kako da promenim sarku poklopca prtljaznika na mojoj 2106?
Marety
Automobil: Lada Vaz 21063
Post by Marety »
pukla mi je sarka poklopca prtljaznika pri zatvaranju i sada neznam kako da je popravim,posto koliko sam ja uspeo vedeti deo sarke koji se pricvrscuje za auto je sakriven u nekom posebnom odeljku koji je zavaren... jer postoji neki nacin da se to promeni a da ne moram da isecem zavareni deo?
hvala unapred :)
Marety
Re: kako da promenim sarku poklopca prtljaznika na mojoj 210
Post by Marety »
ima li neko neki savet za mene???
dejo
Post by dejo »
Teško da ti ko može šta savjetovati na pamet kad ništa ne vidimo. Slika vrijedi 1000 riječi.
Najbolje daš to nekom limaru i on će zasigurno znati šta napraviti.
nisam nikad dosad naisao na taj problem, sto rece dejo, morao bi da vidim
Marety
Post by Marety »
slikacu kasnije pa cu ubaciti
Evo ako neko ima opet ovaj problem jedino je resenje da se od neke stare lade odsece potrebni deo i ovaj polomljeni se otkaci od punktova i na isto mesto se postavi drugi deo sa sarkom.
Savet novu sarku ne variti mnogo jer ako opet dodje do istog problema lakse ce te je skinuti.
Meni se na levoj strani lomila vec dva puta.
Marety
Post by Marety »
dejca wrote:Evo ako neko ima opet ovaj problem jedino je resenje da se od neke stare lade odsece potrebni deo i ovaj polomljeni se otkaci od punktova i na isto mesto se postavi drugi deo sa sarkom.
MENI NA DESNOJ I JOS UVEK NISAM RESIO PROBLEM ALI IMAM DOBRU IDEJU KOJA JE IZVODLJIVA I NE ZAHTEVA NIKAKVO SECENJE I ZAVARIVANJE...
POTREBNO JE SAMO IZBUSITI 2 RUPE NA DELU SARKE KOJI JE OSTAO DA VIRI IZ ONOG DELA GDE JE SARKA I NA ONOM DELU SARKE KOJI JE ZAKACEN ZA POKLOPAC PRTLJAZNIKA TAKODJE IZBUSITI 2 RUPE,PA IH ONDA SPOJITI SA DVE METALNE PLOCE SA OBE STRANE I ZASRAFITI... :D
TAKO CU BAREM JA DA RESIM PROBLEM SAMO TREBA NEKI DAN DA IZBUSIM RUPICE I OCAS POSLA... JEDINO AKO SE NEKOM BAS POLOMILO IZNUTRA I NE VIRI MU NI JEDAN DE SARKE U TOM SLUCAJU TREBA URADITI KAO STO JE DEJCA REKAO
Milan 2107
Automobil: 2107 e39 525D
Post by Milan 2107 »
mislim ako se dobro sjećam da se šarka odvne sa karoserije !
mora da se skine plastika iza zadnjeg sjedišta tj. ona crna što na njoj budu zvučnici i tu odvrneš šaraf
mislim da je tako ili sam konj pa pomiješao sa 190-kom :oops:
Na 2107 je punktovana i to muski a deo gde se meni lomila je tanak kao papir.
Marety, nemogu da se setim gde se bese meni lomila ali nikakav remont nije bio moguc sem zamene.
Ajde ranije je bilo skoljki po divljim deponijama pa sekac i cekic u ruke i odseces deo. Ali sada kako je zazivela ova reciklaza morao sam po drugi put kada se bese slomila ici na pijac i moliti za moje pare one prodavce starih delova da mi odseku sarku sa njihovih rashodovanih vozila, i dok im objasnim sta mi treba :roll: .
A oni se svi cudili kako se to polomilo :shock: .
Marety
Post by Marety »
dejca wrote:Na 2107 je punktovana i to muski a deo gde se meni lomila je tanak kao papir.
Ma punktovana je zesce i kod mene na 2106... kad je moj otac video da mi se polomila mislio je da nisam normalan,a kunem se da sam normalno zatvorio gepek i da nista nije bilo ispod njega sto je moglo da udari i prouzrokuje to... Nista mi nije bilo jasno,samo sam se nasao u lose vreme na lose mesto,da je on zatvarao njemu bi se polomilo... :D
Ako stignem sutra cu da slikam ovaj drugi deo sto je zasrafljen za gepek pa ces da vidis gde mi je puklo, a ionako sam rekao djapetu da slikam pa zaboravio :P
