zupcanik uljne pumpe
vladimir81
Posto sam resio da menjam razvodnik resih i da promenim zupcanik uljne pumpe.
Koja je razlika zupcanika uljne pumpe za ladu 2107 i Nivu??
Re: zupcanik uljne pumpe
ja mogu da ti premerim od nive a za 2107 ne znam
I ja bih rekao da su isti ali ako su unutrasnji zupci citavi, ja to nebih menjao. Pitanje je kakav je taj novi sto ces da stavis.
Bolje zameniti zupcanik jer on je napravljen da se pokvari a ne razvodnik ili pumpa, meni je on proklizao a zubi na razvodniku i pumpi ko novi.
E to jeste,kao sto kazete,pitanje kakav je nov..promeni,pa se pomoli,i teraj...to sr...od 150 dinara moze da ti napravi jos vece sr..
Kupi jos jedan za rezervu da imas jer se lako menja
vladimir81
Ipak nisu isti zupcanik uljne pumpe od nive je duzi. Danas sam bas gledao moguce da osovina pumpe ulja od nive je kraca pa je zbog toga zam zupcanik duzi. Sutra cu uporediti obe pumpe pa cu da vidim.
e pa moguce da nisu jer se sad setih da je za nivu razvodnik duzi tako je sigurno i pumpa kraca ili duza pa se ti nesto ne uklapa
- Milan 2107
- Automobil: 2107 e39 525D
jednom je bila tema mislim da je čak i duža osovina razvodnikak na nivi nego na 2107 i starim provjeri, razlo je viša pozicija ravodnika na bloku, sasvim moguće da ćeš morati vraćati razvodnik ako sis srećan pa da si kupio od novije nive
a što se tiče zupčanika štima od zastave 101 ili ti yugića 55 65 !!!
vladimir81
Postoje dve vrste razvodnika paljenja kraca osonina je stariji tip i duza osovina je novi tip. Ja sam uzeo razvodnik od nive 1.7 i on je duzi od mog starog nekih 10mm ali probao sam i lepo sedne u blok a samim tim i u zupcanik pumpe ulja posto je duzi. Uglavnom danas mi stize kabli komutatora pa probam
