Problem sa strujom
Gago
Automobil: Samara 1.3s
Re: Problem sa strujom
Post by Gago »
Aj videcemo.... Valjda nece kad dodjem kod tebe kazaljka voltmetra stojati konstantno :mrgreen:
Mada kakav sam baksuz nije iskljuceno :)
A regler dali je i on menjan kad i altenator ili si u skorin altenator ubacio tvoj regler. I na mojoj ladi mrda kazaljka volt metra od kako je imam i teram tako.
Gago
Post by Gago »
Nije Skorin alternator, nego sam ja kupi polovan. Nije menjan regler, samo smo zamenili ceo alternator kako sam ga i dobio...
travelman
Post by travelman »
Meni tako djuska samo kada upalim migavce ali to kratko traje pa i ne primecujem ... mada bi me sigurno nerviralo da treperi konstantno jer bi mi i odvracalo paznju ...
Gago
Post by Gago »
Pa i meni djuska kada dam zmigavce i to je normalno valjda, ovo na snimku ne bih rekao da je ok :D
travelman
Post by travelman »
Naravno da nije normalno ... :!: ... odkako si poceo da se druzis sa Skorom, poludeo ti auto ... :kez ....
skora
Post by skora »
:D :D :D ...samo da ga Boki ne pipa ...onda ce biti kuku meni :D :D :D
travelman wrote:Naravno da nije normalno ... :!: ... odkako si poceo da se druzis sa Skorom, poludeo ti auto ... :kez ....
To je izgleda postalo prenosno :mrgreen:
Gago
Post by Gago »
:D
Ma dobar je Skora...
Auto ne staje nigde, sad sto kazaljka malo skakuce nema veze... Dejci skakuce otkako je kupio Ladu, pa nista :!:
skora
Post by skora »
@ Boki !!!
Koja ptica pliva pod vodom???? Nije ronac vec - GNJU..... ?????
Ma ja na to i ne obraćam pažnju. Nak altenator puni i lada neka ide, što ripka volt metar neka si ripka toj si mu i rabota.
Samar-Guja
Automobil: Lada Samara 1.3S
Post by Samar-Guja »
ja sam taj slucaj sa voltmetrom resio ... eno ima slika http://lada-klub.com/viewtopic.php?f=9&t=806&start=555
jeste ruzno ali radi i voltmetar je sad miran ! Regler je cajavec od keca yuga a samarin regler (u njemu nema nista) sluzi samo da drzi cetkice koje su ovim kablovima sa slike povezani na regler ! Cak i sa svim potrosacima ukljucenim voltmetar jedva da se malo mrdne ! :D
skora
Post by skora »
Samar-Guja wrote:jeste ruzno ali radi i voltmetar je sad miran !
Ovo je dobra prica .Nije mi palo na pamet.Bravo za ideju :prvi
.....to sto je ruzno vrlo lako se da srediti.Sa duzim zicama koje su lepo slozene u buzir,Rudi moze da se okaci bilo gde sa strane i moze to skroz korektno da izgleda.
Reci mi samo jel ti stoje cekice sad na ovom cajevec ,ili si ih izvadio ??
Samar-Guja wrote: jeste ruzno ali radi i voltmetar je sad miran ! Regler je cajavec od keca yuga a samarin regler (u njemu nema nista) sluzi samo da drzi cetkice koje su ovim kablovima sa slike povezani na regler !
Nacrtaj nam semu ako se secas kako si vezivao regler i cetkice.
Samar-Guja
Isao sam prostom tematikom onako kako bi ovaj cajavec zavukao u alternator tako sam povezao cetkice tj. vidi sliku !
- sivo je Cajavec regler !
- narandzasto je samo donji deo samarinog reglera koji drzi cetkice, sa gornje strane se kalajise! (lemi)
- imate tri zice dve su direktno samo za cetkice a treca je ona koja izlazi iz alternatora fabricki se poveze na ovu klemicu koja je zakacena za prvu cetkicu dok ovako samo je produzite i spojite na isto mesto kao na ovom regleru (zuta zica po slici) . pogledajte kako izgleda regler sa ove druge slike pa ce vam biti jasnije !
