario E36 »
Puno vam hvala to sam tražio, a kako će se ponašat amortizeri s obzirom da su opruge niže? :D
darkmensale
A 1500 ima 75 konja :wink:
ima i 1200.
malo su redje na nasem trzistu
nece se ponasati neuobicajeno.
teoretski problem sa kracim oprugama bi bio da amortizer cesce dolazi do krajnjeg gornjeg polozaja pa da se na taj nacin osteti, ali sa tvrdjim i kracim oprugama tesko da ce ikad doci u krajnji polozaj.
ako bas hoces perfekciju i spreman si da platis, svi ozbiljni proizvodjaci amortizerai opruga rade i za ladu. ako i nema za ladu, trazi za fiat 124, ogibljenje je potpuno identicno.
gledao sam katalog "Koni" opruga i amortizera, proizvode setove za spustanje lade ali je cena oko 600e
"Kayaba" radi dvosmerne gasne amortizere sa stelovanjem hoda za lade, cena u beogradu je oko 45eur/komad
SERZAS
Post by SERZAS »
Mario E36>> nezaboravi i napred da stavis dupli stabilizator.
