LADA RIVA 1500
Moderators: dejo, dejca, Rus
imiletic
LADA RIVA 1500
Post by imiletic »
Imam jedno pitanje i molim za pomoc. Vozim Ladu Rivu 1500 (benzin i plin) i do sada nisam imao problema. Pre desetak dana mi je prokuvala (blokirao mi tocak) i od tada bas dosta dimi. Da li neko zna da mi kaze o cemu se radi i koliko je to ozbiljno?
Pozdrav svima, Ivan.
Otisao ti dihtung glave,a moguce cak da je i pukla glava
darkmensale
Automobil: Lada 2107
Post by darkmensale »
I ja sam mucio moju ladu pa mi je temperatura isla u crveno i nekoliko puta mi se pregrejala da se ugasi i ne mogu da je upalim dok ne spusti temperaturu...e od tog doba pusi ko nenormalna i trosi ulje ali sto je cudno nije izgubila na performansama, sta bi to moglo da bude.
evo pa vidite sami kolko pusi
http://www.youtube.com/watch?v=7QGoxnC1dyc
Strma dzada pici moja lada!!!
jel se posle pregrevanja povecala potrosnja ulja? masti li svecice, kako izgleda ulje na sipki? sta se desava sa vodom? jel je ima ili nestaje netragom? tesko je reci na osnovu snimka na youtube, jel dim plavicast ili beo? kako god okrenes,
samo je pitanje jel ubacuje ulje ili vodu u cilindar/cilindre.
\imiletic
gde si u bg? da se organizujemo ovih dana da pogledam to, pa cu ti reci sta je, ali skidanje glave ti ne gine. ako je pukla glava, imam ja jednu viska, prodacu ti je za sicu, moze i ugradnja.
darkmensale
Posle pregrevanja je pocela da trosi ulje ko nenormalna , svecice ne masti one su bele , ulje na sipki je normalno , voda nije masna normalna je , i ne moram da dolivam vodu. A dim je plav sto je znak potrosnje ulja.
ubacuje ulje u neki cilindar 100%
ili je glava il je dihtung
darkmensale
A lepo vuce i ne masti svecice
taman toliko da uspeva ds ga sagori. jos je ti ganjas pa na vecim obrtajima i na vecoj temperaturi sagori i ulje. da je vozis penzionerski, mastila bi svecice itekako. samo to ti je zacarani krug. ako je vozis na malim obrtajima da sacuvas motor, pocece da te zeza, da masti svecice, da stuca... ako je teras u visoke obrtaje, sagoreva to ulje i sve je ok, samo sto satires motor jos brze. moj savet: skupljaj pare za generalku ili drugi motor. za pocetak svakako treba skinuti glavu i pregledati sta je zaprvo crklo. ako jos i ima lufta u karikama - eto generalke
