Samarine kocnice
Sheena
Re: Samarine kocnice
Post by Sheena »
Igor88 wrote:Ja bih to uradio da vidim dali to uopste funkcionise ili ne i kako to radi tj. kako ce se pokazati :? .Ako nebude bilo dobro promenicu korektor i to je to.Neznam sta bi drugo moglo da se uradi i pokusa osim ovoga :roll: .
Uvijek me kopkalo da li se išta može saznati ako se iza nabaci vreća/dve cementa???
Bataliti takve gluposti i napraviti auto da radi kako treba.
Samar-Guja
Automobil: Lada Samara 1.3S
Post by Samar-Guja »
Resio sam problem sa kocenjem zanjeg desnog tocka na samari , skinuo korektor kiselio ga malo u benzinu pa u razredjivacu , i posle ga vratio a polugu na njmu podmazao i zastitio celog od prljanja sa 1 om tablom plastike i sad aadi ekstra koce oba tocka u isto vreme nema vishe krivljenja !
Pero jesi pravio diskove pozadi ?
msenic
Post by msenic »
Vec godinu dana se mucim sa kocnicama. Naime ne mogu da nadjem kvalitetan glavni kocioni. Zivim u sarajevu i ovdje je tesko pronaci ista da valja, pogotovo za samaru. Kojeg proizvodjaca da trazim za gl kocioni. Nasao sam neki talijanske proizvodnje nov za ~25 eur. Ima li ko iskustava sa istim? Pozdrav
stefanm
Automobil: ford, lada
Post by stefanm »
od italijana (ako proizvode za za ladu) metteli je dobar
Metelli,da
trajao 2-3 god, oko 45.000km u mom slucaju. ok za te pare
Samar-Guja
Ljudi reci te mi ako ste imali isti problem zadnje kocnice blokiraju dok prednje jedva da rade ! Stavljen nov gl kocioni cilindar Lpr ? Shta moze da bude !
stefanm
Post by stefanm »
jel dirana (stelovana) sipka (polugica) na servu sto ide u cilindar? kakva su kociona creva, klipovi pozadi? jeste li ispustali vazduh? ajde malo vise detalja sta je sve radjeno..
Da nije blokirao korektor?
samara1500
Post by samara1500 »
Može da bude svašta, kvar i nije baš uobičajen. Da zadnji koče nejednako, to se dešava, ali da blokiraju, to je retko. S obzirom da si negde skoro pominjao potapanje korektora u razređivač (ako se ne varam) možda i u tome leži odgovor... Mada, šta ja znam o tome, nisam baš stručan za mehaniku...
:D
bobans
Automobil: lada samara
Post by bobans »
Da li neko zna da li može da se servo servisira?Šišti malo a inače koče dobro sva 4 točka pa ne znam da li da diram ili ne
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
ako šišti, onda vuce falš vazduh. proveri ti prvo creva. inace, ja sam rasturao servo 2 puta, ali nije to to vise kad se rasturi jer je upertlan. na kraju sam ga i zamenio. imas malo unazad ovde, procitaj...
bobans
Post by bobans »
Dobra su creva proverio sam,mada i lepo zvuči,gad se ugasi motor on ostane da šišti deluje kao neku kompresor da se gasi
xxx
Post by xxx »
proveri nepovratni ventil na ulazu u servo,a ako su otisle membrane menjaj ga
