Page 1 of 2
Treperenje svetla
Posted: Mon Oct 13, 2014 8:04 pm
by vladimir81
Imam problem kada upalim auto vidim kako mi poyicije trepere kada upalim svetlo. Isto tako svetlo na komadnoj tabli mi slabo svetli i posle krace voznje se normalizuje. Skoro sam merio punjenje i bilo je ok, promenicu i klinasti remen mada ne cvili. Da li mozda moze biti i sam alternator
Re: Treperenje svetla
Posted: Mon Oct 13, 2014 9:32 pm
by choksi
A može i ona lampica na tabli da zeza.
Posted: Mon Oct 13, 2014 10:23 pm
by dejca
A farovi dali se i na njima vidi treperenje. I kod mene trepere i znam da je do reglera ali ga nediram jer odlicno puni 15-15.5 v. Stavljao sam drugi on jedva 14 dogura. :)
Posted: Tue Oct 14, 2014 4:03 pm
by vladimir81
Trepere svetla tj. pozicije kada su upaljene a kratka ugasena, desi mi se kada upalim auto i krenem upalim svetla, migavce da mi kazaljka od sto pokazuje punjenje na satu yakuca u crveno pa tek posle nekog vremena se vrati na sredinu izmedju belog i zelenog
Posted: Tue Oct 14, 2014 4:27 pm
by dejca
Koji regler imaš, u altenator ili spoljnji. Ako je spoljnji regler on se lako menja, kupi pa isprobaj ili nadji od nekog poznanika za probu.
Posted: Tue Oct 14, 2014 7:07 pm
by nemanjaelite
Po simptomima je regler, mada moze biti i istrosenost jedne od cetkica, lose mase ili cak pobudnih dioda, diodnog mosta altenatora. Te stavke treba ispitati. Ako je sve uredno, dok motor neradi, odnosno samo na akumulatoru, tj. da nema treperenja farova. Problem je sigurno u sistemu punjenja, odnosno samom altenatoru. Sto se tice nazivnog napona punjenja, nikako nesme prelaziti 14,2 V, tj. u rasponu od 13,6V (pod opterecenjem) do 14,2V u praznom hodu. Svaki visi napon od nazivnog, dovodi da sam potrosac uzima vecu struju koja dovodi do njegovog pregorevanja. To je razlog i pregorevanja sijalica i sl. Takodje moze i sam regler, da "preskace" pa daje razlicite napone. Elem, i sam akumulator se ponasa kao potrosac, kada altenator preuzme punjenje, jer je njegov napon manji (12,6 V max.), pa altenator nastoji da izjednaci napone, sto uzrokuje struju punjenja. Na vecem naponu, i struja punjenja je visa, sto dovodi do ostecenja i grejanja akumulatora. Jos ako se desi i da sam akumulator izbaci kiselinu, u toku voznje onda je on trajno unisten.
Moj savet "vladimir 81", je da ispitas punjenje klasicnim unimerom, kada ti "zakuca" u crveno, sto je sigurno preko 17V (zna otici i na 40 V), sto nimalo nevalja. Odnosno napon je previsok. U tom slucaju odmah menjaj regler. Dakle sve preko, 14,2V nikako ne valja....
Kada je punjenje ok, skala se nalazi na onom preseku izmedju zelenog polja i crvenog, bez variranja u leru, bez opterecenja.
Posted: Wed Oct 15, 2014 1:40 am
by Miljan
nemanjaelite wrote:Sto se tice nazivnog napona punjenja, nikako nesme prelaziti 14,2 V, tj. u rasponu od 13,6V (pod opterecenjem) do 14,2V u praznom hodu.
Mislis :D
Posted: Wed Oct 15, 2014 7:17 am
by dejca
Evo ga na mojoj ladi puni oko 15v. Sijlice u farovima sada jeste cesce izgore ali sada su i non stop ukljucene, ostale silice ne pregorevaju tako cesto. Pre nekoliko godina mi je izgoreo altenator, morao je da se mota i ja sam se bio uplasio da je do malo veceg punjenja, ali sada evoga radi normalno.
Do treperenja i pada napona hoce da dodje i ako procuri termostat a on je bas iznad altenatora, to se meni jednom bilo desilo. Pogledaj i njega termostat i stanje creva i selni na njemu.
Posted: Wed Oct 15, 2014 7:41 am
by nemanjaelite
Mislis :D
Ne mislim, znam!!! To na slici, nije dobro!!! Ukoliko, na altenatoru postoji kondezator sa spoljne strane, treba ga odposjiti ili skinuti, on zna itekako da dobro podigne napon.
Posted: Wed Oct 15, 2014 1:49 pm
by Miljan
Lose znas.
Verovatno ovi u Boschu, Valeu, Iskri, Magneti Marelli-ju nista ne znaju... :lol:
Svaki ispravan alternator puni oko 14.5V +/-0.2, bez opterecenja, remontovao sam ih na desetine, a sa opterecenjem, napon ne bi trebalo da pada vise od 0.3-0.5V.
Ukoliko je razlika veca, neispravan je regler, cetkice ili su losi spojevi u instalaciji izmedju alternatora i akumulatora.
Savremeni akumulatori u Ca/Ca tehnologiji zahtevaju veci napon punjenja nego stari antimonski Sb/Sb od pre 20-30 godina, sto je i precizirano u garantnom listu.
Vecina proizvodjaca akumulatora ne priznaju garanciju, ako napon pada ispod 14V sa opterecenjem, tako je bilo kod drugara, pa smo morali da menjamo alternator jer nisu hteli da mu uvaze reklamaciju.
Kod novih AGM/VRLA akumulatora napon moze biti i preko 15V, pa nije retko da alternatori savremenih automobilu pune i sa 15.5V.
Ako nesto ne znas, proguglaj malo i sve ce ti biti jasno.
Posted: Wed Oct 15, 2014 2:53 pm
by nemanjaelite
Mora kao i uvek da si upravu. Mene su onda pogresno ucili na fakultetu, posebno na predmetu analogna elektronika. Oprostite onda sto sam gore naveo, netacne vrednosti. Na mom autu, uvek su vrednosti napona koje sam napisao, i nisam imao nikakvih problema od `91, do sada sa alnaserom, altenatorom i sl. Jedan savet, kada budes merio unimerom, jednosmerni napon punjenja altenatora (kao i napon akumulatora kada je motor ugasen), prebaci preklopnik unimera na AC napon, odnosno naizmenicni napon, pa izmeri koja je vrednost, te naizmenicne komponente napona. I SVE CE TI BITI JASNO.
Posted: Wed Oct 15, 2014 3:50 pm
by Boki78
nemanjaelite wrote:Mora kao i uvek da si upravu. Mene su onda pogresno ucili na fakultetu, posebno na predmetu analogna elektronika. Oprostite onda sto sam gore naveo, netacne vrednosti. Na mom autu, uvek su vrednosti napona koje sam napisao, i nisam imao nikakvih problema od `91, do sada sa alnaserom, altenatorom i sl. Jedan savet, kada budes merio unimerom, jednosmerni napon punjenja altenatora, prebaci preklopnik unimera na AC napon, odnosno naizmenicni napon, pa izmeri koja je vrednost, te naizmenicne komponente napona. I SVE CE TI BITI JASNO.
Kakva je ovo struja? dc ili ac?
P.S trik pitanje. Cemu sluzi diodna ploca u alternatoru?
Posted: Wed Oct 15, 2014 4:45 pm
by nemanjaelite
Koliko vidim nije u pitanju struja, na dijagramu vec napon!!!! Diodna ploca sluzi da napon trofazni od po 120V AC (po fazi), "ispegla" i da jednosmerni napon, a regler ogranici napon, i regulise isti. Altenator je generator naizmenicne trofazne struje, ako se nevaram. Dijagram na slici prikazuje promenljivi jednosmerni napon, koji se naziva pulsirajuci....
Posted: Wed Oct 15, 2014 5:03 pm
by Boki78
nemanjaelite wrote:Koliko vidim nije u pitanju struja, na dijagramu vec napon!!!!
savrseno neibitno, poenta je u talasnom obliku. slobodno mozes zamisliti i da je "i[A]" na ordinati :)
nemanjaelite wrote:Diodna ploca sluzi da napon trofazni od po 120V AC (po fazi), "ispegla" i da jednosmerni napon, a regler ogranici napon, i regulise isti.
Tako je i zbog cega si ga onda posavetovao ?
nemanjaelite wrote:prebaci preklopnik unimera na AC napon, odnosno naizmenicni napon, pa izmeri koja je vrednost, te naizmenicne komponente napona. I SVE CE TI BITI JASNO.
Posted: Wed Oct 15, 2014 5:27 pm
by nemanjaelite
Upravo zato jer takav promenljiv jednosmerni napon - pulsirajuci nije upotrebljiv za napajanje elektricnih uredjaja, jer se oni normalno napajaju pomocu stalnog jednosmernog napona. Kod jednostranog usmeraca sa filtarskim kondezatorom, talasnost se povecava pa se jednosmerni napon u pojedinim trenucima znatno razlikuje od svoje srednje vrednosti. U praksi se najcesce uzima da je dobijeni jednosmerni napon priblizno jednak amplitudi naizmenicnog napona. Ali kada se izmeri efektivna vrednost napona alumulatora u praznom hodu, ona je negde 26V-27V, i onda nije jednak amplitudi naizmenicnog napona!!!!
