Remont i eksploatacija automobila VAZ 21099
samara1500
Post by samara1500 »
Kako je urađeno to će se videti tek na proleće. Nešto mi to mnogo skraćen postupak, mada ne znam u kakvom je patos bio stanju - nadam se dobrom.. inače neće to da drži ako je bilo ozbiljnije korozije, dobra priprema u tim slučajevima traje bar 2-3 dana...
gorstak
Post by gorstak »
Patos je u fenomenalnom stanju(cak bolji od bratovog punta '02. godiste),jos kad sam ga kupovao prvo sam na to obratio paznju....
Kobac SPO
Re: Remont i eksploatacija automobila VAZ 21099
Post by Kobac SPO »
Pozdrav svim drugarima, a slike valjda nisam stavio na pogresnom mestu na forumu. Dakle slikao sam ovo pre tri nedelje, na ulazu u Solun i na primorju u Solunskoj regiji. Na drugoj slici se vidi grad Solun iza zaliva. Samarom do mora i nazad drugu godinu zaredom :)
Bravo,svaka cast,samo napred! :prvi :prvi i kako lajka jezdi do Soluna?
Kobac SPO
Post by Kobac SPO »
Odlicno, 720km Leskovac - Solun - Leskovac, plus 500km u samom gradu :) Potrosnja 8l TNG ukupni prosek :)
Jedino sam gepek poneo bzv, pa sam isti u povratku skinuo. Solun je inace pogotovu centar gde sam bio smesten, sav u brdima, ali Samara je sve to lepo izdrzala :)
Super! Inace me je zanimalo kakava je mogucnost izlaska iz zemelje samarom.Da li ce neko praviti probleme po osnovu izduvnih gasova, aktivne/pasivne bezbednosti, starosti vozila? Evo za Grke se vidi da nece, nekako se nadam da ni druge EU clanice onda ne bi.
ma jok,smes slobodno,samo da sve papire imas,atest za gas,sipaj i vozi slobodno.Jedino sto moras sipati ako nemas gas bezolovni benzin,jer supera nema,tj.nema ga ni kod nas vise,tako da samo cepaj, gde planiras? :)
Trenutno nigde.Mastam da odem u Svajcarsku kod rodbine njome, posebno mi se ide preko Alpa.Inace nemam gas, a cesto imam potrebu i za vecim gepekom od onog koji vec postoji :D Kako bezolovni utice na nju, imajuci u vidu bas to sto si rekao da supera vise ni kod nas nema.Ja imam neki osecaj da mi je digao potrosnju, pa me zanima da li ima sanse da je to nekako u vezi jedno sa drugim, ili ne.Jos nisam nista pouzdanije merio, ali moracu.
Vidi ovako,supera nigde vise nema,znaci bezolovni sipaj slobodno,a moguce je da mu je potrosnja malo veca.Za tebe je gas oko 200e,mozda i manje,skupi se pa ugradi /rezervni tocak/ i ostaje ti gepek.jeftinije ti je.
Dobro, imajuci u vidu ekonomsku stranu to mi deluje opravdano :)
Kobac SPO
Post by Kobac SPO »
Nema nikakve reakcije, zeleni karton i vozi gde hoces :) Pre puta samo proveri dobro auto, da nesto nije pri kraju ... Ja planiram uskoro opet dole.
Meni recimo pregorela sijalica na stop svetlu i zamenio sam je nocu kroz Makedoniju, toliko.
Plin OBAVEZNO ugradi, auto i radi bolje i ne masti svecice (vozim sa istim po 40-50.000) i jednostavno, nema nikakav problem u voznji.
tako je!!! :prvi
Kobac SPO wrote:Nema nikakve reakcije, zeleni karton i vozi gde hoces :) Pre puta samo proveri dobro auto, da nesto nije pri kraju ... Ja planiram uskoro opet dole.
Super, i bice cim ispozavrsavam ovo sto je vec isplanirano.Posle zezancije sa kvacilom moram da predihtujem kocnice jer negde curka, pakne su mu nepojedene, a nivo ulja je bilo malo ispod minimuma plus je ulje potamenlo, moram da isperem rashladni sistem, i da sredim limariju.Onda ide gas kao prvi upgrade na zdravu osnovu :) Inace primetio sam da ima nesto tamnije svecice, s' tim sto mu je 4 svecica bas posteno cadjava ...
andrejbeca
Post by andrejbeca »
Da li su na Samari 21099 iste zadnje opruge i amortizeri kao i na 2108 ?
lakarije
Post by lakarije »
Treba da uradim neke zahvate na motoru.
Dali moze neko da mi kaze, na koliko se stezu leteci i lezeci lezajevi, na koliko glava, i koji je zazor za ventile ?
