kocnica
svabazr
Automobil: lada 2106
kocnica
Post by svabazr »
primetio sam da auto kad radi na leru stisnem kocnicu ono mi se ibrtaji malo dignu ? da mi nije otiso servo kocnice?
ovako sve ide radi kako treba...tako da mislim da je otiso servo mada ne znam...sta vi mislite?
Re: kocnica
ili je samo vakum crevo sto ide od serva na usisnu granu
svabazr
Re: kocnica
Post by svabazr »
ali ne dize nesto puno obrtaje jedva se obrtomer pomeri za 1-2 mm
inace sve radi kako treba skroz ok..sad sta moze biti?
videcu sutra to vakum crevo kavo je pa cu da javim
svabazr
Re: kocnica
Post by svabazr »
dobro je crevo vakuma,ne gubi ulje nista....ne znam sta mu je...
svabazr
Re: kocnica
Post by svabazr »
e sad mi kocnica skroz dole hvata ....ne menja se ler i to nista samo skroz dole hvata a nivo ulja isti....sad cu da vidim kakve su plocice :) sve gore od goreg....
dejo
Re: kocnica
Post by dejo »
Bez obzira o potrošenosti pločica pedala bi trebala hvatati gore.
Kad se potroše pločice padne nivo kočionog ulja, a pedala ostane na istoj razini.
Možda imas zraka u sistemu, možda negdi curi ulje.
Auto na dizalicu skidaj točkove, doboše i traži uzrok!
svabazr
Re: kocnica
Post by svabazr »
uradio sam to...nigde ne curi ulje izliftirano je dobro kad kocim ne wuce lewo desno.....na tehnickom sam bio 8% razlike kod rucne 12% samo sam to radio posto imam u blizini tehnici pregled pa samo to onako uradio da vidim dali dobro rade....ali skroz do kraja se stiska kocnica ovako gore ne vata....sta mu moze biti? da nije otiso ovaj servo kocinio ili sta je vec onaj krug gde se stavlja glavni kocionio cilindar?
dejo
Re: kocnica
Post by dejo »
možda ti poluga dobila neki prazan hod. Kad lagano stiskam pedalu kočnice točno mogu osjetit kad onaj klipić počne da gura cilindar. Teško je ovako na daljinu reći.
Pokušaj malo da dotegneš ručnu. Onda bi se trebao malo skratiti hod.
svabazr
Re: kocnica
Post by svabazr »
e da rucna mi hvata na 5-6 zubu xD to treba da zategnem jer kad povucem rucnu izgleda ko palica izmedju sedista :D a i tu polugu sam menjao jer je otisla nesto kad je povucem nema zvuk nista i sama se spustala....ubacio sam od fiata rucku celu skinuio i prebacio i jos paase sraf na sraf ;D videcemo...gledao sam diskove i plocice su ko nove tj i nove su :D a pozadi dobose cu da vidim sutra prekosutra,a kakve veze ima rucna sa noznom kocnicom?
dejo
Re: kocnica
Post by dejo »
Ima ti veze nožna sa ručnom!
Ako ti je sada ručna previše otpuštena onda su ti pakne previše odmaknute od doboša i tako dobiješ povećan hod kočnice još ako su pakne potrošene.
Zategni ručnu da hvata na trećem zubcu.
svabazr
Re: kocnica
Post by svabazr »
videcu to ovih dana da odradim... :)
dejo
Re: kocnica
Post by dejo »
Sjedni u auto, potegni ručnu najviše što možeš. Probaj sada da stiskaš pedalu kočnice. Trebala bi da ima manji odnosno da hvata višlje.
svabazr
Re: kocnica
Post by svabazr »
isto mi koci kad povucem rucnu i bez rucne :)
dejo
Re: kocnica
Post by dejo »
vozi u majstora! Ipak su to kočnice
svabazr
Re: kocnica
Post by svabazr »
ipak bi me odrao 50-100e a toliko nemam tako da....a uglavnom ja to sam radim nije to neka nauka samo ovo jos mi se nije desavalo xD
