lada 2107 podgorica ,problem sa temperaturom,ozbiljan!
Re: lada 2107 podgorica ,problem sa temperaturom,ozbiljan!
cuti, jos ti nije crko bojler ili ves masina...
kad ti crkne nesto od bele tehnike zovi mene da ti opravim xDD
moze, rikno mi frizider prosle nedelje.
kupio sam novi ali ako moze da se sredi ovaj stari, dobro bi dosao za hladjenje piva u radionici
[quote="djape1977"]iako kasno, ali evo i moje pameti...
crko je dihtung glave 100%
jos nisam video puknutu glavu na ladi 2107 tako da mislim da nije to.
Ja sam je video zato i kazem.....pukla bas na delu izmedju vrha svece i siceva ventila tj. deo koji se nalazi u komori za sagorevanje...lepo se vidi tanka kao zilet pukotina duzine oko 10mm...Razlog: puklo donje crevo za vodu od hladnjaka i izasla sva voda i tako bez vode u brdu covek vozio oko 15 kilometara... Nakon toga kada je dosuo vode poceli mehurici....
svaka cast majstoru. mislio sam da sam ja nemilosrdan prema ladi ali taj lik je bas sampion. ok, dakle i to se desava. iole normalnom vozacu je dovoljno da je jednom pregreje i da stane. onda rikne dihtung i kraj.
zanimljivo je da puknuta glava ili crknut dihtung moze da rezultira i nabijanjem gasova u vodeni prostor ili ulazenjem vode u cilindar. ima li nekih pravila kad crkne na jedan a kad na drugi nacin?
- Milan 2107
- Automobil: 2107 e39 525D
japanci su u tome šampini nema kako ne može i gdje da pukne glava i dihtung posebno mazda 323
da vidis tek opele OHC... kadet, askona, cim ga prvi put pregrejes puca glava bez greske
ivan_lakcevic
povezao je kod majstora bice sjutra gotova,danas da se ohladi popodne sam je povezao,da se ohladi razmontira motor i usisnu granu,pa ujutro da ponese na brusenje,pa da montira i zvace me, usput sam mu dostavio nov dihtung (azbest proizvodnje), novi termostat, termoelemenat, i svecice, jedan cilindar tj prvi cilindar ne radi ,ni s novom svecicom... sta to moze biti? i ne mijesa ulje i vodu,pukao je dihtung na dio dje je kompresija tako mi je rekao,i nemora ulje i filter da se mijenjaju... jel to sve po JUSU kazite?
uglavnom je.
pretpostavljam da je probio dihtung na prvom cilindru i da zato nema kompresije tu
ivan_lakcevic
jos neki sajvet sta i kako? e da isprace mi sve od gliba i to blok motora bocu i hladnjak i pumpu...stavice mi 4nove svecice i nastelovati ventile...obrusiti glavu,staviti novi dihtung i termostat i termoprekidac...i vidjecemo kako ce se ponasat
- Milan 2107
tako je i najbolje
- Milan 2107
diesel dadjape1977 wrote:da vidis tek opele OHC... kadet, askona, cim ga prvi put pregrejes puca glava bez greske
ali 1.3 benzin je nepoderiv bio sam više puta prisutan raznim pregrijavanjima
a ja koji ne radim opele sam dosad video 4 puknute glave od benzinaca 1.3 i 1.6...
- Milan 2107
jbg svako ima svoje iskustvo a da su glave nekvalitetne to stoji često znaju da protrule
ima i toga koliko oces mada mislim da je to pre do pogresnog antifriza, neke glave su od legure koja je otporna na sve i svasta a neke nisu. u fiatove dizele recimo mora paraflu ili G12, od zelenog otrune glava ocas posla, dok DOHC benzinci trpe sve.
po meni je glupo rizikovati za sitne pare, bolje sipati kvalitet
