Alu feluge
Zoran666
Alu feluge
Post by Zoran666 »
Zelio bih staviti alu feluge na ladu ali me zanima raspon rupa na felugama!
Kako se mjeri raspon rupa, da li rastojanje izmedju nasuprotnih rupa ili rastojanje izmedju susjednih rupa? Btw, koji je raspon na felugama 175/70/R13, one s 5 elipsastih otvora?
mislim da odgovara od fijata i alfe 33, sraf na sraf.,al neznam raspon..
mickez
Post by mickez »
4 x 98 raspon rupa, tako da ti odgovaraju sve fitove feluge sa tim rasporedom rupa, a možeš montirati i feluge raspona 4 x 100, ali moraš nabaviti ekscentrične šarafe za točkove.
Bitne su ti i dimenzije centralnog otvora feluge. Ako je preveliki onda bi trebao i prsten da staviš da ti se feluga ne bi oslanjala samo na šarafe
svake sa fiat/alfa/lancia sa 4 srafa ti odgovaraju
Zoran666
Post by Zoran666 »
imam priliku kupiti 4 alu felne, 15", 4x100 za 250 KM (oko 125e). te mi izgleda ne odgovaraju
malo na misice. radije nemoj. obavezno prvo probaj na svom autu felne. od svih novijih vozila imaju veliki et pa glupo izgleda na ladi
SERZAS
Post by SERZAS »
Kao sto su kolege spomenule 4x98 srednja rupa cini mi se 56...
2mm izgleda malo ali to je dovoljno da se postigne disbalans i da pocnes da osecas cimanje volana ili jahanje. Ima ljudi koji stavljaju takvu kombinaciju ma da nije potrebno ako moze da se dodje lako i do 4x98.
Ako si se vec odlucijo da ces uzeti te felne, proveri kako stoje na kolima, i jos ih proveri kod vulkanizera na stendu, da nisu neke krive i da nisu nigde naprsle...
Zoran666
Post by Zoran666 »
mickez wrote:4 x 98 raspon rupa, tako da ti odgovaraju sve fitove feluge sa tim rasporedom rupa, a možeš montirati i feluge raspona 4 x 100, ali moraš nabaviti ekscentrične šarafe za točkove.
oprosti ali mi nije najjasnije ovo sa prstenom.
mozes li mi malo detaljnije pojasniti?
jbg, glup sam! :?
mislio sam nesto ovako staviti!
Goxxy
Post by Goxxy »
Imaš promer rupa - to ti je 4x98 (4 rupa, sa rasponom od 98mm). A u sredini felne imaš takođe rupu koja treba da nalegne na glavčinu. Ako je rupa uža od tih 56mm, alu felna će morati da se razbušuje da bi se dobila ta širina i da bi nalegla na glavčinu (rupa ti je na slici ono što RS oznaka - to je Fordova felna, čiji su rasponi 4x110 čini mi se - prekriva, tj. skineš plastičan poklopac i tu ti je rupa). Ako je kojim slučajem rupa veća, felna će se držati samo na šrafovima ili na brezonima i neće nalegati na glavčinu i imaćeš veliko trešenje točkova. Tada se pravi plastični ili metalni prsten kao adapter - tj. da se prsten uglavi u felnu i da felna zajedno sa prstenom valjano nalegne na glavčinu.
To sam ja radio za moj auto, čisto da se zna ;)
Zoran666
Post by Zoran666 »
aaaa, a tako. to sam i pretpostavljao ali nisam bio siguran.
HVALA vam svima, sad mi je jasnije.
8)
mickez
Post by mickez »
Goxxy wrote:Imaš promer rupa - to ti je 4x98 (4 rupa, sa rasponom od 98mm). A u sredini felne imaš takoðe rupu koja treba da nalegne na glavèinu. Ako je rupa uža od tih 56mm, alu felna æe morati da se razbušuje da bi se dobila ta širina i da bi nalegla na glavèinu (rupa ti je na slici ono što RS oznaka - to je Fordova felna, èiji su rasponi 4x110 èini mi se - prekriva, tj. skineš plastièan poklopac i tu ti je rupa). Ako je kojim sluèajem rupa veæa, felna æe se držati samo na šrafovima ili na brezonima i neæe nalegati na glavèinu i imaæeš veliko trešenje toèkova. Tada se pravi plastièni ili metalni prsten kao adapter - tj. da se prsten uglavi u felnu i da felna zajedno sa prstenom valjano nalegne na glavèinu.
To sam ja radio za moj auto, èisto da se zna ;)
apsolutno podvlačim sve što je rečeno s tim što bih još dodao da ti i nije baš sigurno voyiti ako se točak ne oslanja i na glavčinu :!: ;)
Goxxy
Post by Goxxy »
Slažem se Mickez. Doduše, ja sam tako otišao do Zlatibora i nazad (a do Zlatibora, preko Bosne), vala više se nisam hteo zajebavati sa tim... prva prilika, otišao do Danka i ljudi mi napravili prstenove za moje felne. To je dodatni trošak od oko 10e po prstenu, ako felna ne naleže na glavčinu po defaultu.
10e po prstenu je dranje, strugar nece da uzme vise od 10e za sva 4.
Goxxy
Post by Goxxy »
Nađi strugara koji će dobro da uradi i koji ima iskustva sa točkovima i samo napred. Kod Danka sam otišao zato što znam da on radi kvalitetno i brzo, drao ili ne.
Meni to dzabe uradio caletov drugar, metalne naravno.
