pitanjce
Aca92
Automobil: Lada 2107
pitanjce
Post by Aca92 »
Koji isparivac preporucujete? Ne bih sad da dam neke velike pare posto mi prin nije atestiran, ima neke na netu "Mimgas", "Torelli(kazu da je kopija Lovata) ???
Re: pitanjce
mimgas uopste nije los
Re: pitanjce
Sa mimgasom se druzim zadnjih godinu i teska je krsina. Kad je nov ler postaje upotrebljiv kad sraf za podesavanje istog samo sto ne ispadne, kad malo omatori i razlabavi membrane, bude malo bolji ali se ler steluje svako malo i nikad nije dobar na istom mestu. Cas vuce odlicno, cas ide ko slina sa istim punjenjem rezerovara :)
Kupljen sa racunom i garancijm kod "zastupnika", atestiran, ugradjen u servisu ... Ako lajka bude u upotrebi pri reatestu to tursko g. leti iz kola samo tako ...
Generalno sa gasom se ne mogu da ustede pare sa polovnim sistemima, turcima i kinezima. Ta jajarija se na kraju plati mnogo skuplje nego da se u startu ugradi normalan sistem na normalnom mestu ...
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: pitanjce
Post by BokeYGTi »
Boki78 wrote:Sa mimgasom se druzim zadnjih godinu i teska je krsina. Kad je nov ler postaje upotrebljiv kad sraf za podesavanje istog samo sto ne ispadne, kad malo omatori i razlabavi membrane, bude malo bolji ali se ler steluje svako malo i nikad nije dobar na istom mestu. Cas vuce odlicno, cas ide ko slina sa istim punjenjem rezerovara :)
+1. isto tako sam i ja prolazio sa Samarom. stelovanje ler gasa svako malo me je izludjivalo.
Re: pitanjce
negde ti auto vuce fals vazduh
vec tri komada sam ugradio, jedan na samaru i jedan n belu specijalku, rade perfektno
Re: pitanjce
Meni je isto prvo palo na pmet da negde falsira pa sam sve pretresao i jok. Ima silikonska creva na vukuumima, predihotvan karburator, ganz nove ojacane dihtunge usisa i izduva, novi korektor ugla pretpaljenja, novo crevo vakuma serva, ne pravi propmenu na skianje sa serva i zapusavanje prstom, sam servo ne pravi problem itd...
Sem toga pre ugranje plinadzija mi je rekao bas sve sto ce se potom dogoditi, nakon njega pricao sa dva mehanicara obojica ista iskustva sa njim imaju.
Ili ti imas srece, ili ja nemam. Mada ko zna mozda su u medjuvremenu poboljsali kvalitet ili je nas uvoznik uzeo mozele sa membranama mladjim od paleozoika ... ko bi ga znao ....
ivanjez
Automobil: 2107 1.5
Re: pitanjce
Post by ivanjez »
Ja koristim BRC i nemam problema ....
Re: pitanjce
Aca92 wrote:Koji isparivac preporucujete?
Imam pravu stvar za tebe ..... ;)
Image Image Image
Re: pitanjce
Ja vozim Lovato (bato! ;) ) već 82 000km bez ikakvog održavanja. Pu, pu... :D
ivanjez
Automobil: 2107 1.5
Re: pitanjce
Post by ivanjez »
Lovato je isto dobar,moj drug je s njim oko 50.000 presao i dalje tera s njim i radi super ... :)
Nile
Isparivac
Post by Nile »
A sta mislite o turskim isparivacima Atiker? Valja li to? Gledam i ja da ugradim uskoro plin u moju Ladu, pa me to pitanje zanima... Treba li insistirati da se dobije Lovato isparivac ili ce i Atiker biti na nivou zadatka? I da li ima neke razlike ako se busi karburator ili se stavi mjesac (ne znam da li je vise moguce nabaviti mjesac... vrijeme cini svoje...).
Hvala na odgovoru, pozdrav!
Re: pitanjce
Ima mesaca za sve karburatore ....a sto se tice rasprsivaca - kolko para tolko muzike .....uvek bilo
