Page 1 of 2
imam problem
Posted: Wed Nov 07, 2007 7:09 pm
by vlada f
Cao evo mene
kada sam uzeo ladu imala je dvogrli karburator koji je bio ocajan. Majstor mi je tada savetovao da namestim jednogrli od stojadina pa vas molim da me posavetujete sta je bolje, da li da uzmem originalni ali me zanima kolika bi onda bila potrosnja pogotovo u gradskoj voznji jer sa jednogrlim bi sigurno bila tromija.
Ulje sipam Long Life 20w-60 ali je gusto pa vas molim i tu za preporuku
Eto toliko nadam se vasim odgovorima i savetima
Hvala unapred
Posted: Wed Nov 07, 2007 7:17 pm
by Pera
Ma to ti je velika buzevina,sa tim karburatorom bukvalno nece 100 na sat preci,a trosice malo manje,a mozda i isto,jer zbog nedostatka benzina vise ces pritiskati gas,ta razlika ce pogotovo biti mizerna u gradu,samo originalni.
Ulje SAE 15-40,iskljucivo strano tipa Shell,Valvoline,Elf,Mobil i sl...
Posted: Wed Nov 07, 2007 7:33 pm
by Alekre
Ja u Ladi (2102) imam jednogrli solexov, nije los karb. ali, mnogo se ''otromila''.
Posted: Wed Nov 07, 2007 7:49 pm
by milicevicv
dvogrli nikako jednogrli
Posted: Wed Nov 07, 2007 7:55 pm
by Alekre
Lepo zbori Marko, kaze mi cale dok je imao ispravan DAZov karburator nije prelazila 7 litra.
Posted: Wed Nov 07, 2007 10:21 pm
by Miljan
Svi stavljaju dvogrli karb, a ti jednogrli umesto dvogrlog.
Moze da se stavi i na nizim obrtajima je dosta startniji, odlicno prima gas (zbog veceg grla, 32 umesto 28), ali postize manji broj obrtaja i tromiji je na vecim obrtajima.
Najbolja stvar je neki 32/34, sa njim ide bolje i na niskim obrtajima, a moze da postigne i veci broj obrtaja kad otvori drugo grlo. Potrosnja, zavisi kako vozis, od 6-20 litara
Posted: Thu Nov 08, 2007 9:25 am
by Goxxy
Vlado, nazovi Duleta iz Žarkova (broj pitaj na PM) i raspitaj se za cenu polovnog karburatora za Samaru i montiraj kod sebe. Trebalo bi da nađeš ok karburator i da skineš stari i staviš taj. Takođe se lako nalaze nove dizne ako ti trebaju, ili membrane pa i taj polovan može da se našteluje do perfekcije.
Što se tiče ulja, toplo preporučujem Valvoline 15W-40 ili polusintetiku Castrol GTX Magnatec 10W-40. Ovaj prvi za malo slabiji budžet, a ovaj drugi za dosta veći budžet i veću kilometražu između menjanja ulja.
Posted: Thu Nov 08, 2007 9:35 am
by SERZAS
Moj savet bi bijo da nadjes dvogrlog Webber'a, da ga das onome ko se razume u karburatore, da ga covek rasklopi, ispere kanale, obavi eventualno neke izmene kao postavi nove "zhiklere" (valjda su sisice na srpskom
) sa odgovarajucim diametrom koji je proracunat za kubikazu tvog motora i da sve to lepo nasteluje i postavi ti. To bi bilo mnogo efektivnije nego cak i da se uzme novi karb kao neki Ozon (kao ekonomican al nema snagu
)... A sta je tu lose kod tvog karba? i koji je?
Posted: Thu Nov 08, 2007 1:30 pm
by jeronimo
ma samo remont karburatora kod nekog krštenog majstora, tog šutni u ono mesto gde ledja gube svoje časno ime...
Posted: Thu Nov 08, 2007 4:17 pm
by KamAZ driver
Жиклери - дизне
Žikleri - dizne
Posted: Thu Nov 08, 2007 9:39 pm
by SERZAS
KamAZ>> Jeste dizne!!! ujutru sigurno mozak mi neradi
Zahvaljujem!
Posted: Fri Nov 09, 2007 12:15 am
by josif visarionovic
Ja stvarno ne znam da li je neko na ovom forumu radio i imao vise "klasika" od mene. Kada karburator pocne da zeza, to je kraj. Ciscenje i remont je samo produzavanje agonije i bacanje para.
No, necu vise da se ponavljam. Imam trenutno jednu ladu sa stojadinovim jednogrlim karburatorom i stvarno u startu neuporedivo bolje ide, prosto neverovatno, ali drugo grlo joj je ipak preko potrebno. Potrosnja je ista kao sa DAAZ-om, a papucica gasa je premekana, pa je jako tesko dozirati gas. Umesto preko polugica, sada je povezano sajlom. Uzas. Tako sam je kupio.
Na svaku svoju ladu sam stavio potpuno nov DAAZ karburator i nisam se pokajao.
Sa druge strane, ako ces ugradjivati plin, onda te u sustini bas briga kolika je potrosnja na benzinu i da li savrseno radi, jer ces ionako prestati da vozis na benzin.
Potrosnja 1500ccm sa DAAZ karburatorom u proseku ne prelazi 9 litara. Otvoreno 7,5l, grad 10l. Radi savrseno i vredi svaku paru. Mislices da nije tvoj auto. Naravno uz sve to treba doteci lanac i nastelovati ventile i paljenje.
Posted: Fri Nov 09, 2007 12:24 am
by Alekre
Ja se premisljam izmedju nekog veceg dvogrlog webera i duplih horizontalaca.... Nemam pare za usisnu granu.
Posted: Fri Nov 09, 2007 12:26 am
by Miljan
Posted: Fri Nov 09, 2007 6:52 am
by SERZAS
josif visarionovic wrote:Ja stvarno ne znam da li je neko na ovom forumu radio i imao vise "klasika" od mene. Kada karburator pocne da zeza, to je kraj. Ciscenje i remont je samo produzavanje agonije i bacanje para.
Smatram da nije bitno koliko je ko imao klasika kod sebe, moze covek da ima i jednu pa da sve na njoj odradi i proveri. Govoreci - ispiranje, nepricam o tome da se rasklopi karb samo u slojeve i ispere u nekom mutnom benzinu, znam vecina maistora tako i radi, to i jeste bacanje para, ali kada se takvi radovi obave u normalnim uslovima sa nekoliko vrsta kiselina, specialnim cetkicama isciste kanali, zamene dihtunzi proveri svaki moguci luft, i kad ceo proces ide kao da se sklapa nov karb onda sve ce biti u redu. naravno taj proces kosta, i odma je pogodan da se taj karb malo usavrsi nekim obradama pri kojima povecanja potrosnje i nece biti nego ce se prosto osetiti na sagorevanju i sitnijim elementima.
Alekre>> ako govorimo o horizontalcima, prvo bi trebalo da njih kupis a onda prema njima da pravic usisnu granu. Webber 45 (dosta su pogodni za stelovanje) ili Dellorto
