Podesavanje ler gasa?
LadaRiva2013
Automobil: Lada
Post by LadaRiva2013 »
ler gas mi je na 1400-1500 obrtaja. Hteo bih da ga smanjim al ne znam tacno kako ide.
Znam da ima valjda dva srafa koja se podesavaju ispod filtera za vazduh, al ne znam jel treba oba da se podesavaju ili samo jedan?
Majstor mi tako namestio ler jer mi se pre gasio, tacnije padali obrtaji sa 900 na 500 kad se ukljucio ventilator na hladanjaku. Madjutim sad nemam vise tih problema a obrtaji ostali visoki
Re: Podesavanje ler gasa?
Imas na karburatoru negde sraf kojim se to namesta. Isprati polugice koje se pomeraju kada dajes gas i videces sraf koji ih sprecava da se skroz vrate. Njega malo olabavis i to je to.
LadaRiva2013
Automobil: Lada
hvala
Kad gledas sa strane suvozaca nalazi se sa desne strane karburatora mali sraf.
LadaRiva2013
Automobil: Lada
dejca wrote:Kad gledas sa strane suvozaca nalazi se sa desne strane karburatora mali sraf.
jel samo jedan se podesava?
Jedan je benz drugi je vazduh, moras malo da se potrudis i slusas motor kako radi, ako imas cut off tj prekidac na karburatoru onda je malo teze nastelovati, imas i jedan mali sraf koji gura polugu gasa, probaj malo nju odvrni
Ajde slikaj taj karburator, da ne nagađamo. Ako ti sve radi kako treba, onda je bolje da ne isprobavaš koji šraf čemu služi. Daj sliku da ti kažemo ;)
LadaRiva2013
Automobil: Lada
namestio mi majstor danas, neka dva srafa zavrtao :) ali bih i dalje da znam koja dva
slikacu za neki dan :)
Stelova ti je za vazduh i leptir. Evo ti karburator pa translate na naski i citaj.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... 07010.html
LadaRiva2013
Automobil: Lada
fala :))
imas neki na srpskom?
ovo nista ne moz da se prevede
LadaRiva2013
Automobil: Lada
da vas pitam nevezano za grejanje
Da li imate svecice na motoru za TNG ili one obicne?
I jel ima neke razlike?
Ja vozim NGK V-line. Već drugi set i dobre su. I ranije sam uvek stavljao NGK. Nikad nisam stavljao svećice namenjene baš za plin.
LadaRiva2013
Automobil: Lada
koliko ih cesto menjas? i otkud znas koje su za nivu?
Ja sam stavio Denso, presao sam 35000km, zamenio sam ih cisto onako, 1000din nove.
LadaRiva2013
Automobil: Lada
to je onda dzaba ako su sve cetiri 1000 din
