Pumpa za ulje
Vlada88
Pumpa za ulje
Post by Vlada88 »
Na koji nacin najlakse mogu da skinem pumpu za ulje,nikad to nisam radio? I kakko mogu da proverim da li ona radi ili treba nova?
Pre neki dan mi se upalila lampa za ulje i stop svetlo,najverovatnije je pritisak ulja opao jer je pumpa otisla nije digao temperaturu odmah vec nakon malo duze voznje,majstor mi je rekao da je najverovatnije pumpa otisla,sta vi mislite?
[img]http://s10.rimg.info/6a9e91b8c91890eb51f1f9c549cf7b6d.gif[/img] [b][/b]
ljubisa.va
Automobil: Niva 1.6
Re: Pumpa za ulje
Post by ljubisa.va »
Koji ti auto imas?
I kako dolazis do tih zakljucaka,a nisi naveo sta te navelo na njih?
Kako je majstor mogao da tvrdi da je pumpa otisla?
Evo ti tema za rasturanje motora,pa i vadjenje pumpe....Koliko sam ja upoznat to se ne radi za 5 min.
phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=2688&start=0
Re: Pumpa za ulje
Da je pumpa,nakon malo duze voznje bez pritiska ulja bi zaribao motor 190 %,kvar je negde u elektro-instalaciji,jer i sam kazes da se lampica palila zajedno sa stop-svetlom.
A za proveru pumpe koristi se manometar,koji se poveze na mesto davaca za ulje.
Samar-Guja
Automobil: Lada Samara 1.3S
Re: Pumpa za ulje
Post by Samar-Guja »
Ista ta lampica je i za ulje u kocnicama , a jednoistavniji metod provere rada pumpe ti je da dok motor radi otovorish cep na glavi pa ako prsti ulje iz nje znaj da ti je pumpa ispravna !!!
ljubisa.va
Automobil: Niva 1.6
Re: Pumpa za ulje
Samar-Guja wrote:Ista ta lampica je i za ulje u kocnicama , a jednoistavniji metod provere rada pumpe ti je da dok motor radi otovorish cep na glavi pa ako prsti ulje iz nje znaj da ti je pumpa ispravna !!!
a i motor
xxx
Re: Pumpa za ulje
Post by xxx »
Kad ostanes bez ulja u kocnicama pali se samo stop lampica kad nema pritiska ulja pale se zajedno i stop i lampica za ulje, posto je digao i temperaturu sigurno nije imao pritisak ulja...meni samo nije jasno zasto si vozio uopste kad ti je upalio lampice trabao si stati i utvrditi razlog paljenja.
ilija90
Automobil: Samara
Re: Pumpa za ulje
Post by ilija90 »
Ako se upali lampica za Pritisak ulja,Lampica za kocionu tecnost i rucna kocnica automacki se pali i STOP jer je STOP lampica povezana diodama za gore navedene lampice!
Cim ti se upalila lampica trebao si da stanes i ugasis motor jer je mogao da zariba,posto kazes da si vozio naj verovatnije je pumpa pri kraju to jet povecao se zazor u pumpi pa nema dovoljnog pritiska ulja da iskljuci davac za ulje!
elektronicar
Automobil: 2108 + 21093 +2109
Re: Pumpa za ulje
Post by elektronicar »
imao sam nekada slican problem ali je bilo reci da motor dize temperaturu jer se nije palio ventilator hladnjaka.
Naime u boci i nije bilo dovoljno rashladne tecnosti pa se nije primecivalo kad pocne da kuva a temperatura motora toliko je uticala na promenu gustoce ulja da ulje vise nije moglo da savlada pritisak opruge na davacu za pritisak ulja i palila se lampica od ulja i stop.
Znaci ako je rec o duzoj voznji i da motor dize temperaturu (kuva jer se ne pali ventilator hladnjaka) onda to prvo treba resiti pa proveravati dalje sta se desava sa pritiskom motornog ulja.
Vlada88
Re: Pumpa za ulje
Post by Vlada88 »
Ovako;lampica za ulje i stop-svetlo na instrument tabli upalilo mi se ispred Zejecara ja zivim u Boru,stao sam odmah i pregledao motor da se nije otkacila zica koja daje signal za ulje to je bilo u redu,ulje je isto bilo u redu pomislio sam da nije ostao nekim slucajem bez ulja,temperaturu tad nije digao.Krenuo sam polako do Zajecara i vratio se u Bor sa jednom pauzom od 15 min.razdaljinu koju sam presao sa tako upaljenom lampicom na instrument tabli bila je oko 35km,tek na parkingu ispred zgrade podigao je temperaturu i ukljucio ventilator. E sad dal da skidam pumpu jer je instalacija koliko sam proverio ok
ilija90
Automobil: Samara
Re: Pumpa za ulje
Post by ilija90 »
Moje je misljenje da je pumpa pri kraju pa stvara mali pritisak ulja,ali prvo probaj sa zamenom davaca mozda je on crko!
Vlada88
Re: Pumpa za ulje
Post by Vlada88 »
Mislis ona kao ampula u bloku motora tu ispod termostata,nisam to skidao zato nisam siguran
Re: Pumpa za ulje
i kada si menjao ulje(koji si upste viskozitet sipao)? , da se nije mozda benzin slio u ulje i razredio ga? ili negde curi(kaplje)?, oksidirala buksna na davacu pritiska ulja? ... previse je varijanti treba to pregledati (opticki),premeriti(manometrom) i unimerom ili ispitnom lampom davac i instalaciju i onda se zna inace je sve tapkanje u mraku i menjanje mozda ispravnih delova....
savet...oko svakog moguceg kvara krenuti od jednostavnijih resnja(problema) ka komplikovanijem...
Samar-Guja
Re: Pumpa za ulje
Ne mora da znaci da je pumpa mozda je neko trunje ili parce lezaja zapusilo odvod u 99 odsto slucajeva pumpa retko crkava , namenjao sam se na jugicima i kecicima i ladama 2101-2107 ali nijednom na samari !
Re: Pumpa za ulje
Pre ce da se zapusi dovod,tj.onaj sifon u karteru,ali se i to retko desava.Proveri ti dobro struju.
Re: Pumpa za ulje
nadji nekog ko ima manometar i adapter koji se uvrce umesto davaca pritiska ulja i izmeri pritisak da ne bi bacao pare na gluposti. tako ces znati jel' ti treba elektricar, mehanicar ili davac od 300din
