Pozdrav svima!
Imam jedno pitanje... Moja Lada pali dobro, ali ima par nedjelja da se nakon prvog jutarnjeg paljenja ugasi poslije 3-4 sekunde rada, a onda poslije drugog paljenja vise nema problema. Da li je moguce da se gorivo tokom noci povuklo iz crijeva do karburatora, i je li to onda problem sa membranom benzinske pumpe, ili je nesto drugo po srijedi.
Hvala na odgovoru!
Nile
Benzinska pumpa ili karburator?
Re: Benzinska pumpa ili karburator?
Plovak u karburatoru ili najverovatnije kontra ventil u pumpi nedrži benzin.
