Cuvena 2105 VFTS
Inace sam se setijo da madjari masovno prave te moldinge za VFTS. Jer ovde samo jedan covek to radi, i samo po narudjbini, zato je skupo i nepopularno. Provericiu i sa madjarima stvar jer je klega iz poljske kod njih narucivao stvari za VFTS.
pa za 200e imas 111ks. koliko treba da ulozis u ladin da bi dobio tu snagu?
i koliko ce da ti traje kad sve to odradis? fiatova masina je predvidjena da sa tom snagom izdrzi bar 200.000km. zato sam se i odlucio za tu varijantu. bas bi voleo da vidim bilo koji motor nasviran za 50% da potraje duze od 10.000km, ne govorim samo o ladinom motoru. a kad budes imao jedno 10godina mehanicarskog iskustva, videces i sam
Dok sam ja razglabao o ovome, ti jos nisi bio ovde na forumu, i zamalo da se pokupe da dodju u Smederevo da me biju jer imam isto misljenje kao ti. Evo konacno imam suport.djape1977 wrote:pa za 200e imas 111ks. koliko treba da ulozis u ladin da bi dobio tu snagu?
NE DIZI GLAS
postuj sopstvena pravila!
i ja sam u 20god mislio da sam popio svu pamet sveta, u medjuvremenu sam naucio da nije bas tako.
nadam se da i u stvarnom svetu tako radis kako ovde pricas, mora da imas velika OO
p.s.
rusofilija je ok u malim dozama, preterujes
ucio sam ja fiziku decko u vreme kad si ti ucio tablicu mnozenja
p.s.
Evo ja mislim da je Djape, i onaj Hrvat (2101 black 270ks), Dutchman i ekipa, cist primer kako od sranja moze da se napravi dobra stvar. Ako se neko muva po Smederevu sigurno je cuo za Karla koji razbija kako radi sa trapovima, pa Svaba koji farba covek, svaka mu dala, Mica Bolid koji ima Yugica od 170ks, Bobo racing tim iz SDa... Znaci ima ko, samo pare, pare, pare.
Mozda je Marko imao tu nesrecu da se susreo sa losim majstorima, a takvih ima dosta.
Samo bi da vas zamolim da budete o.k. iznesite misljenja na nacin na koji ne vredja druge. Opusteno, svako misljenje je dragoceno, ko zna zna, ko ne zna naucice.
U zdravlje
U zdravlje
da ovde ima ko da plati,l imao bi i ko da uradi taj motor. posto trziste realno ne postoji, nema ni alata ni opreme za tu vrstu poslova. znajuci to nisam se upustao u pravljenje pite od govana nego sam lepo uzeo instant - samo je turi u mikrotalasnu - pitu. a sto se tice sirovog potencijala za budzenje SOHC motor kao ladin ne moze da se meri ni sa jednim DOHC. da je tako, ne bi svi svetski proizvodjaci,pa i lada 110/11/12 stavljali dohc. takodje ne zaboravite da je ladin motor licencna kopija fiatovog 1.2 sohc iz '50. ih godina.svi i kasniji modeli su evolucija bez sustinskih promena. motor u 110 je prvi ozbiljan napredak ladinih motora od kad postoji vaz
koliko ks je ono bese ladin 1.6 iz 110?
ako imas lovu teraj u nemacku. da bilo ko od nas ovde ima love ne bi ovde tupili, nego bi pravili, budzili i trkali se. koliko ima ks 1.6 iz 110?
p.s. 132 je izadji na put, uhvati 160 i teraj. bgd - solun 5 sati sa sve zaustavljanjima na granicama i za pisanje
kad budes imao - znaces
ako ti je wikipedija najbolji izvor informacija onda je 100ks. za bliski istok je imao i 115 jer su ga isporucivali sa klimom pa da ne bi bilo gubitka performansi....
105 special, 90ks "obicni" 125. a za 100.000 pitaj igora ima on 125 pa nek ti sam kaze. ti motori i jesu postali legenda jer su osim snage imali i pouzdanost
