Problem sa kvacilom!
Marety
Automobil: Lada Vaz 21063
Post by Marety »
Evo ovako. Auto mi nije bio paljen od decembra, ocistim ja malo razvodnik, sipam vodu u sistem za hladjenje, navucem dobro kablove, malo na pumpu za gorivo rucno napumpam benzin, sipam malo u karburator, otvorim sauh, stavim slab akumulator od mog fice i reko ajde cisto da proverglam da ne zalepi motor a reko mozda ce i da upali. Kad ono lada na pola kljuca sto bi se reklo upali :D
Zagreja je ja tako polako i posle nekog vremena opet upalim i ugasim i sve normalno(osim sto treba da se nasteluje). Medjutim reko hajde malo po dvoristu u selu da je provozam pa reko i napolje da je isteram i koji krug, ali ono pritistem kvacilo i primetim kako je ubacujem polako u prvu tako auto po malo cima unapred, ja opet polako ona isto. Reko hajde tako izbacenu iz brzine da joj pustim kvacilo kad ono papuca kvacila zalepila za patos. Ja je nogom vratim gore, reko mozda zalepilo kvacilo ipak se dugo nije vozila, pa ja reko opet da pritisnem polako, ali dzaba papucica dosla do pola i nece ni dole ni gore. Zanima me sta bi moglo biti u pitanju jer hocu nju da sredim i registrujem i da se vozim kao covek jer znam kakva je ona u stvari...
Re: Problem sa kvacilom!
Sagni se dole i pogledaj, mozda je papuca zaribala jer lada nije vozena. Podmazi uljem te osovinice koje drze papucu. Neverujem da je nesto oko cilindra i hidraulike.
Možda je pukla ova poluga
ili je iscurilo ulje. Mada, svakako bi pedala morala sama da se vraća do kraja.
Marety
Post by Marety »
dejca wrote:Sagni se dole i pogledaj, mozda je papuca zaribala jer lada nije vozena. Podmazi uljem te osovinice koje drze papucu. Neverujem da je nesto oko cilindra i hidraulike.
Sama papuca nije 100% to ne verujem, zato sto kada sam krenuo da ubacujem u prvu, hvatam tucicu menjaca i kako guram napred tako auto trza...
Marety
Post by Marety »
Sad za vikend sam prekontrolisao ulje, ulje auto ima i to nije problem, gledao sam da ne curi negde i to nisam uspeo da vidim. Za sada najvise sumnjam da je lamela zalepila od stajanja.
Vidi ti to izguraj napolje i nekako to vozikaj mozda i jeste a mozda i mozes videti kroz neki otvor da li lamela tj korpa radi
Marety
Post by Marety »
Problem je sto ne moze da se vozi... :D
lada je to, moze i bez kvacila, pajser, ako nece ni to onda nemoj na silu uzmi veci cekic :)
Marety
Post by Marety »
Neka hvala, moja lada nije nikada tako bila forsirana a nece ni sada, na kraju samo da sakupim neki novac i idem lepo kod majstora da mi to resi :)
da dodjemo da te guramo a ti da upravljas i uzivas :D
Marety
Post by Marety »
Pa koliko cu tada konjskih snaga imati? :D hahaha
zavisi koliko njih ce gurati :p
Dali si gledao ti papuču dole ispod volana u kabini. Ona je nezavisna od kvačila jer ona samo daje pogon gornjem cilindru.
Marety
Post by Marety »
Gledao sam da vidim da nije masna, jer mi Aleksin otac rekao da proverim da tu nema ulja mozda, da ne bude da je isgubio, ali je sve suvo. Sad ovih dana opet idem u selo a imam i tu jednom majstora u blizini koji nije skup pa da pogleda ako ne budem ja mogao nesto sam da resim...
Kazes da je lada kod majstora i sta bi sa kvacilom, napraviste li ga?
