Instrument tabla vuce veliku struju....
Spartanac86
Problem je sto kad samo dam kontakt, bez da ukljucujem bilo koji od ostalih potrosaca na kolima, iz akumulatora tece struja od 5A. E sad meni je to malo nelogicno, da li je moguce da samo onaj indikator za pritisak ulja na instrument tabli koji jedini radi u tom trenutku moze da trosi toliku struju??
Sta znaci kad se u majstorskom zargonu kaze "nije dobra masa", znaci li da ima kratak spoj negde, ili nesto nije vezano na masu, ili...?
Spartanac86
Samo dam kontakt, ali ne palim motor, svetla (cak ni svetla instrument table), nista...jedino sto svetli je ona crvena lampica pored pokazivaca za pritisak (ili bese nivo?) ulja, i indikator za akumulator - kazaljka je u onoj "beloj" zoni tj. da ima dovoljan napon, ali se naravno ne puni jer nije ukljucen motor...
I sa unimerom izmerim struju iz akumulatora, 5A. Sta li vuce toliku struju?
- Bax-Lada 2107
Spartanac86
- darkmensale
- Automobil: Lada 2107
Spartanac86
djape1977 wrote:dospi ulje na 2/3 izmedju min i max. ako i posle toga pali lampicu za ulje u toku voznje, motor je na izdisaju... crkla uljna pumpa, lezajevi radilice...
Pa dal je moguce da je samo do uljne pumpe? Mislim kakve veze imaju lezajevi radilice sa sistemom za podmazivanje...
Rekao sam majstoru da se pali povremeno ta lampica i da motor dize temperaturu posle duze voznje (nije to radio tako brzo kad sam kupio auto) i on odmah ko iz topa kaze GENERALKA.
Kako da znam dal je stvarno za generalku?
Spartanac86
