Page 1 of 2
Trokira
Posted: Thu Nov 08, 2018 4:36 pm
by ivanjez
Evo snimak ce reci najbolje... Vakum creva dobra provereno... Ako imate neki predlog, tu sam da saslusam
Na leru radi normalno ne gasi se ..
https://youtu.be/XDUYNg2Hgq0
Re: Trokira
Posted: Thu Nov 08, 2018 10:23 pm
by bortlonger
svecice, kablovi, platine, razvodna kapa, ruka... redom
Re: Trokira
Posted: Thu Nov 08, 2018 10:25 pm
by aleko-2141
Rekoh mu šta može biti, fals ga zeza negde, zapusi rukom usis na filteru on i dalje radi a ne bi trebalo.
Re: Trokira
Posted: Thu Nov 08, 2018 11:18 pm
by dejca
Ovo li sam turira ovako? Sta trosi, plin benzin. Na vruce hladno isto li radi ili ne?
Re: Trokira
Posted: Fri Nov 09, 2018 6:30 am
by aleko-2141
Drži gas on sam auto menja rad, plin.
Re: Trokira
Posted: Fri Nov 09, 2018 8:15 am
by dejca
Vakum crevo od grane do isparivaca meni je takav peoblem pravilo, ali nisu bile ovolike oscilacije u gasu. Kod grane tu od toplote otvrdne i propusta vazduh. Skratio sam ga 5 cm. i resio problem.
Re: Trokira
Posted: Fri Nov 09, 2018 5:15 pm
by ivanjez
Vakum crevo od isparivaca do grane skraceno i dalje nista...Kod karburatora sve dotegnuto kada stavim ruku ugasi se odmah... Ali i dalje trokira... vakum creva dobra...Koje god da skinem on jos gore radi...
Re: Trokira
Posted: Fri Nov 09, 2018 5:34 pm
by ivanjez
I da dodam...Svecice NGK menjane pre mesec dana zajedno sa kablovima kapom... On pali bez problema, na leru takodje lepo i mirno radi... Ali trokira onako...Na plinu ,benzin ne radi .. i kad je hladan i kad je vruc isto...
Re: Trokira
Posted: Fri Nov 09, 2018 8:23 pm
by Dare
Da li možda puca na auspuh?
Re: Trokira
Posted: Fri Nov 09, 2018 11:57 pm
by dejca
Razvodnik na leru okreni malo levo desno ali dok radi motor i stavi ga tamo gde ima miran rad.
Re: Trokira
Posted: Sat Nov 10, 2018 2:20 am
by ivanjez
Ne puca na auspuh, razvodnik pomeran ali nema neke razlike
Re: Trokira
Posted: Mon Nov 12, 2018 7:44 pm
by Nile
Zdravo,
Slicno se ponasala i moja Lada prosle godine... Problem je bio u kondenzatoru. Sve sam bio zamijenio - svjecice, kablove, kapu, podesio paljenje... nista... dok nisam zamijenio kondenzator. Pokusaj, nadam se da ce pomoci.
Re: Trokira
Posted: Mon Nov 12, 2018 8:51 pm
by ivanjez
Imam el paljenje ,nemam platine ... :/
Re: Trokira
Posted: Mon Nov 12, 2018 11:49 pm
by Dare
Mene je zezala razvodna ruka. Auto je cimao, gasio se iz čista mira, nije hteo da upali 2-3 minuta, pa posle sve normalno... Ruka je bila probila sa donje strane i nikako nisam uspeo da ustanovim šta je dok nije načisto crkla. Srećom, desilo se blizu kuće. To je jedini put za ovih 164 000km da je Lada stala ali nije bilo bez najave. Kriv sam ja jer zbog neiskustva nisam na vreme ustanovio šta je boli. Kad je skroz stala, onda sam za 5 minuta ustanovio šta je i od tada nosim rezervnu ruku. Takođe, situacija se poklopila sa ugradnjom plina, pa me to dodatno zbunjivalo. Najgore je kada nešto čas radi, čas ne radi. Tad je jako teško naći pravi uzrok.
Re: Trokira
Posted: Thu Nov 15, 2018 1:15 am
by ivanjez
Dare wrote:Mene je zezala razvodna ruka. Auto je cimao, gasio se iz čista mira, nije hteo da upali 2-3 minuta, pa posle sve normalno... Ruka je bila probila sa donje strane i nikako nisam uspeo da ustanovim šta je dok nije načisto crkla. Srećom, desilo se blizu kuće. To je jedini put za ovih 164 000km da je Lada stala ali nije bilo bez najave. Kriv sam ja jer zbog neiskustva nisam na vreme ustanovio šta je boli. Kad je skroz stala, onda sam za 5 minuta ustanovio šta je i od tada nosim rezervnu ruku. Takođe, situacija se poklopila sa ugradnjom plina, pa me to dodatno zbunjivalo. Najgore je kada nešto čas radi, čas ne radi. Tad je jako teško naći pravi uzrok.
Ajde probacu i to da pogledam,ako nista... teram kod nekog majstora u blizini...
