Page 1 of 2
Glava volana
Posted: Sat Oct 26, 2013 5:18 pm
by Marety
Moja glava volana ima luft i stara je pa razmisljam o kupovini druge, tako da me interesuje gde mogu da nadjem kvalitetnu i naravno koliko to kosta...
Re: Glava volana
Posted: Sat Oct 26, 2013 6:00 pm
by altinjanin
Pitaj drugara naseg Djapeta1977,on mozda ima,a ako nema recice ti gde,sta,koliko..
Re: Glava volana
Posted: Sat Oct 26, 2013 6:43 pm
by djape1977
imam. dobra polovna, bez dlake lufta 50e.
Re: Glava volana
Posted: Sat Oct 26, 2013 9:06 pm
by Marety
ma vec imam lose iskustvo sa polovnom,kupio sam je bez dlake lufta i kroz nedelju dana sam mogao volan napred,nazad da vucem... ima li uopste negde da se kupi/naruci kvalitetna nova???
Re: Glava volana
Posted: Sat Oct 26, 2013 10:16 pm
by djape1977
2106 je u originalu imala fiksnu osovinu volana a ne lomljivu kao 2104/05/07. takav puz volana ne moz da se kupi nov nigde, pa ni u rusiji.
uvek postoji mogucnost da naletis u nekom podrumu, garazi ili davno netaknutom skladistu, ali to moze da se desi sutra ili za 5 godina ili nikad.
sa druge strane, ako se dobro secam, tvoja 2106 je dosta mladjeg datuma od vecine na ovim prostorima tako da je moguce i da ima lomljiv stub volana kao 2104/05/07 a u tom slucaju ima da se kupi nov puz i kosta oko 100e po radnjama. kvalitet je zalostan, ako izdrzi 30.000km dobar si.
takodje mozes da sa starog sistema sve prepakujes na noviji i da pazaris novi tip puza, u kom slucaju mogu da ponudim nov puz za 70e ili polovan za 40.
Re: Glava volana
Posted: Sat Oct 26, 2013 10:24 pm
by Marety
Moja lada je 21063 i moj otac je vec jednom menjao glavu upravljaca, ali je tu glavu kupio kod belog u Nisu i i jos uvek je u autu ali posle kraceg vremena je i ona popustila i sad volan moze da se cima malo gore dole ako zna neko ruski zamolio bih nekog da mi proveri....
Re: Glava volana
Posted: Sun Oct 27, 2013 1:55 pm
by Marety
Kad sam zamolio za proveru mislio sam da neko vidi kakva je moja glava,posto ja neznam ruski... Hvala unapred! :D
Re: Glava volana
Posted: Sun Oct 27, 2013 6:50 pm
by djape1977
telefonom ne mogu da ti proverim, jedino da dodjes.
Re: Glava volana
Posted: Mon Oct 28, 2013 12:05 am
by Marety
mislio sam na netu da neko proveri znate koje je goddiste i model pa ako neko razume ruski da vidi,trenutno ne postoji nikakva mogucnost da dodjem,a ni ne isplati mi se... jedino ako neko moze preko neta da mi proveri,hvala unapred :)
PS ako neko nezna Lada je 1990 godiste model 21063
Re: Glava volana
Posted: Mon Oct 28, 2013 12:38 am
by Boki78
Znas kako. Lade se neretko sklapaju po principu ugadnje onog cega u datom trenutku ima na stanju, tako da je pitanje da li od te price preko neta ima neke vajde :)
Re: Glava volana
Posted: Mon Oct 28, 2013 8:12 am
by djape1977
nisam ukapirao sta da proveris
zavuci se ispod volana, ako u kabini ima na stubu volana sraf 13 sa maticom, onda je novi tip, ako nema onda stari
Re: Glava volana
Posted: Mon Oct 28, 2013 3:54 pm
by Marety
ok,hvala :D
Re: Glava volana
Posted: Mon Oct 28, 2013 6:22 pm
by Marety
Zavukao sam se ispod volana i pogledaosve do onog lima gde letva izlazi napolje i nisam nigde video sraf,ako hocete slikacu pa cu da postavim...
Re: Glava volana
Posted: Mon Oct 28, 2013 6:40 pm
by djape1977
ok, stari tip, kao i svaka 2106, isto kao i 2101, 2102, 2103, kratka osovina izlazi iz puza volana.
kazes da si nedavno vec menjao. siguran si da je opet problem u puzu?
Re: Glava volana
Posted: Mon Oct 28, 2013 10:03 pm
by Marety
ma nije bas nedavno menjano je sigurno pre 2 ili 3 godine,ali se luft pojavio odmah posle mozda nedelju do mesec dana nakon kupovine...
