Grejač kabine i slavina grejača
buzald
Post by buzald »
i ja moram da menjam slavinu grejaca jer je procurila prema svim pokazateljima.
neki majstori nece to da rade jer ima dosta posla. mislim da je cena ruku oko 50 evra. ako nadjes nekog majstora da radi javi. ja cu na prolece to raditi.
zlatkodesign
Automobil: LADA Samara 1.3
Post by zlatkodesign »
Goxy prijatelju zar ti nije jeftinije da auto odvezes kod nekog majstora da ti to sredi, ja sam letos rasturio celu samaru da je ocistim iznutra,operem tepih,obnovim izolaciju iznutra, operem tapacirung i nebo,ali je tabla mnogo gadna za skidanje i oduzima mnogo vremena, vala ovog leta ne visim u samaru nego odoh da se kupam sa mojim klincem ko sav normalan svet.
Sledeci auto Priora coupe.
Goxxy
Post by Goxxy »
Nije jeftinije - svi fušerišu. Bolje mi je bilo sam sve da odradim nego da plaćam kojekakve majstore koji - boga pitaj kako bi skinuli i vratili tablu i da li bi pritom uspeli da je sačuvaju od pucanja, tj. da ne popucaju nosači.
Vala i ja ove godine idem na more, ni meni se ne mili da se cimam sa Sputnikom previše. Ostaje samo štelovanje zadnjih vrata što bude čim dođe malko lepše vreme.
buzald wrote:i ja moram da menjam slavinu grejaca jer je procurila prema svim pokazateljima.
Slavinu grejaca da zamenis sam,mozes za pola sata i da se ni ne oznojis ko covek,za njenu zamenu ne mora da se skida tabla,za grejac vec treba.
Goxxy
Post by Goxxy »
Jedino što će mu trebati je kanal - za pristup šrafovima i crevima koja idu ka slavini grejača.
buzald
Post by buzald »
e sad mi nista nije jasno. sta ja treba da menjam?
pojavila mi se tecnost za hladjenje (antifriz) pozadi gde su noge onog sto sedi iza suvozaca. i gubi mi antifriz. i po svemu sudeci neki majstori su rekli da je otisla slavina ili grejac ili kako god da se zove to cudo gde je procurila tecnost. i da je to posao velik. znaci imam grejanje, ali imam i antifriza pozadi pod nogama. jel mi otisla slavina ili grejac ili slavina grejaca ili sta?
Goxxy
Post by Goxxy »
buzald wrote:e sad mi nista nije jasno. sta ja treba da menjam?
Otkud ja znam šta treba da menjaš :D Mislim - imaš dva rešenja, ili radijator grejača ili slavinu grejača.
Ako ćeš da menjaš slavinu - možeš bez skidanja table, ali ti treba kanal - pošto je dosta nisko, a imaš šrafovima samo pristup iz motornog prostora.
Ako ćeš da menjaš i hladnjak vredi da probaš samo da skineš centralnu konzolu pa da onda odšrafiš poklopce radijatora i da ga izvadiš. Ako to ne ide, mora da skidaš celu tablu kao što sam ja svojevremeno radio. Na tebi je da utvrdiš koji deo ima kvar i da ga zameniš. ;)
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
buzald, slavina. isto to se i meni desilo pre par godina, iza prednjih sedista u onom delu za noge se izbacivao antifriz lavorom. sva sreca pa je bio antifriz, inace da je bila voda... kad radijator curi, to se vidi u onom prostoru iza instrument table u centralnom delu, pored pedale za gas. a kad je slavina u pitanju, onda curi ispod tepiha i izolacije i zavrsava tu...
buzald
Post by buzald »
goxxy i bokeygti: HVALA.
svaka cast na brzim odgovorima. ne razumem se puno u sve te delove: slavina, grejac, radijator pa mi nije ni jasno sta treba da menjam. znma samo sta se desava, a sta je otislo...ali na osnovu vasih odgovora verovatno cu na prolece menjati samo slavinu.
Da bi zamenio slavinu uopste ti ne treba kanal,bilo kakav panj,cigle,klocna ili sl,i imas sasvim dovoljno mesta da skines i montiras slavinu,isprobano u praksi :prvi
Goxxy
Post by Goxxy »
Pero, ne bih se ja zavlačio ispod automobila tek tako... Pogotovo kada je podignut na nešto - dizalicu, klocnu, itd... Kanal je najlakše i najbolje rešenje, veruj mi.
Klocna je jako sigurno resenje + dizalica,moze da omane jedino ako je auto truo,ili eventualno lose fiksiran.Ja kad nesto radim ispod stavim obicno klocnu pod jednu i drugu stranu i jos dizalicu ispod strane na kojoj se nalazim i nema sanse da padne.Kapiram da je na kanalu bolje,ali ako nema kanala i ovo je resenje.
Sravish brate panj i 2 daske jednu na drugu (zbog cvrstine) popenjesh auto na jednu stranu , zaglavish kamen ispod tockova ili neku klocnu palepouzmesh josh jedan panj slicne visine i stavish ga ispod prednjeg stuba odmah iza prednjeg tocka . Legnesh popravish i posao zavrshen a ako bash ocesh da se krivish pokanalu samo izvoli . :roll:
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
Da se mi ne lazemo :) Zakon su one dizalice velike sto lepo uvezes auto unutra, ona je digne na visinu koja ti odgovara i radi brate :D Samo ... cena je "manji" problemcic :D
Zile
Automobil: LADA 112 1.6 16V
Post by Zile »
Danas sam napokon zamenio radijator grejanja kabine jer je stari posle 18g procurio nov sam platio 2200din u lazarevcu.Nema potrebe da se skida cela tabla vec treba samo popustiti safove sa strane kod stubova vrata skinuti plastiku kod volana sto pokriva amblender i dva safa sa donje strane i jedna osoba da tablu vuce ka sebi obavezno skinuti suvozacevo sediste da bi se laksije uvukao zatvoriti slavinu grejanja popustiti selne i svuci creva sa slavine i starog radijatora creva obavezno staviti nova koja idu od slavine do radijatora zatim odvnes 3 safa koja drze radijator i izvuci ga napolje kao kad izvlacite fijoku.Pazljivo uvuci nov i posle sve montirati.Obavezno staviti novu posudu kad budete skidali creva sa starog radijatora jer ima oko pola litre tecnisti pa da neiscuri na tepih i patos.Sad je bas milina unutra i prijatno.
