Pumpa goriva ili nešto drugo?
Posted: Tue Apr 14, 2015 2:01 pm
by veco
Pred cca 5 000 km promjenjene platine, kondenzator, rotor, kapa, platine, kablovi , svjećice i pumpa za gorivo. Kad dođe temperatura u zeleno polje auto se dosta često gasi kad se pusti gas. Zazor na platinam provjeren kao i paljenje, karburator očišćen, ne vuče falš zrak, poštelan rad motora, jedino u šta sad sumnjam je pumpa goriva jer je ruska a s obzirom na kvalitetu ruskih dijelova ne bi me čudilo da ona zeza. Ako je netko imao sličan slučaj neka da neki savjet.
Re: Pumpa goriva ili nešto drugo?
Posted: Tue Apr 14, 2015 4:39 pm
by dejca
Ler gas. Vidi ona vakum crevca možda kad se sagreju loše dihtuju i vuče falš vazduh ili montiraj u kabini kontrolnu sijličku da vidiš dali se uključuje ler dizna.
Posted: Tue Apr 14, 2015 5:01 pm
by aleko-2141
proveri i luft u razvodniku
Posted: Tue Apr 14, 2015 8:06 pm
by veco
Razvodnik nema lufta, ali kad je topao motor počne trzat , samo me muči što nije to stalno u vožnji. Crijeva na karburatoru su cijela, ali budem se s tim pozabavio sutra ako stignem.
Posted: Tue Apr 14, 2015 8:39 pm
by aleko-2141
meni se gasio pa mi djape stavio drugi razvodnik, pogledaj ti jos jednom platine i kako je podesen ugao palenja
Posted: Tue Apr 14, 2015 10:27 pm
by dejca
Pomeri malo razvodnik u smeru kazaljke na satu, probaj i to. Naravno i ler diznu prekontrolisi.
Posted: Tue Apr 14, 2015 10:36 pm
by veco
Sve je to napravljeno u subotu ali problem se i dalje povremeno javlja. Sumnjam u pumpu goriva jer zna trzati po neki put u vožnji kad je motor topao. Sumnje su bile i na srvo ali se problem javlja i kad se ne koči , već kad npr. izbacim iz brzine u ler, padnu obrtaji i auto crkne. nakon toga upalim i nabijem gas i auto radi normalno u leru.
Posted: Tue Apr 14, 2015 10:45 pm
by aleko-2141
pogledaj platine za svaki slucaj, meni se gasio dok nisam promenio razvodnik, mozda i razvodna ruka ili kapa pa gubi struju
Posted: Thu Apr 16, 2015 9:05 pm
by aleko-2141
proveri ti ipak platine, meni poceo juce nesto auto da se gasi kad saltam i kada kocim i po nekad na nekim obrtajima zatrokira, malo pre skinem kapu kad ono platine zalepile, ocistim i bolje radi, videcu sutra da li ce trokirati i gasiti
Posted: Thu Apr 16, 2015 10:34 pm
by dejca
Znaci i aleksa je jos na platine, cudo nisi ubacio elektronsko kad si sredjivao auto.
Posted: Fri Apr 17, 2015 6:49 am
by aleko-2141
definitivno platine, radi sad ne gasi se, dejca, nisam hteo da stavim el razvodnik posto sam hteo ubrizgavanje a za njega ne ide razvodnik, posto sam od ubrizgavanja odustao danas ili sutra idem po el razvodnik.
