Fiatov motor u Ladu
Re: Fiatov motor u Ladu
nije za mene motor, za drugara je. ide u ladu 2107. ici ce na ladin menjac i set kvacila uz neophodne izmene na zvonu menjaca i zamajcu. videcemo koliko ce trajati lamela i menjac. licno, mislim da ce svaka zamena lamele znaciti i zamenu menjaca. jedino sto sam siguran je da ce sa kilo i po laksim zamajcem da se vrti kao blesav.
starost delova je ovde preduslov za kvalitet. u srbiji u slobodnoj prodaji ima jako malo originalnih delova. GOETZE karike nisu ni prosle pored nemacke, dihtunzi su katastrofa kao i semerinzi. nemam nameru da ovaj motor otvaram u skorije vreme ponovo i zato idu kvalitetni delovi
- Milan 2107
- Automobil: 2107 e39 525D
Ima li fiatov motor ležaj u radilici u koji se utakne spojnička osovina, ako se sjećaš jedne karavanke 2101 zelene iz mojih krajeva predstavljena je na forumu sjedišta i instrument tabla od dvice golfa ... uglavnom on je na mjenjač od lade stavio motor iz crome mislim 1.6 da pasuje bez prepravke , nije obratio pažnju da nmea tog ležaja i nakon cca 4000 km mu je zaribala spojnička osovina odnosno raspao se ležaj prednju u mjenjaču , nakon toga je zamijenio mjenjač ubacio ležaj u radilicu i evo 5 godina ide bez problema
a koliko je presao za tih 5 godina? 10.000km?
naravno da ima lezaj u radilici i istog je precnika kao i ladin, spojnicka leze u njega bez frke. pre ce biti da prvi put nije uradio sto je trebalo da se uradi na ladinom zvonu i da mu je zato crko menjac. moze da se namontira i bez prepravki po sistemu "uzmi veci cekic" ali je tada samo jedan rezultat izvestan - nesto ce da rikne.
pretpostavljam da i ladin menjac moze da potraje sa motorom od 115ks ako ga ne silujes ali budimo realni, ko je ubacio ovakav motor da bi ga mazio???
- Milan 2107
recimo da je prešao koliko automehaničar pređe za 5 godina i da ide svake godine u crnu goru s njom
e sad koliko je štedi to ne znam
- Milan 2107
dokle ste došli , i reci mi koliko je honovanje u srbiji ovdje sa upresavanjem hilzni izađe na 200-250€
motor je sklopljen i uzupcen, ceka se karburator sa remonta.
trnovanje bloka i hilznovanje sa sve novim hilznama je oko 190e
- Milan 2107
pa bez trnovanja niste nista uradili na matorom bloku,odgrejao se on milion puta...
- Milan 2107
e jbg što bi ga svaki put trnovao bez potrebe?! nije alu blok da se tako lako iskrivi trnovanje jeste dobra stvar ali zašto raditi ako ja nemam potrebe za tim?
zato sto uvek ima potrebe(u manjoj ili vecoj) meri i u tome se razlikuje da li ce motor preci 100 000+ ili desetak hiljada posle generalne...jednostavno sve povrsine koje se rotiraju moraju se dovesti u perfektnu saosnost inace dzaba sav predhodni rad...
bas to, mora trnovanje.
plan je da predje jos bar 100.000km.
motor kojem sam radio punu generalnu pre 10 godina je presao dosad 370.000km i jos radi.
nema stednje, mora sve po PS-u, i onda bude isto kao i nov motor.
inace, generalka za fiat DOHC kao ovaj o kom pricamo izadje oko 700e. ruke delovi i masinska obrada.
- Milan 2107
dobro sad razumijem
svaki dan se nešto novo nauči,
Trnovanje je dovodjenje svih rotirajucih(cilindricnih) dijelova motora u saosnost.Jesam li to to sto kaze jeronimo ili nesto nisam dobro shvatio/razumio.
da.. (pod onim "svih rotirajucih delova motora" podrazumeva se - samo u bloku motora)
pozzz
pozzz
naravno, znamo da se glava motora ne rotira(osim ako je ne zavrljacite niz put)....
delovi koji se rotiraju su valjda opste poznati ( ne mislimo na altranator i alnaser oni ne spadaju u elemente motora, to su dodatni sklopovi)
