Nisi dosadan.
Telefoniraosam. Nemaju ni engleski, ni njemacki ni serbski jezicni znanju.
Imaju neki serbski konktakt.
Moze da ti salje sa GLS om (po moje znanje bice skupo), ili sa postom.
Ali trebaju tocno tipa motora (motornom kod) i broj motora, i godine.
A treba znati koji tip klipove hoces. Ako dodzsis u magyarszke, i ostajes nekoliko dane (1-2) oni mogu i da ti busi i stavi klipovi u nyegovu mesto (ako imaju u raktaru).
Ako imas tipa klipove (ili motore) mogu da kazaju cene (trebaju a tvoj adresse -km od budapeste).
Fiat ima razlicitu klipove. A zena koju sam govorila kazao da samo to moze da kaze koji treba. Ako vidis cijensku xls-u (zip) vidis da ima mnogo fiat klipa u tom (83,6mm) meri.
5 brzinski menjac zahteva strahovito odrzavanje, znaci ulje pr vremena i da ga uvek bude iznad norme malo. 5 brzina pre 80km/h nedolazi u obzir i sve ce da traje
Sada sam u fazi sklapljanja 5brzinskog, jer sam kupijo neki polovan za 20e dok su cene od 200e za polovan a za nov od 500e, pa sam morao da se uverim da lije sve na svom mestu. ostalo mi je 20% sklapljanja. Strogo sipam samo GL 5 80w90 ovde je 8 evra litar... Ruski TAD nedolazi u obzir...
Polovan ispravan menjac sa 5 brzina za 2107 je kod nas od 80 do 120 eura, zavisi kako naletite. Delova za taj menjac ima da se kupi po prodavnicama i nisu skupi.
