Karburator od Peugeot 205 na ladu 21072
- nemanjaelite
- Automobil: lada
Dakle, pre nekoliko dana sam na Kupindu kupio duple karburatore od pezoa 205 1.4, primarni sam odmah odneo u (rec je o Weber 35 IBSH 20 - jednogrli primera difuzora 26mm) karburator servis, opran je u ultrazvucnu kadicu, zamenjene membrane - kompletno sredjen. Od prepravke na ladu potrebna je medjuploca, koja se koristi kao kada postavljate zastavin karburator, znaci pase sve. Dakle, kako sam ugradio, taj karburator lada je poludela u pravom smislu reci.... ima bar jedno 8-10 KS vise. A potrosnja, potrosnja..... je toliko neverovatna za ladu, koja je trosila 10 -11l sa DAAZ-om, sada je 6l sa HHO uredjajem. Znaci toplo preporuka, i naravno sve pohvale za gore navedeni karburator. Stos je u tome sto lada ima male difuzore na fabricko karburatoru 21-23, dok ovaj ima 26 mm. Na malim obrtajima ide kao zmaj. Petom vuce na uzbrdici, i ne padaju obrtaji....
Re: Karburator od Peugeot 205 na ladu 21072
Ali to sve vazi kada je vozis na benzin, ali sada kako skoro sve idu na plin neznam dali bi i tu ulogu u potrosnji odigrao drugi karburator.
to o 8-10ks vise mozes samo da sanjas. pre ce biti da je ranije ocajno radila zbog loseg karburatora i da ni ne znas kako zapravo treba da ide. ako hoces da proveris, dodji do mene pa probaj moju specijalku. sve je fabricki, sve radi i ide kao blesava.
- nemanjaelite
- Automobil: lada
Ja ladu vozim samo na benzin i HHO iskljucivo, ne svidja mi se plin... A to atestiranje.... Verujte, stric mi drzi karburator servis u Mirijevu (Rade), on je odrzavao stari karb. Nikada nije mogla ici ovako, i imati snage kao sa navedenim karburatorom. Mozda ima nesto i u tome sto sam postavio K&N filter na sadasnji karburator, to nisam naveo....
ako si skinuo karburator sa vakumskim otvaranjem drugog grla i stavio sa mehanickim, onda je razlika u nizim obrtajima ogromna ali je krajnja snaga ista. ako si stavio karburator sa bitno vecim difuzorima, recimo 32mm umesto 28, onda si mozda i dobio par ks, ali sve to si moao da dobijes i sa karburatorom sa lade 2101, 2103 ili 2106 bez ikakvih prepravki.
Lepo se ti nama prvo predstavi, jer priznaćeš da prvi post koji počne sa "Dakle..." baš i nije po nekom bon tonu.
- nemanjaelite
- Automobil: lada
Tacno tako.... Ja se zovem Nemanja Glisic, iz Beograda, mada su mi koreni iz Toplice (okolina Blaca), po sruci sam dipl.inz. elektronike i telekomunikacija, vozim ladu 21072 (lada je u izvanrednom stanju - koristim je samo kada idem za Toplicu, inace je `91 godiste, presla 52288 km), i Renault Scenic. Hvala na savetima....
Preporucio bih ti da predstavljanje obavis u delu koji je namenjen za to
- nemanjaelite
- Automobil: lada
Evo jednog korisnog linka, sto se tice Weber karburatora:
http://www.scribd.com/collections/2281800/Weber
Solex:
http://www.scribd.com/collections/2281799/Solex-Cisac
Solex:
- nemanjaelite
- Automobil: lada
Evo ko hoce da se malo igra sa diznama u karburatoru!
http://zafc.bigforumpro.com/viewimage.f ... mnoi2r.jpg
I druga:
http://tinypic.com/view.php?pic=11h5dl3 ... 48GNijWBI0
I druga:
