Pomoc oko problema
Pomoc oko problema
Ovako... Desava mi se u zadnje vreme da se kola u toku voznje prosto sama ugase... E sad da objasnim precizno sta se desi. Vozim kola normalno,nista ne cimam,ne ziskam i samo od jednom blago cimne i padnu obrtaji na 0... Dokle god je u brzini nece se ugasiti, pritiskajuci papucicu za gas,ne pritiskajuci... Obrtaji se ne menjaju.. Izbacim na ler,ugasi se ... Otvorim haubu... Razmisljam sta je ... Bez veze skinem i vratim razvodnu kapu.. Probam da upalim... On upali... Mislio sam nema sad frke ,sve ok.. Kad onda opet se ugasi sutradan... Imate li ideju sta bi moglo da bude u pitanju ,posto sam menjao razvodnu kapu ?
Re: Pomoc oko problema
Prvi znak slabosti razvodne ruke. U roku od par dana će se ugasiti i više neće upaliti dok se ruka ne zameni.
Ok, koliko je komplikovana zamena,da li bi mogao sam da zamenim i ako mogu kako se to vrsi ?
Ok,koje je tvoje resenje za to ? Da uracunamo sad sve mogucnosti...
Pa zameni kapu i ruku
...to ti je 5 sekundi posla .....
Prvo skini kapu i pogledaj u nju, videces grafit koji je povezan za kapu preko federa kao na hemijskoj olovci. Uhvati ga sa dva prsta i povuci ka sebi za milimetar dva ali pazi da ga ne iscupas. Tako ces uraditi to sto ti je Djape rekao.
Ako zezanje nastavi, skini kapu i zameni razvodnu ruku a to ces uraditi tako sto ces ruku uhvatiti sa dva prsta i povuci u vis.
Novu ruku vrati tako sto ces je sa dva prsta vratiti na mesto stare, imas zljeb na osovini pa ne mozes pogresiti u vracanju.
Neko iskusniji neka te posavetuje detaljnije, za sve ukupno ti je potrebno 5 minuta.
To se kod Zastavinih vozila ruka menja sa dva prsta. Kod Lade Nive ima dva šrafa s gornje strane. Možda i kod ostalih Lada...
Moze biti, na Samari nikada nisam imao problema sa tim pa nisam ni otvarao.
Ali objasnite to coveku kako se radi, ne meni ...
Da razvodna ruka ima dva srafa, ali menja se lako. Treba paziti prilikom montiranja razvodne ruke da se srafovi ne pritezu mnogo jer hoce da pukne, meni se to jednom desilo.
Kad to radi neka kupi i platine 300 din. kostaju.
A mozda ga i crevo vakuma za servo zeza ili crevo za vakum isparivaca ako ga vozi na plin.
mozda ga zezaju platine samo...
Nisu platine ,menjan na oko 8-10 hiljada i nikad bisam imao problema . Danas sam uzeo sam zamenio razvodnu ruku,videcemo da li ce se sad gasiti .. Javljam kakvo je tanje ovih dana. Hvala na savetima !!!!
