Imam problem sa vratima na ladi. Jedna vrata m ne zatvaraju dobro ,moram da grunem vise puta skoro iz sve snage da bi se zatvorila. Vrata vozaca ne zatvaraju se dobro nece brava da uhvati iz nekog razloga.
Ima li ko kakvu sugestiju? Znam da opis problema nije nikakav
recimo malo jasnije pitanje, kako podesiti vrata na ladi ako nemogu dobro da se zatvore?
1. Zameni komplet kedere (bilo bi lepo da to odradis na svim odjednom)
2. Odvezes kod autolimara ako vec ne znas da namestas vrata da on pogleda dal su neka spala ili slicno da ih podesi.
3. Skines tapacirunge i podesis na koliki pokret ruchke spolja da ti se otvara bravica (ova prwa 2 predloga su za sredjivanje vrata, ovaj treci nista posebno al posto su meni svi kukali kako se vrata otvaraju "tesko" jer moras skrooooooz do kraja da podignes ono, kad malo dotegnes sipkicu nema nikakvih problema. Sredio sam doduse samo zadnja desna otvaraju se bukvalno na 3 mm, samo stisnes) U principu odradicu i na ostalim vratima al to vec ceka malo slobodnog vremena (idu kolokvijumi vidite da me nema ni na sajtu).
Uglavnom obavezno zameni i sredi kedere i vozi kod auto limara da ti nasteluje vrata u smislu da ih podgne ako treba i koliko treba.
Jel zna neko kako su na ladi uradjeni ona tri stepena otvaranja vrata? Posto su zadnja vrata daleko manje koriscena na njima je okej al vozaceva i suvozaceva nemaju uopste zadrsku?
za zadnja vrata od karavanke:
sve sto je napiusao shone + pokusaj sa kljucem 10 da pomeris malo onaj prihvatnik (mali niklovani deo na podu gepeka u koji se uklapa brava)
za otvaranje vrata u "stepenima": postoji jedan "zub" u vratima, izmedju sarki, koji se istrosi i mozes ga j..... nema sanse da se popravi osim kad bi negde nasao nov taj deo, mada koliko ja znam nema nigde da se kupi.
