"Zagrevanje" auta
Spartanac86
"Zagrevanje" auta
Post by Spartanac86 »
Znaci auto se normalno pali, uz eventualno saug prvih 1-2 dok krene, ali je u prvih 10minuta voznje ubrzavanje katastrofa - ubrzava od 0 do 40km/h skoro pola minuta, oko 1 min do 60 km/h. Pri tom se non stop gusi, trza, cima...Dodavanje jaceg gasa ne pomaze nista, moze se stisne do kraja, on izgleda ide jos sporije. Nakon jedno 10tak minuta ti problemi nestaju, a nakon 15 min voznje moze da se vozi sasvim normalno cak i preko 12o km/h, s tim sto lupa uvek nesto na preko 3000 o/min (Zvuci kao one stare parne lokomotive :lol: ), a lupanje je narocito intezivirano kada se odpusti gas.
Temperatura i pritisak ulja su normalni. Novi kablovi na svecicama.
Sta bi (sve) to moglo da bude?
darkmensale
Automobil: Lada 2107
Post by darkmensale »
To sto ne vuce lepo kad je hladna je do karburatora (trebao bi da prestelujes i operes karburator). A to lupanje odakle se cuje el iz motora i kako zvuci?
Strma dzada pici moja lada!!!
SERZAS
Post by SERZAS »
Uvek zagej motor u mestu, oko 5 minuta. Nezali to gorivo na zagrevanju jer ces ga i onako potrositi na tom istom trzanju uz diskonfort i muku.
milicevicv
Post by milicevicv »
da li za to vreme vozis pod saugom :?:
nije sto je lada,al je zakon
Spartanac86
Mislim da se lupanje pri odpustanju gasa cuje pre iz auspuha nego iz motora, zvuk je onako kao one parne lokomotive...
Ne naravno ne vozim pod saugom, samo prvih 1-2 min, dok ne pocne da radi normalno na leru.
SERZAS
Post by SERZAS »
Ljudi, pre nego sto nesto pocne da krci, cvrci, pisti i lupa pokusajte sami da ustanovite kvar, jer uglavnom takvi kvarovi mogu biti zmog starih guma i slicno, pa tek onda pocnite raspitivanje, jer ponekad se unese zabluda....
darkmensale
pa sauh ne sluzi samo da se upali hladan auto.znaci cim upalis auto nemoj uopste odmah da ga turiras nego sacekaj bar pola minuta dok pumpa za ulje povuce zgusnuto ulje. A isto tako nemoj da turiras kola zato sto su hladna. A tebi auto nece da vuce zbog toga sto si vratio sauh a kola nisu dobro zagrejana. znaci vozi nekih 5 minuta pod sauhom dok ti se auto ne zagreje :wink:
Spartanac86
Stavili mi novi karburator. Ganc nov, original. Sad ubrzava dobro, treba i dihtung izduvne grane da se promeni (pusta), i filter....
Medjutim na osnovu zvuka majstor preporucuje GENERALNU motora i to sto hitnije. A meni uopste nije jasno zasto, jer "ide" normalno...
Mozda bi samo uljna pumpa trebala da se menja jer se ponekad upali na tren ona crvena lampica za ulje, iako sam nasuo celu litru pre par dana.
A on odma kaze to je motor, te cuje se radilica, mada to lupanje meni vise izgleda kao auspuh da se cuje...
Dal da radim generalku?? A jest skupa...400EUR.
SERZAS
Post by SERZAS »
Tesko je reci bilo kakav komentar jer mi necujemo i nevidimo tvoje vozilo.
Ako si uveren da lupa auspuh pokusaj to da proveris dok je auto upaljen u mestu (zavuci se ipod i pogledaj sta se zbiva, proveri da li su sve nosece gume na mestu, mozes i nogm da stisnes zadnji lonac pa da proveris da li ce se zvuk promeniti) A to za kapitalca treba da proveris sa nekim dobrim drugarom ili nekim iz kluba ko se razume, sigurno te nece odbiti.
