Okretanje kljuca ne daje "kontakt"
Tex
Post by Tex »
Da li je neko imao sledeci problem na 2107: kada okrenem kontakt kljuc u polozaj pre okretanja startera (dakle kada treba da se poukljucuju sve crvene lampice) nista se ne desava. Dalje okretanje kljuca dovodi do okretanja startera normalno, ali motor ne startuje posto nema napajanja na "bobini" (i mnogim drugim mestima). Napominjem da NIJE problem u prekidacu ispod kontakt-brave posto sam to proverio. Da li negde postoji relej koji daje kontakt, a da se ne nalazi u kutiji sa svim relejima i osiguracima?
promeni kontakt bravu. kosta par stotina dinara u UKR u tvornickoj
vidi da nije rele alnasera trebalo bi da bude na kantici za kočiona ulja....
Tex
Post by Tex »
Niste obratili paznju....problem nije niti u kontakt bravi niti u anlaseru vec na trecem mestu. Dakle, kada spojim kablove koji idu na kontakt-bravu takodje se ne desava nista (ne pale se crvene lampice na kntrolnoj tabli, nema napona na "+" bobine), a bravu sam ispitao instrumentom i OK je. Rele anlasera nema potrebe da proveravam posto on radi normalno (okrece radilicu).
onda je lipsao minus od akumulatora ili je dotični crkao...
Ne znam za 2107 ali na samari ima relej ispod volana. (zavučen iznad osovine volana)
Evo ovde neko objašnjenje sa šemom.
viewtopic.php?t=806&postdays=0&postorder=asc&start=30
(post outsidera)
Delic9
Post by Delic9 »
Ja sam imao taj problem na 2105. Imaš relej sa leve strane volana(kod mene je stajao tako da se video kad se malo sagnem, ali je vrlo moguće i da je zavučen iza instrument table). To ti je onaj relej sa 4 kontakta, a ja sam rešavao problem tako što mu puknem jedan šamar :D u vožnji me nikad nije zezao, samo prilikom paljenja, i to je počeo da me zeza neposredno pre nego što mi je crkao akumulator :x
Tex
Post by Tex »
Moracu da potrazim taj relej levo od volana...na semi ne mogu da ga vidim.
BTW, kada okrenem kljuc cuje se energisanje nekog releja, kao da dolazi sa desne strane iz kasete (nije iz kutije sa relejima, to sam proverio), ali taj relej en mogu da pronadjem nikako. Naravno, ne znam ni cemu sluzi...
po ovome bi trebalo da bude ubodni oigurač br 5...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... es/269.jpg
Zoran666
Post by Zoran666 »
jeronimo wrote:po ovome bi trebalo da bude ubodni oigurač br 5...
zar to nisu rezervni osiguraci? kod mene nema ni jedan a sve radi
Tex
Post by Tex »
To sto je oznaceno sa 5 jeste rezervni...a oni pravi su mi svi ispravni....u svakom slucaju taj kroz koji ide struja za kontakt je sigurno OK, probao sam vise puta.
a masa i da li struja ide dalje(otkačila se papučica ili tako nešto)
Tex
Post by Tex »
jeronimo wrote:a masa i da li struja ide dalje(otkačila se papučica ili tako nešto)
Iskreno da ti akzem, ne znam gde da trazim "zivi" napon...masa je sigurno OK cim starter okrece. Problem sam privremeno resio tako sto sam napon sa, cini mi se, upaljaca za cigarete preko prekidaca koji se nalazi iza rucice menjaca doveo direktno na "+" bobine, ali to nije pravo resenje posto sada verovatno previse uredjaja dobijaju napajanje sa tog mesta.
sada je hladno treba ti temperatura u + ili garaža .odvij šrafove koji drže osiguračku tablu i proveri da li na svakom osiguraču ima napona na oba kraja(donji i gornji i proveri vizuelno da li se neka žica otkačila pukla ili je papučica oksidirala, klimaj prstima žice i proveri da nije neka pukla u izolaciji...) pazi da negde ne spojiš plus na masu....
ili jednostavno prežali jednu crvenu i idi kod električara... :D
Tex
Post by Tex »
Vadio sam i vracao sve konektore koji ulaze u osiguracku kutiju i nista se nije promenilo. Kontrolisao sam sve osigurace i napone na njima i, ako se dobro secam, sve je bilo OK.
Isao bih ja kod elektricara, ali mi ne da sujeta :)
