Prednje kočnice
Re: Prednje kočnice
Ma dobro ako se resim da to radim nekako cu ih vec isterati napolje. Bolji bi blokirao stolarskom stegom ako izdrzi a prvo losiji poterao, pa kad dodje do kraja popustio stegu da potera i bolji, ALI za sve to mi treba vreme a sezona cvećarstva aktuelna tako da videćemo za kasnije.
dejo
Re: Prednje kočnice
Post by dejo »
najjednostavnije promijeniti prednje cilindre komplet
Re: Prednje kočnice
Tako je imenjace, promenis i da im ne mislis. Nekad kad sam imao vreme i bio mladji na zastavi sam menjao gumice kad procuri ili zariba i nista posle neko vreme sam ipak novim zamenio stari deo. Kocioni delovi nisu sigurni za remonte.
vlado 89
Automobil: samara, Riva
Re: Prednje kočnice
Post by vlado 89 »
Pitanje... Da li kada raskačite crevo sa čeljusti, iscuri svo ulje iz posude? Meni blokiraju oba prednja točka rasklapao sam klipove, svi čisti kao suza... Pre nekog vremena sam promenio i glavni kočioni i sad sumnjam da on nije ispravan iako je stavljen nov... Jer kad ga spojim sa posudom za ulje odvrnem cevčice sa njega, ulje krene slobodnim padom samo na rupu za zadnje točkove a na rupe za prednje ne izbija? I onda ne mogu da dobijem ulje dalje...
Ima i drugih ali Lajka je majka! :)
Re: Prednje kočnice
Gde ti ne curi ulje, gore ispod kocionog ili dole na crevu koje je za prednje kocnice? Ako je gore mozda je crevo zapuseno, zameni creva pa probaj, za zadnje kocnice stavi ga za prednje a za prednje pozadi.
vlado 89
Re: Prednje kočnice
Post by vlado 89 »
Probao sam. I creva sam druga stavio. Ali kao da ne prodire kroz cilindar do metalnih cevki od prednjih točkova.... Čak sam i cilindar otvarao i zamenio mesta gumicama na klipićima u u njemu ali nisam dobio ništa...
Re: Prednje kočnice
A kad pritisnes pedalu? Mada i bez toga bi trebalo da curi, znam kad menjam crevo a menjam ga cesto dole kod klesta odmah krene da curi.
Od kad ti se javio taj problem sa blokiranjem, od kad si promenio glavni kocioni ili i pre?
vlado 89
Re: Prednje kočnice
Post by vlado 89 »
Od kada sam ptomenio cilindar. Onda sam mislio da je do creva pa sam i to menjao. Onda sam razvalio čeljusti i i dalje isto... Nisam pametan više... A kažem, kad odvrnem crevo, iscuri ulje samo iz cevke i creva a iz posude ne krene... Onda dobijem vazduha pa mi treba dobrih 1-2h da izluftiram prednje točkove...
Re: Prednje kočnice
Pa nista menjaj cilindar opet, ili ga rasturi kad imas i ako imas vreme i studiraj ga, mozda vidis sta je uzrok. Iz onoga sto si dosad radio i napisao sve govori da je do njega.
Re: Prednje kočnice
Ja ne znam šta bi u cilindru moglo da bude neispravno osim kada pušta ulje.
Ako si menjao cilindar, a nisi proverio kako je naštelovana šipka iz serva, moguće da su leži problem. Moguće da je šipka predugačka za taj cilindar i da je kočnica faktički stisnuta i kada je pedala puštena.
Pošto je sistem takav da prvo koče prednji točkovi, pa zadnji, ovo bi značilo da je klip već prešao rupu kojom ulje ulazi iz posude u deo za prednje kočnice. I to bi bio uzrok problema.
Ako me nisi razumeo, olabavi cilindar od serva i udalji ga 2-3mm nekim podloškama zamo za test. Probaj onda da vidiš da li ulje curi tako gde ranije nije.
Automobil: lada
Re: Prednje kočnice
Post by bortlonger »
nije to kod njega problem dare...
pise i radi ofrlje sve
ajd kao prvo redom sbe da opise kvar tj kako blokiraju prednji tockovi
Re: Prednje kočnice
Tockovi mu blokiraju jer ulje ne moze da ide gore dole, prema kocnicama i nekako ga gurne glavni kocioni ali kad pusti pedalu ono ne moze da se vrati i ostaju kociona klesta zategnuta.
Ovo sto je Dare napisao ima smisla.
Automobil: lada
Re: Prednje kočnice
odvrnuti creva sa kocionih klesta, ulje treba da curi, samo, prirodnim padom.. ukoliko ne curi, proveriti da nisu zaousena creva ili cevi.. onda dalje, obo sto je dare napisao
vlado 89
Re: Prednje kočnice
Post by vlado 89 »
Cevke sam izduvao kompresorom! Creva su nova. Probaću ovo što je Dare predložio. Mada ne osećam povratnu silu kad montiram cilindar na brezone. Ali tako deluje kad da je klip ili tačno na rupama za dovod ulja u prednje točkove ili da ih je čak i prešao..
Automobil: lada
Re: Prednje kočnice
moguce je.. sublerom mozes izmeriti dubinu konusa na klipu kocionog cilindra... sajbne tj podloske pomazu i resavaju problem, samo treba odabrati one sa odgovarajucom debljinom
